Der Bass schaltet einfach weg.
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Re: Der Bass schaltet einfach weg.
Beitrag von Zweck0r »
Saylem hat geschrieben:Bei nuvero 11 gehen bis 32hz. Ist 23hz nicht zu viel?!
Es ist zumindest wesentlich schonender für die Chassis als 0 Hz (kein Subsonicfilter), und ziemlich sicher nicht nachteilig heraushörbar.
Der PEQ ist hier ab S. 21 beschrieben:
http://www.archiv.rme-audio.de/download/adi2dac_d.pdf
Band 1 auf "High Pass (Low Cut)", Güte nicht über 0,7, und dann z.B. 25, 30, 35, 40 Hz ausprobieren.
Reicht das noch nicht aus, mit einem zweiten PEQ oder dem Bassregler breitbandig Bass wegnehmen.
Saylem
Beitrag von Saylem »
Vorher +13 glaub ich.
Jetzt +1.
bei +7 geht es auch aber wenn es dann zu laut ist geht sie wieder an.
Bei +1 geht es jetzt sehr gut.
müller
Beitrag von müller »
Wenn die Lautsprecher in die Schutzschaltung gehen benötigst du Andere.... für den Verwendungszweck und Anforderungen Geeignetere.
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Ich würde mal messen, ob die Endstufen dann - wenn die Boxen den Bass abschalten, - einen Gleichspannungsanteil ausgeben .
Kardamon
Viktor Novyy
Beitrag von Viktor Novyy »
Saylem hat geschrieben:Vorher +13 glaub ich.
Jetzt +1.
Dann scheint der zu geringe Headroom und ein beherzter Dreh am Regler zu viel Saft von den kräftigen Endstufen in die Lautsprecher geschoben zu haben. Und da man das immer wieder provozieren kann, denkt man, es sei etwas kaputt. Höchstwahrscheinlich war auch noch entsprechend basslastige Musik im Spiel...
Den Tipp mit dem Subsonicfilter <= 25 Hz würde ich aber auch berücksichtigen.
Mr. Bean
Beitrag von Mr. Bean »
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... ETR7wvktvW
Die Nuvero11 hat ne Schutzschaltung im Bas?? Wie ist denn die realisiert? Wozu braucht man die? Der Lautsprecher sollte doch genug Belastbarkeitsreserven haben 8O . Bei wieviel Volt spricht die an?. Wenn die Chassis n schlechten Wirkungsgrad haben muß man eine hohe Spannung anlegen damit es laut werden kann!
Lautstärkeregler 50% sagt über die Lautstärke gar nichts. Wie laut hast du gehört?
Einen Hochpaß würde ich nicht einsetzen. Allenfalls bis 15...20Hz. Und nur bei Schallplattenwiedergabe. Ansonsten überflüssig. Denn da unten ist nichts ...
YAMAHA CX-A5000, nuPro A-700, nuPro AS-250 als TV Soundbar und für den Yamaha als Center
