nuVero 110 zu 140
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: nuVero 110 zu 140
Warum eigentlich immer dieses Rumgeeiere ?
140er bestellen (falls kohletechnisch möglich) und zuhause gegen die 110 vergleichen.
Den Loser wieder einpacken & zurück damit....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Been thanked: 8 times
Also wenn die Überlegung schon vorhanden ist......140èr bestellen. In Ruhe ZU HAUS vergleichen......und dann ein Paar wieder retour......Noch hast die Möglichkeit des zurückgebens
Hatte auch beide zu Hause zum Testen. Am Ende sind die 140 geblieben. Entscheidung fiel sehr deutlich aus.
5.1.4-Setup
2x nuVero 140
1x nuVero 70
1x nuLine AW-1100
2x nuLine 24
4x nuLine RS-54
Marantz SR7012
Marantz UD7007
Sonos Connect
2x nuVero 140
1x nuVero 70
1x nuLine AW-1100
2x nuLine 24
4x nuLine RS-54
Marantz SR7012
Marantz UD7007
Sonos Connect
Wobei Nubert hier den Aussendurchmesser der Chassis und nicht den Membrandurchmesser angibt, nur zur Info.doodoo hat geschrieben:Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Fläche von den Tieftöner ausgerechnet:
Bei der 110 sind es 3 x 150 mm entspricht ca. 53,0 cm2
Bei der 140 Sund es 4 x 180 mm entspricht ca. 101,7 cm2![]()
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Sie benötigt keine Leistung, sie verträgt Leistung.doodoo hat geschrieben:Aber die 140er benötigt doch wesentlich mehr Leistung als die 110er, denn da bezweifle ich, dass mein 851A nicht ausreicht mit 200 Watt.....?
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Weshalb haben dann viele NuVero LS - Besitzer eine nuPower und eine nuControl, weil sie lauter Musik hören und diese Power benötigen oder ist das nur wegen der Klangqualität.Zweck0r hat geschrieben:Sie benötigt keine Leistung, sie verträgt Leistung.doodoo hat geschrieben:Aber die 140er benötigt doch wesentlich mehr Leistung als die 110er, denn da bezweifle ich, dass mein 851A nicht ausreicht mit 200 Watt.....?
Weil viele sagen für den Anfang reicht der Cambridge mit 200 Watt, warum?
- LogicFuzzy
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 89 times
Verstärker aufrüsten kannst Du doch immernoch. (Wobei das nicht nötig sein wird...)
Gruß LogicFuzzy
LG OLED 65C9
LG OLED 65C9
Warum haben dann viele an den nuVeros eine nuPower, das verstehe ich nicht....LogicFuzzy hat geschrieben:Verstärker aufrüsten kannst Du doch immernoch. (Wobei das nicht nötig sein wird...)
Nur wegen der Lautstärke?
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
...weil es ein gutes Gefühl ist...warum fahren so viele bonzenautos mit 500ps, die eigentlich niemand braucht
Ich hatte meine 140 an 2x215 Watt, ist nicht viel mehr als deine, und es lief ohne fehl und Tadel...
Wobei ich selbst nicht so glücklich war mit dem 851a, der brachte leider meine nuvero10 ins clippen. Ich bin damit aber so ziemlich alleine gewesen mit diesem Problem, hatte bisher meines Wissens nach niemand reproduziert.
Also, bestell die 140, dann wirst du im Test schnell erkennen, ob der 851 überfordert ist...
RiF nuForum 18.07.2023
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
doodoo hat geschrieben:LogicFuzzy hat geschrieben: Warum haben dann viele an den nuVeros eine nuPower, das verstehe ich nicht....
Weil's ein gwiles Teil ist und tolle Leute dahinter stecken.
Klangliche Unterschiede zu meinem A-S 2000 nehme ich nur bei Lautstärken wahr, bei denen der Yamaha anfängt zu clippen und zu übersteuern.
