nuPro X und MQA?
R. Steidle
Has thanked: 356 times
Been thanked: 764 times
Re: nuPro X und MQA?
Beitrag von R. Steidle »
Bei der nächsten nuPro-Serie verzichten wir einfach auf die Chassis und geben einfach die Signale per Stromkabel aus. Kann man sich dann links und rechts an die Ohrläppchen klippen und so den Nervenkitzel voll digitaler Wiedergabe genießen! :)
RüLü
Been thanked: 2 times
Beitrag von RüLü »
Interessanter Ansatz, aber die im Thread diskutierte Problemstellung wenig erhellend.
Has thanked: 1430 times
RüLü hat geschrieben:Meinetwegen. Ist aber auch eine D/A-Wandlung.
Nicht zwangsläufig. Man könnte theoretisch das LC-Filter zwischen Endstufe und Lautsprecherchassis komplett weglassen, wenn die Schwingspule des Chassis dementsprechend "dämpfend" dimensioniert wäre. Insgesamt ist es keine D/A-Wandlung im klassischen Sinn mehr. Und genau deswegen hat die nuPro eben auch keinen DAC verbaut. :wink:
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
RüLü hat geschrieben:Interessanter Ansatz, aber die im Thread diskutierte Problemstellung wenig erhellend.
Hallo RüLü und sebibolo
erhellend für die Problemstellung (oder Euch) wäre, wenn Ihr Euch mit den grundlegenden Konstruktionsprinzipien der NuPro-Serie(n) auseinandersetzen würdet. Hier im Forum steht unglaublich viel dazu. Dann würdet Ihr problemlos nachvollziehen können, warum die digitale Signalzuführung hier definitiv und ohne jeden Zweifel oder jede Diskussion die bessere Option ist.
Und die Behauptung, die Wandler im Pioneer wären ja wohl zweifellos besser als ... halte ich für überraschend gewagt. ;)
Wete
Butti
Beitrag von Butti »
Welche Problemstellung?
Da Tidal einen Software Decoder für MQA einsetzt, was funktioniert nicht im Zusammenhang mit den NuPro?
m-mattei
Beitrag von m-mattei »
Der digitale Signalweg dürfte darauf aufbauen bzw. ähnlich in der Umsetzung sein wie das hier umgesetzt ist (darf man das hier verlinken?) http://www.ti.com/lit/an/slaa117a/slaa117a.pdf
Von einer klassischen A/D Wandlung ist man hier recht weit entfernt & es wird im Prinzip erst hinter den Endstufen gefiltert.
Praktisch würde ich mir die Frage stellen, welchen Weg ich gehen will. Für mich machte es keinen Sinn hier analog zuzuspielen um meinen DAC nicht arbeitslos zu machen.
Was MQA betrifft habe ich eine praktische & eine theoretische Meinung. Theoretisch halte ich MQA für ziemlichen Humbug, praktisch ist es aber tatsächlich so, dass einiges an Material auf Tidal für mich auch angenehmer daherkommt (welche Master im jeweiligen Fall gestreamt werden, kann man leider nicht sehen. So vermute ich meistens unterschiedliches Mastering als Grund für die Differenzen).
Es gibt nun keinen Grund sich dem zu verweigern, aber das kann man auch ohne das sogenannte second unfolding haben. Im Prinzip nutzen die bisher zertifizierten DACs ein IIR-Filter in diesem zweiten Prozess. Bei mir sieht es praktisch so aus, dass ich die Full Monty Prozedur durch den Node weniger angenehm höre, als das weitergereichte first unfolding zu einem Nicht-MQA DAC. Ich schreibe hier absichtlich von angenehmer & nicht besser.
Muss man in der Praxis entscheiden. Am Pioneer würde ich es sicher nicht festmachen wie ich die NuPro höre.
luo
Beitrag von luo »
Butti hat geschrieben:
Nur für das erste Unfolding....
Nicht dass das notwendigerweise ein Problem darstellt. Aber alles rund um MQA ist für mich eine Lösung für ein nichtexistentes Problem.
Butti
Beitrag von Butti »
Achso, ich dachte am Ende wird High Res PCM an die NuPro weitergegeben. Tja :eusa-whistle:
luo
Beitrag von luo »
Butti hat geschrieben:Achso, ich dachte am Ende wird High Res PCM an die NuPro weitergegeben. Tja :eusa-whistle:
Ja, dann in 88.2 bzw 96kHz. Aber in MQA stecken ja bis zu 192kHz (*hust* verlustbehaftet komprimiert, mit eingeschränkter Dynamik) – die gilt es noch herauszuholen...
RüLü
Beitrag von RüLü »
luo hat geschrieben:Aber alles rund um MQA ist für mich eine Lösung für ein nichtexistentes Problem.
Wie bereits erwähnt, bietet sich für mich damit die Möglichkeit,aufgrund der überschaubaren Datenmenge HighRes via WLAN zu streamen. Eine LAN-Kabelverbindung kann ich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten leider nicht legen. Und natives HighRes (z.B. via Highresaudio) schmiert über WLAN ab...
