Was bringt ein zweiter Subwoofer?
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: Was bringt ein zweiter Subwoofer?
Beitrag von aaof »
JamesBond007 hat geschrieben: Mo 20. Jul 2020, 12:10 Das war ja auch mein Gedanken. Dafür würde es schon das Dualcore benötigen. Die Frage ist nur, wie gut Audyssey XT32 das ganze bei zwei diagoal stehenden Subs hinbekommt?
XT32 kann doch beide getrennt Einmessen und aufeinander abstimmen, oder?
Diagonal hat mich bei 2 Versuchen nicht überzeugt. Auch nicht mit dem SII. Das Dual Core kann hier sicherlich (viel) mehr, aber Achtung: das setzt dann schon Expertenwissen voraus.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
aaof hat geschrieben: Mo 20. Jul 2020, 20:24
Du musst nur wissen, dass eine Millisekunde etwa 34,4 cm entspricht und den Rest kannste Dir jetzt denken.
Das kann weder SII noch DC2.0, dafür reicht ein Yamaha AVR mit zwei Subwoofer-Ausgängen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir einen zweiten Sub mir besorge. Aber zur Zeit etwas schlecht. Hätte aber beide nach hinten verfrachtet. Vorne NV140 und hinten 2 Subs. Könnte sogar ein DBA werden.
JamesBond007
Beitrag von JamesBond007 »
steakhouse hat geschrieben: Mo 20. Jul 2020, 13:51 Ist ein Glücksspiel. Die Distanzmessung der Subs ist imo bei Audyssey recht anfällig für Fehler. Da schwankte bei mir das Ergebnis immer ein wenig, tw war es auch komplett falsch (einer zB 0,3m und der andere 4m). Da ich wusste, dass die Subs bei mir damals symmetrisch vorne standen, war es nicht das Problem, da ich wusste welcher Wert plausibel ist. Bei meinem Bruder hat es Diagonal nicht geklappt und leider kann man keinen Wert vorher festlegen.
Das AM DC ist imo überdimensioniert hierfür. Ein MiniDSP 2X4HD reicht. Da stellt man dann die Delays vorher ein und misst dann mit Audyssey. Ohne REW-Messungen kommt man mit zwei Subs, die nicht gerade parallel vorne stehen nicht sehr weit. Aber es lohnt sich.
Es hieß doch immer es sei "normal", wenn die Subwoofer Entfernungen nicht stimmen. Da es sich nicht um die wirkliche Entfernung handelt.
Ist das kompliziert mit miniDSP?
Mysterion hat geschrieben: Mo 20. Jul 2020, 20:45 Du musst nur wissen, dass eine Millisekunde etwa 34,4 cm entspricht und den Rest kannste Dir jetzt denken.
Das würde ja bedeuten, dass man es auch mit einem AVR mit XT32 und 2 Subwooferausgängen gut einstellen kann?
mcBrandy
In der Theorie auf jeden Fall. Ausprobieren.
Beitrag von aaof »
Man sollte sich aber auch mal darüber im Klaren sein, dass Raummoden erhebliches Delay erzeugen. Viel mehr, als hier oder da ein Paar cm auf der Aufstellung.
https://dinew-high-fidelity.de//images/ ... ssern-.pdf
Dort steht’s auch...
