Kickbass bei nuLine 334
chimaira
Has thanked: 106 times
Been thanked: 26 times
Re: Kickbass bei nuLine 334
Beitrag von chimaira »
Laut meinen Erfahrungen ist der Denon viel zu schwach für ordentlichen Kickbass!
Er kann Mitten und Höhen sehr laut wiedergeben aber die Bässe komprimieren und fehlen dann obenrum.
Man merkt das erst richtig, wenn man mal eine potente Endstufe dran klemmt. Da fahren die Kickbässe unglaublich weiter.
Dies war an folgenden Sets in drei verschiedenen Räumen mehrfach zu hören:
nubox 683 an Denon X4200 => dann mit Crown XLS 2502
nuLine 122 an Marantz SR 7007 => zu Crown XLS 2002
nuLine 334 an Yamaha 3070 => LAB Gruppen IPD 2400
Letzteres System geht gnadenlos vorwärts...die Kickbässe knallen einen förmlich zu Boden und die Mitten kommen sogar deutlich mehr raus als ohne Endstufe.
Im Tiefbass ist komischerweise kaum ein Unterschied zu vermerken, es geht eben nur mehr Pegel im allgemeinen.
Aber die Kickbässe heben sich hier einfach mehr ab im Vergleich zu vorher. Sie werden schön rausgepresst...schwer zu beschreiben.
Der Denon liefert im besten Fall 2x100 watt dauerhaft (kurzzeitig 200 watt).
Mit ordentlichen 600 watt gehen alle Boxen viel mehr ab, kaum wiederzuerkennen. :mrgreen:
n.u.b.e.r.t
Beitrag von n.u.b.e.r.t »
du hast nicht zufällig ein Messmikrofon und kannst diese Unterschiede auch für jeden aus der Ferne deutlich machen?
RAXMusic
Beitrag von RAXMusic »
chimaira hat geschrieben:Laut meinen Erfahrungen ist der Denon viel zu schwach für ordentlichen Kickbass!
Aber wäre das nicht eigentlich ein Hinweis darauf, dass es gar nicht (so sehr) um zu wenig Leistung der AVR-Endstufen geht, sondern um andere Eigenschaften des AVR, z.B. Room Acoustics Correction.
chimaira hat geschrieben:Der Denon liefert im besten Fall 2x100 watt dauerhaft (kurzzeitig 200 watt).
Dass mit 600 Watt (oder mehr) hier auch mehr abgeht, ist schon klar.
Aber diese Leistungs-Vermutungen, die hier (im Konkreten und in Foren allgemein) abgegeben werden, sind schon auch öfters zu hinterfragen.
Denon gibt als Musikleistung für den AVR-X4500H jedenfalls "190 W x 2-Kanal (4 Ω/Ohm)" an.
Und audiovision bescheinigt den Vorgänger eine Stereo-Ausgangsleistung von 207 W (4 Ohm, 1 kHz Sinus).
Nun ist schon auch klar, dass technische Daten und auch Labormessungen das eine und Praxis das andere ist, aber nicht alles was irgendwo in Foren geschrieben wird, muss man für Wahr nehmen.
Daniel.O
Beitrag von Daniel.O »
Habe den Marantz sr 7013 und die 334 an einer Stageline 2000d.
Da ich jetzt ne weile keine Endstufe mehr hatte (Die Stageline hatte einen Defekt).
Musste ich mit dem Marantz alleine auskommen.
Meine Erfahrung ist das ich selbst bei niedrigen Lautstärken einen Mehrwert durch eine Endstufe habe.
Der Gesamte Bass Bereich ist für mich präziser Kraftvoller und trocken.
Sobald es mal etwas lauter als Zimmerlautstärke wurde, habe ich schnell gemerkt das der Bass schwammig geworden ist.
In der Zeit hatte ich auch eine XTZ a2-300 da auch die macht ihren Job wesentlich besser als der Marantz.
Ob es an der reinen Leistung liegt kann ich nicht sagen.
Wobei auch die XTZ bei mir nicht gerreicht hat um die 334 ans Limit zu bewegen.
Meiner Meinung nach Profitieren die 334 von einer Ordentlichten Endstufe und da müssen es nicht erst Abrissbirnen Pegel sein um einen Unterschied zu hören. Allerdings konnte ich nur wie gesagt im Bass einen Unterschied feststellen.
stan libuda
Has thanked: 73 times
Beitrag von stan libuda »
Da ist das Problem.
Wenn die Angabe für beide Kanäle gleichzeitig bei 20Hz - 20Khz wäre, könnte man von Leistung sprechen.
Die Messung bei 1khz ist sinnfrei.
Gruß Dirk
Jero
Beitrag von Jero »
Also so langsam kristallisiert sich für mich heraus, dass es sinnvoll wäre noch eine Endstufe dazwischen zu schalten :) . Ich kann aber im Moment schwerlich 1.500 Euro dafür ausgeben, daher meine Frage an Euch, welche ihr mir empfehlen könntet, die nicht so teuer ist, aber trotzdem einen Mehrwert generieren würde.
Liebe Grüße
Jero 8)
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Man könnte es mit einer Stageline oder der XTZ EDGE A2-300 versuchen.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Bei einem verschließbaren Rack, wäre noch die Crown XLS-1502 für 369 Euro empfehlenswert. Der sehr leise Lüfter, ist bei geschlossener Schranktür nicht mehr hörbar.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Jero
Beitrag von Jero »
Ich würde dann tatsächlich die Endstufe hinter einer Glastür haben :) . Habe gerade noch ein bisschen im Forum gestöbert und die IMG Stage Line 1000d soll sich ja auch anbieten. Preislich ist diese ja auch als günstig zu bezeichnen. Habt ihr mit dieser Endstufe Erfahrungen gesammelt?
Liebe Grüße
Jero
Daniel.O
Ich schließe mich da Dobbs an Stageline 1000d wenn die Optik nicht stört oder XTZ.
Gerade ist eine XTZ in ebay Kleinanzeigen zu haben für 400€ mit der Zusatz Garantie, Restgarantie ist da noch 9 Jahre!
