NuControl 2: Upgrade-Möglichkeit?
Re: NuControl 2: Upgrade-Möglichkeit?
Erstens, weil mein Kopfhörerverstärker (Marantz HD-DAC 1) nur einen analogen Eingang per Mini-Klinke hat, der bereits belegt ist. Zweitens, weil am nuControl dafür ja nur der Analogausgang in Frage käme, über den er mit dem nuPower D verbunden ist. Ich habe Vor- und Endstufe "pro forma" zwar auch per XLR-Verbindung miteinander verkabelt - aber wie auch andere Nutzer schon festgestellt haben, ist der Lautstärkepegel darüber im Vergleich zur Cinchverbindung spürbar geringer. Und da vor allem mein TV-Audiosignal schon ziemlich leise in der nuControl ankommt, möchte ich da nicht auch noch Pegelreserven verschenken - wobei das wohl ein rein "mentales" Problem meinerseits ist, weil bis zur 0-dB-Grenze zwar immer noch 10 - 15 dB Spielraum wären, den ich abseits von Disco-Lautstärken aber gar nicht erst ankratzen möchte.Zweck0r hat geschrieben:Warum schließt Du den Kopfhörerverstärker nicht analog an ?
XTZ Divine 100.33 | Nubert nuControl | Nubert nuPower D | Cocktail Audio X50
Cocktail Audio HA500H | Denon AH-D9200 | HiFiMan Ananda | Focal Elegia | Audeze LCD-2C | iBasso SR2 | Audioquest Nighthawk | AKG K712 Pro | Sennheiser HD 650 | Sennheiser HD 600
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
? Ich habe meinen Kopfhörerverstärker an den analogen Rec. Ausgang angeschlossen. Geht sehr gut.
Ja - aber der Rec-Ausgang ist doch ungeregelt, sodass damit also nicht die Einstellungen im Equalizer an den Kopfhörerverstärker weitergegeben werden können. Darum ging es ja.rockyou hat geschrieben:? Ich habe meinen Kopfhörerverstärker an den analogen Rec. Ausgang angeschlossen. Geht sehr gut.
Ok. Das ist natürlich etwas anderes.
Edit: und wenn du den XLR-Ausgang via CinchAdapter an deinem KHV anschließt? Evtl mit einem guten Umschalter dazwischen?
Adapter(kabel), Umschalter ... Ob das dann alles dem Klang so zuträglich ist?rockyou hat geschrieben: Edit: und wenn du den XLR-Ausgang via CinchAdapter an deinem KHV anschließt? Evtl mit einem guten Umschalter dazwischen?
Eventuell löst sich das Problem, falls ich mir in nicht allzu ferner Zukunft einen Kopfhörerverstärker zulege, mit dem ich derzeit liebäugle.
https://spl.audio/professional-fidelity/phonitor-x/
Das ist ja dann aber schon ein ordentliches Kaliber! Wenn du schon einen adäquaten Kopfhörer dazu hast, wozu dann noch der PEQ des nuControl?
Naja, das uralte Problem: Egal, wie gut deine Komponenten sind - es gibt immer mal Aufnahmen/Genres, die man sich per Klangregelung angenehmer gestalten kann. Bei Kopfhörern entfallen zwar Einflüsse durch die Raumakustik, sodass ich mit zwei unterschiedlich abgestimmten Modellen schon recht weit komme, aber alles kann man damit auch nicht ausmerzen.rockyou hat geschrieben:Das ist ja dann aber schon ein ordentliches Kaliber! Wenn du schon einen adäquaten Kopfhörer dazu hast, wozu dann noch der PEQ des nuControl?
trashman hat geschrieben:Ja - aber der Rec-Ausgang ist doch ungeregelt, sodass damit also nicht die Einstellungen im Equalizer an den Kopfhörerverstärker weitergegeben werden können. Darum ging es ja.rockyou hat geschrieben:? Ich habe meinen Kopfhörerverstärker an den analogen Rec. Ausgang angeschlossen. Geht sehr gut.
Bitte um Aufklärung! Der Equalizer ist dafür da, dass man die Lautsprecher auf den Raum hin optimieren kann. Der Kopfhörer selber braucht doch aber nicht DEN Equalizer der Raumkompensation sondern im besten Falle gar keinen oder halt (bei bestimmten Vorlieben) einen komplett anderen Equalizer-Verlauf, um den Kopfhörer auf seine Vorlieben hin anzupassen.
Ich habe hier auch eine Kurve für meine beiden Hörer gebastelt. Als Basis habe ich einen (einfachen) Hörtest und auch den persönlichen Geschmack genutzt. Google mal nach dem englischsprachigen Wikipedia-Eintrag zu HRTF.
