Schau nochmal den Frequenzverlauf hieran. Wo ist da bei der roten Kurve ein "Buckel zu sehen? Ich kann keinen finden. Nur bei der Einstellung "linear" oder "max" ist ein deutlicher Buckel zu sehen.BlueDanube hat geschrieben:Wichtig ist meines Erachtens bei der Angabe +/- 3 dB bei welcher Frequenz der +3dB-Buckel auftritt.
Nuline 264 - für mich enttäuschend
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Re: Nuline 264 - für mich enttäuschend
Er meint ja auch genrell den (möglichen) 3 dB Buckel im gesamten Spektrum, also auch oberhalb von 200 hz.
Nuvero 110 - Vincent Sp 331 MK, Rotel RB 1572 - RME ADI-2 DAC - Yamaha WXC-50 - Cambridge CXC
Deckensegel und Wandabsorber von MR-Akustik
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Dieses Diagramm geht ja nur bis 200 Hz...Weyoun hat geschrieben:Schau nochmal den Frequenzverlauf hieran. Wo ist da bei der roten Kurve ein "Buckel zu sehen? Ich kann keinen finden. Nur bei der Einstellung "linear" oder "max" ist ein deutlicher Buckel zu sehen.BlueDanube hat geschrieben:Wichtig ist meines Erachtens bei der Angabe +/- 3 dB bei welcher Frequenz der +3dB-Buckel auftritt.
Wenn der Frequenzgang durchgehend perfekt linear ist, könnte natürlich bei Angabe +/- 3dB der Abfall bei der unteren Grenzfrequenz bis zu 6 dB gegenüber dem Pegel beim restlichen Frequenzbereich sein.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Das ich mal wieder was schreibe
Ja sehr schade, dass die NL264 bei dir nicht so passen will. Optisch wirklich eine klasse Box, die es bei mir aber auhc nicht geschafft hat - aus den fast gleichen Gründen wie bei dir.
Ich würde mir aber tatsächlich noch die Arbeit mechen - wenn nicht schon geschehen - die Boxen in der Aufstellung zu variieren um diesen Einflussfaktor zu prüfen. Auch der Abstand zu den Boxen kann etwas bewirken. DAs war meine Lehre aus der NV10, die ich nicht behalten habe.
Grundsätzlich wird es aber nichts daran ändern dass die NL264 eine kleinere Box ist. Die Limitierung im Bass ist nunmal nicht zu relativieren, obgleich diese Box schon tief spielen kann. Ob es dem Hörer reicht, insbesondere bei höheren Laustärken, ist individuell und demnach kaum objektiv zu diskutieren.
Falls du mit der NL264 nicht warm wirst und weiterhin eine zielrichere Box möchtest würde ich dir die Pros empfehlen. Ich bin vor 2 Jahren bei der 500 gelandet und bereue es bis heute nicht. Die 500er kann "mehr Bass" als die NL264 und besitzt zudem eine eingebaute und effiziente Loudness Funktion. Den Rest ob Passiv oder Aktiv muss jeder für sich ausmachen.
Gruß,
robsen
Gruß,
robsen
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Oder vielleicht ist das ATM eine Option, falls der Verstärker dies zulässt. Meinen hilft es super auf die Sprünge.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
- Newbie
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Ich betreibe in der Front ein Paar Nuline 264 neben einem C174 in einem 5.0.4-System.
Die Lautsprecher hängen hinter dem Preout des Receivers an einem passenden ATM und werden von einer Rotel Endstufe angeschoben.
In meinem akustisch offenbar doch nicht ganz so nachteiligen Raum, wie ich zunächst wegen der Schräge dachte, komme ich auf 30qm Fläche bislang ohne Subwoofer aus. Das mag in anderen Räumen und bei anderen Hörabständen vollkommen anders aussehen, aber bei mir klingt eine nicht unbedingt vorgesehene, leichte Einwinklung zur Mitte deutlich voluminöser. Ob ich bis ans Ende meiner Tage nicht mehr an dieser Einschätzung rütteln mag, steht natürlich in den Sternen. Vielleicht baue ich mir doch noch ein Doppel-Bass-Array. Aber nicht, weil es nicht anders geht.
Ich höre teilweise auch ganz gerne mit kurzem Hörabstand mit potenten Regallautsprechern (nicht Nubert). Natürlich klingt das anders, als eine 3-Wege-Standbox. Natürlich wird man da nicht vom Bass durchgeschüttelt, wie etwa bei einer Quadral Vulkan II!
Aber ich besitze auch noch ein ungehobeltes 68kg-Boxenpaar (Hersteller ist ja nicht so wichtig), das bassmäßig alles in den Schatten stellt, was die Nuline 264 in ihrer Wohlerzogenheit je von sich geben wird. Doch ich kann über die Qualität des Gehörten bei den Nuline nicht klagen und die ATM-Stellung steht in der Regel auf Linear. (zwei verschiedene Lautsprecher-Kinderstuben, muss man ganz klar so sehen)
Also: Wenn ich fürchterlicher Bassproll seit 2017 (?) meinen Subwoofer-Verzicht im Wohnzimmer noch nicht bereut habe, dann können diese Lautsprecher im richtigen Raum, mit der entsprechenden endstufenseitigen Mindestleistungsreserve (2x200 Watt) ganz sicher auch, um es mit dem fünften Element zu sagen, "Großes Badabumm".
