89 dB ist ja keine sinnvolle Angabe sondern erst einmal nur ein relativer Wert. Darum frage ich. Lautheit wird üblicherweise in LU angegeben, beispielsweise in LUFS (Loudness Unit Full Scale) für digitale Aufzeichnungen. Unter "89 dB" kann ich mir ohne Bezugssystem nichts vorstellen.
Wie Replay Gain funktioniert, weiß ich freilich.
Anpassung Lautstärke bei Musikdateien
Re: Anpassung Lautstärke bei Musikdateien
Das steht in dem verlinkten Thread, von den Entwicklern:
"If you want complete and total accuracy, the ReplayGain tags stored in the files are 6dB above the gain adjustments required to make the files "sound as loud" as a -20dB RMS pink noise signal when replayed in an SMPTE RP 200 calibrated system. The -20dB RMS pink noise signal will measure 83dB SPL at the listener's seat in such a system. The extra 6dB included in the stored ReplayGain values has been standard for over 7 years - just because I never updated the RG website, please don't suggest it's more "correct" to write tags referenced to 83dB - that would be wrong."
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
es geht aber auch mit iTunes selbst- schon gerippte Musik nachträglich anzupassen.
In iTunes ein Album oder Titel rechts anklicken => Albuminformationen/Titelinformationen je nach Wunsch.
Weiter mit => Optionen =>dann Lautstärkeanpassung. Einen Equalizer kann man nach seinen Vorlieben auch noch setzen.
Alles aber ein wenig mühselig bei vielen Alben oder Titeln.
Gruß Scotti
Gruß Scotti
