je nachdem, ob Du hier ehrliche Meinungen hören oder einfach nur Deine eigene bestätigt haben möchtest.Neil2016 hat geschrieben:...., aber sehe schon Du bist da der falsche Gesprächspartner.
Würdet Ihr Euren Verstärker tunen?
Dr. Bop
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Re: Würdet Ihr Euren Verstärker tunen?
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
ich würde mir vor allem ,ohne etwas zu fragen , ein gewisses Wissen anlesen und dann machen was ich für richtig halte oder ausprobieren möchte.
Nach "Erlaubnis" fragen sicher nicht.
Hier kaufen ja auch einige z.B. die Nubert Class AB Endstufe , statt der Class D , was dem Forum nach absolut keinen Sinn ergibt und trotzdem "meckert" keiner.
Also mach was du für richtig hältst.
Solltest du Tuning in der genannten Richtung für dich ausprobieren wollen , kannst du ja von deinen Ergebnissen berichten...wenn du willst.
Ich persönlich würde Kondensatoren o.Ä. nur tauschen lassen , wenn defekt.
Tschö , war schön mit euch
steakhouse
- Been thanked: 21 times
Weil es hier um eine Endstufe geht und nicht um ein Auto?Neil2016 hat geschrieben:Gegenfrage wieso ist dann AMG im Autobereich so gut im Geschäft?müller hat geschrieben:Wenn man eine Endstufe ständig am Grenzbereich betreibt kauft sich der Experte eine Größere und bastelt nicht daran rum...
König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
Nach "Erlaubnis" fragen sicher nicht.![]()
Mein Thorens 124 / II hat eine vollständige Revision ( das ist keine Reparatur ) erhalten . Das Gerät braucht sich vor keinem High End Plattenspieler verstecken
Wer ihn hören möchte kann gerne mal vorbeischauen.
Indianer
nein, altersschwache Elkos ja, ansonsten wird ein gut abstimmter Amp mit größter Wahrscheinlichkeit nur schlechter ...Neil2016 hat geschrieben:Habe einen NAD M3 hier stehen und überleg diesen zu tunen, Bessere Komdensatoren, Brücken etc. Macht das Sinn?
Nein weil der Grundgedanke der selbe ist.steakhouse hat geschrieben:Weil es hier um eine Endstufe geht und nicht um ein Auto?Neil2016 hat geschrieben:Gegenfrage wieso ist dann AMG im Autobereich so gut im Geschäft?müller hat geschrieben:Wenn man eine Endstufe ständig am Grenzbereich betreibt kauft sich der Experte eine Größere und bastelt nicht daran rum...
müller
Beim Auto gibt es jedes Jahr teils eklatante Entwicklungsstufen.
Bei Verstärker/Endstufen ist die Entwicklung seit Jahren bzw. Jahrzenten abgeschlossen.
steakhouse
Der Grundgedanken ist bei Endstufen aber eben Unsinn.
Beim Autotuning wird eben der Schwerpunkt anders gesetzt. Weniger Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit runter.
Sicher gibt es die Möglichkeit theoretisch die Leistung der Endstufe zu erhöhen, indem man die Opamps austauscht und alles mit mehr Leistung versorgt. Das ganze dürfte dann aber nicht lange halten und das CE Siegel erlischt ebenso. Dazu benötigst du, damit man nur ein wenig Spürbar mehr Pegel (ca 3 dB mehr) bekommst die doppelte Leistung. Nur mal um die Sinnlosigkeit deines Vorhabens zu zeigen. Wenn du mehr Leistung willst, dann kaufe die eine PA-Endstufe von Crown. Das dürfte dann auch das Sportwagenäquivalent der Endstufen sein (leider auch bezüglich der Optik).
Wer sagt, dass ich mehr Leistung will, völliger Quatsch. Es geht rein um den " optimalen Durchfluß des Stroms", das Timing zwischen dem Verstärker und den Quellgeräten.steakhouse hat geschrieben:Der Grundgedanken ist bei Endstufen aber eben Unsinn.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Erst mal eine Frage:
Gehört der ganze Faden nicht eher in das Unterforum "HiFi-Stereo-Gerätetechnik - Diskussionen über klassische Zwei-Kanal-Geräte wie Verstärker, CD-Player, Plattenspieler" ?
Ich denke die Moderation sollte den Faden mal umhängen.
Zur Frage des Erstellers:
Wenn Du es tun willst und eh gerade nichts anderes mit der Kohle anfangen kannst, dann tu es.
Wenn Du aber wirklich ehrlich wissen willst ob das was bringt, nach meiner Meinung nein.
