Beratung nuLine Surround-System
ratiodep
Re: Beratung nuLine Surround-System
Beitrag von ratiodep »
Welchen miniDSP würdet ihr bei der Konstellation RX-A2080 + AntiMode empfehlen?
Würdet ihr im Allgemeinen eher auf die günstigsten NuVero oder die teuersten NuLine gehen?
Kann man als Zuspieler direkt einen "normalen" Fernseher nutzen?
@aaof: Was sind das alles für Elektrogeräte in deinem Regal und was für Matten sind das hinter deinen Standlautsprechern? :D
Derzeit wären das die beiden Sets die ich im Auge hätte:
22451
22450
In Kombination mit entweder:
Arcam AVR550 + miniDTS (notwendig mit dem Arcam?)
oder
Yamaha RX-A2080 + Anti-Mode 8033 S-II + miniDTS (welchen?)
Funkatir
Beitrag von Funkatir »
ratiodep hat geschrieben:Würdet ihr im Allgemeinen eher auf die günstigsten NuVero oder die teuersten NuLine gehen?
Da wirst du wohl keine eindeutige Antwort kriegen.
Bevor du mehrere Tausend Euro ausgibst und dir einige Zentner an Lautsprechern schicken lässt, solltest du vielleicht erstmal Probehören, mindestens die Frontlautsprecher.
ratiodep
Das werde ich auf jeden Fall tun, wollte den Nubert-Shop in Aalen oder Schwäbisch Gmünd besuchen. Duisburg wäre zwar näher, bietet aber leider kein Surround-Probehören
Andibuss
Has thanked: 181 times
Been thanked: 257 times
Beitrag von Andibuss »
Dann fahr nach Aalen, da stehen die NV140 und die NL334 in einem Raum gemeinsam mit den anderen größeren Veros (ohne 170) und größeren NuLines- zusätzlich die CS-174 und NV70 als Center, diverse Surround-Lautsprecher ( auf jeden Fall die NL24 und 34 sowie die NV30) und diverse Subs. In SG müsste man wohl umräumen.
rdohmeier
Been thanked: 5 times
Beitrag von rdohmeier »
53m2 .. „Unwucht“ durch einseitig offenen Raum (20/33m2) .. 2,9m zur Verfügung stehende Frontbreite ...
(wenn ich richtig geschaut habe)
Probehören solltest Du mMn. auf jeden Fall, bevor Du mit dem Geld ausgeben startest.
Und ggf. mit Deinen gewonnenen Eindrücken im Hörstudio nochmal einen Fachmann (bei Dir Zuhause) zu Rate ziehen.
Von potenten Standboxen würde ich bei Deinem Projekt anhand der ersten Infos wahrscheinlich abraten.
Und wenn es im Wesentlichen um Kino gehen sollte, würde ich die 50-er (ggf. als CS den 70-er) im Verbund mit 2 AW17 Probehören.
(Musik lässt sich mit dem Ensemble übrigens auch „gut“ hören)
Und wenn der ARCAM 550, btw. inkl. eines der besten Einmesssysteme, für 1,6t€ zu haben ist, dann würde ich nicht allzu lange zögern.
WZ 2.2 Bowers & Wilkins 805 D4 | meroVinger 4/27
[ Rotel Michi X5 ]
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
@ratiodep
Die „Matten“ sind Absorber, die bei mir vor allem den Nachhall etwas dämpfen.
Die Geräte die dort stehen bzw. standen, sind für dich weniger interessant.
Was ich dir nur raten kann und hier ja auch andere schon empfohlen haben:
Mach einen Besuch in den Studios wenn das für dich möglich ist. Dort bekommst du einen ersten Eindruck und Beratung obendrauf.
ratiodep
Okay, mache ich so. Vielen Dank für eure Beratung :-) Werde mir in Aalen alle möglichen Kombis von LS anhören.
Warum ratet ihr in erster Linie von Standboxen ab? Zu viel für den kleinen Raum oder wäre das ganze nicht mehr balanciert?
@rdohmeier: 53m² hat die Kombi aus Wohnzimmer, Flur und Esszimmer (Offener Raum mit Galerie). Das Wohnzimmer selbst misst ca. 4,32 * 4,67. Frontbreite ist richtig, 2,90m
Andibuss
Also, ich wollte eigentlich auch Standboxen und bin bei den NV60 gelandet. Hätte es den alten Ständer noch gegeben, wären es wohl die NV70 für die gesamte Front geworden. Die NV60 bzw. 70 haben mich irgendwie voll abgeholt. Erst die NV140 wäre da mitgekommen, lag aber außerhalb meines Budgets und die NL334 war mir einfach too much, wobei die NL284 auch länger im Rennen war. Bin schon sehr gespannt, was Du am Ende sagst. Noch ein Tipp: Hör Dir auch mal den CS-174 mit den Veros an. Gerade mit den NV60 klingt er perfekt und passt sich super ein.
ratiodep
Ich werde alles durchprobieren :-) bin wirklich gespannt
Danke für die zahlreichen Tipps und Ratschläge!
ratiodep
Nach ausgiebigen Probehören wird es wohl ein NuLine Set bestehend aus:
Front: 2x 334
Center: 1x CS-174
Sub: 1x AW 1100
Rear: 2x WS-14
Die nuVeros (zumindest der 110) hat mir vom Klangbild überhaupt nicht zugesagt, die 334 haben mich hingegen richtig überzeugt.
Wenn ich mir die LS angeschafft habe (Vorraussichtlich im Sommer) poste ich hier mal ein paar Fotos :-)
