Akustik bei Neubau (Planungsphase)
Re: Akustik bei Neubau (Planungsphase)
OK, verstanden, ich bastele dann mal eben.
Hallo,MaKin hat geschrieben:Akustikputz haben wir uns auch bereits überlegt. Dürfte günstiger sein als Akustikdecke und reduziert die Höhe nicht. Aber ich finde online keine verwertbaren Aussagen im Vergleich zu Akustikdecken.
Akustikputz ist halt bei weitem nicht so effektiv wie eine Akustikdecke (mit Lochung) hinter welcher auch noch mit Dämmung (rockwool) gearbeitet werden kann.
Bei Sachen welche man optisch sieht ist Basotect in Verbindung mit/ohne Frontbespannung/Druck sehr effektiv, bei 10cm + Wandabstand auch bis zu den unteren Mitten.
Möchte an einen sauberen Bass muss man auch hier ran, da hilft eine gute Aufstellung nur begrenzt,
und dazu hilft leider nur Masse und das richtige Material.
Basotect ist hierfür zu teuer und vor allem auch gar nicht sehr gut geeignet, hier ist Rockwool geeigneter. Die Wand gegenüber den Frontlautsprechern 60cm tief und raumhoch damit "ausgebaut" und man hat einen wirklich spürbaren Effekt, anders als bei 3/4 kleinen Keilabsorbern.
- MaKin
- Has thanked: 2 times
Sorry, verstehe nicht ganz was Du hiermit meinst.Die Wand gegenüber den Frontlautsprechern 60cm tief und raumhoch damit "ausgebaut" und man hat einen wirklich spürbaren Effekt, anders als bei 3/4 kleinen Keilabsorbern.
TV: LG OLED 65B8
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
AVR: Yamaha RX-A2060
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
So, ich empfehle mal die blauen Linien zu bedämmen, die gepunkteten optional.
Bei der Küche wird für die Querrichtung einfach das ergänzt, was auf der linken Seite fehlt.
Die gleichschenkeligen Dreiecksflächen verdeutlichen nur Anfang und Ende der Außenlinien der relevanten Bereiche zu den direkten Reflexionen (Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel).
Zwischen den Auftreffspitzen ist die Dämmung sinnvoll.
das ist nur mal pauschal gesagt was man größentechnisch machen könnte/sollte/wollte,
wenn man im Bass richtig was erreichen möchte.
Auf deiner Skizze/Plan kann ich leider so gar nicht erkennen was du insgesamt vor hast,
wenn es um Raumbeschallung geht (hier sitzt man mal, hier steht man mal), dann ist das alles eh nicht so wild und kann vernachlässigt werden,
Beschallst du irgendwo konkret einen Platz(mehrere Plätze) im Stereodreieck?
Bezüglich meiner Aussage noch,
im Büro sind die Schränke mit dem X genau die Fläche , welche man raumhoch mit Rockwool ausfüllen könnte, um den Bass trocken zu machen.
Viele meinen einen trockenen Bass zu haben, wenn ein Einmesssystem im Problembereich Energie rausnimmt, das Hin und Herschwingen bleibt trotzdem erhalten,
nur sind die Auswirkungen etwas weniger spürbar.
Ist aber in deinem WZ denke ich eh kein Thema....
- MaKin
Vielen Dank dafür!! Die Fläche an der Treppe ist jedoch Stahlgeländer (Treppe geht in EG und UG) und die Küche hat deckenhohe Schränke.
TV: LG OLED 65B8
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
- MaKin
Ein Musikhörraum wäre im Kinoraum im Keller zu finden. Im WZ bekomme ich vermutlich ohnehin nicht viel gutes hin..,
TV: LG OLED 65B8
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
OKMaKin hat geschrieben:Vielen Dank dafür!! Die Fläche an der Treppe ist jedoch Stahlgeländer (Treppe geht in EG und UG) und die Küche hat deckenhohe Schränke.
Stahlgeländer: OK, dann Dämmung weiter hinten an der Montagewand der Treppe
Fette Akustikvorhänge oder blickdichte Gardinen bringen auch etwas, ist eh eine diesbezüglch problematisch große Fensterfläche.
Zuletzt geändert von Horchidee am Sa 7. Dez 2019, 21:23, insgesamt 2-mal geändert.
- MaKin
Montagewand ist geplant, nur noch nicht klar womit gedämmt. Die Küche hat eine große Nische, bei der wir auch auf Holzpaneele gehen könnten an der Rückwand.
Oder reicht an den blauen Flächen in deiner Skizze Akustikputz?
TV: LG OLED 65B8
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
Akustikputz ist sicher besser als nix.
