Yamaha Ai Surround
Re: Yamaha Ai Surround
Versuche mal bei Gelegenheit irgendwo einen neuen Yamaha mit AI anzuhören. Ich finde, dass AI sich gegenüber den normalen DSP's ein bisschen in Richtung der Wirkung der Auro-Matic genähert hat. Und immerhin kann man die nativen Atmos-Spuren + AI abhören, d.h. schlechtere Atmos-Spuren werden aufgewertet und bereits gute nur noch in Nuancen verbessert. Und man muss bedenken, dass solche Funktionen wie Dialoglift nur mit den DSP bzw. AI funktionieren. Insofern verwaisen Neural:X und DSU inzwischen bei mir - braucht man nicht mit einem Yamaha.Lars_S. hat geschrieben:Surround AI ist sicher nicht schlecht, aber das man keine Atmos Tonspuren mehr durch den DTS:X Upmixer jagen kann, finde ich eine Zumutung. Es gibt leider viel zu wenig Filme mit richtig guten nativen Atmos Tonspuren...Und für meine Ohren, machen die Yamaha eigenen DSP Programme das auch nicht wieder gut...
Meine "betagte" Yamaha-Vorstufe hat mit 474 mm exakt dieselbe Tiefe.Scotti hat geschrieben:Laut Datenblatt:Andreas H. hat geschrieben:Ich habe zwar einen anderen AVR, aber normalerweise sind solche Angaben immer die max. Abmessungen.Haihappen hat geschrieben:Ist die Tiefe inkl. hinterer Anschlüsse und dem Drehregler vorne oder kommt das noch hinzu und wenn ja, wie viel ist es?
D.h. Höhe (incl. "Standfüsse") und Tiefe (incl. Anschüsse / Drehregler).
Abmessungen(BxHxT)435x192x474mm.
* Einschließlich Füßen und Vorsprüngen
Bezugsabmessungen (B x H x T)
(mit aufrechter Drahtlos-Antenne) 435 x 269 x 474 mm
Meine auch wie Andreas,das die Angaben die max. Angaben sind.
Mit Vorsprüngen sind m.M.n die Anschlüsse und Drehregler gemeint.
Gruß Scotti
Man kann immer ein paar cm abziehen (die Frontregler dürfen ja ruhig vorne überstehen), muss aber auf jeden Fall hinten noch ein paar cm dazurechnen für die LS-Anschlüsse. Bei Bananas muss man mit mindestens 5 cm rechnen, bei abgewinkelten Steckern etwas weniger. Somit würde ich eine Mindest-Racktiefe von 500 mm vorschlagen (mein Roterring-Rack hat ca. 550 mm Tiefe).
Haihappen
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Danke für die Info.
Das passt dann bei mir auf jeden Fall.
Frage mich nur noch, ob das AI bei 5.1 und Ausgangsmaterial in 5.1 so viel bringt.
Zudem habe ich gelesen (ok, nur bei einem), dass Stimmen hinten auf die Surrounds gelegt werden, obwohl die da nicht sein sollten.
Kann das einer bestätigen?
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Von der Erfahrung her bringt es auch was, wenn man "nur" 5.1 oder 7.1 hat..
Was halt auch damit zusammenhängt, dass die Audiospuren bei Filmen oft nur stiefmütterlich behandelt
werden. Sieht man doch auch bei den ganzen Atmos-Spuren, wo die Leute dann lieber die Auromatic rüberlaufen lassen. Wobei die ja
eh nur auf den Baselayer zugreift.
Das ist mir noch nicht passiert. Es könnte aber sein, wenn eine 2.0 Spur nicht sauber erstellt worden ist (z.B. die Stimmen links und rechts verteilt).Haihappen hat geschrieben:Frage mich nur noch, ob das AI bei 5.1 und Ausgangsmaterial in 5.1 so viel bringt.
Wenn Du jetzt bereits einen Yamaha hast, dann kannst Du mal den Upmix von 2.0 auf 5.1 ausprobieren (Upmixer neo:6 Cinema).
Das ist erstmal Basis für den AI bei 2.0.
Wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich, dass der Mehrwert von AI bei nur 5.1 Lautsprechersetup eher begrenzt ist. Die räumliche Erweiterung kommt über die Höhenlautsprecher. Kannst Du keine stellen? Wenigstens 2 Atmos enabled sollten doch drin sein, oder?
Haihappen
Danke euch.
Hab ihn gerade bestellt und bezahlt, jetzt ist eh alles zu spät
Ich lass mich einfach mal überraschen, wie er im Vergleich zum X4300H klingt.
Auch wenn das AI viellicht noch so viel bringt, eventuell ist es ja der Rest, der mich anspricht.
Die Höhenlautsprecher habe ich erst einmal verworfen. Ich bekomm die Kabel nicht schön verlegt und mir reichen die beiden Kabelkanäle hinten bei den NV50 schon.
Neu renovieren steht erst in ein paar Jahren an, der derzeitige Stand ist ja noch recht frisch.
Atmos enabled wären bei den NL284 gegangen, wenigstens zum Test, jedoch sind die verkauft.
Jetzt sind drei NV70 in der Front und da stell ich keine Lautsprecher drauf.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Hoffentlich nicht !!!Haihappen hat geschrieben:Jetzt sind drei NV70 in der Front und da stell ich keine Lautsprecher drauf.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Auf einen solchen Vergleich wäre ich auch interessiert... vor allem die Klangeindrücke nach der Einmessung.Haihappen hat geschrieben:... Ich lass mich einfach mal überraschen, wie er im Vergleich zum X4300H klingt.
... Jetzt sind drei NV70 in der Front und da stell ich keine Lautsprecher drauf.
Man muss übrigens Atmos enabled nicht zwingend auf die Lautsprecher stellen!
Haihappen
Ich glaub ich hab da keinen wirklichen Platz für.
Unterhalb des Stuck sieht nicht aus und strahlt bestimmt direkt auf den Boden
An anderer Stelle (Lowboard etc.) siehts auch nicht aus.
Einen direkten Vergleich kann ich leider nicht mehr machen, da der Denon seit gestern verkauft ist.
Bin mal gespannt wie es wird, gerade der Bassbereich soll ja nicht die Paradedisziplin vom Yamaha sein.
