NuSub XW-900 Hubgeräusche bei sehr tiefer Frequenz?
Horchidee
Re: NuSub XW-900 Hubgeräusche bei sehr tiefer Frequenz?
Beitrag von Horchidee »
Stopfen senkt Pegel aber verhindert vermutlich „unkontrolliertes“ Flattern und vor allem Bassreflexgeräusche.
Flattern kenne ich von geschlossenen Subs /Lautsprechern nicht in dem Maße. Röcheln logischerweise gar nicht.
AndyRTR
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von AndyRTR »
Für nur einen Sub ist das Zimmer wahrscheinlich zu groß oder dieser Sub einfach zu klein. Flattert er auch bei etwas niedrigeren Pegeln?
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Ärgerlich. Vor allem, weil die alten Subs noch einen schaltbaren Hochpass hatten, um Tiefgang gegen Pegelfestigkeit einzutauschen.
Vielleicht kann Nubert das Problem ja über ein Update der App lösen, wenn die Funktion nur per Software blockiert wurde.
müller
Beitrag von müller »
AndyRTR hat geschrieben:Für nur einen Sub ist das Zimmer wahrscheinlich zu groß oder dieser Sub einfach zu klein.
Sehr wahrscheinlich. Steht die 9 im XW 900 eigentlich für 9 Zoll? So würde ein Schuh draus...
Horchidee
Ist wohl eher die performancebezogene Einordung ins Gesamtgefüge der Subs: 700 wegen Hub leicht oberhalb nuLine 600, 900er leicht unterhalb 993, der 993 hat ja einen 33er Bass ..., der 600er immerhin einen 220er, also größer als der 700er
kitaitz
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von kitaitz »
Hallo alle zusammen,
heute hab ich einige Einstellungen ausprobiert.
Sobald ich die Audyssey Messung ausschalte, dann läuft der sub ohne Geräusche.
Kann es sein das Audyssey zu viel eingreifen muss, dadurch bestimmte Frequenzen
zu Problemen neigen.
Hat jemand eine Ahnung wie ich am besten das lösen kann?
Elac Vela 407 am Marantz 8012, Pro-Ject Debut Carbon, Ortofon 2m Bronze
AndyRTR
Wenn die Messung in einem Bassloch vorgenommen wird kann es sein, dass Audyssey dann versucht das Loch aufzufüllen und so zu Überlastung des Subs führt. Manchmal hilft ein AVR Reset, um alte Daten zu löschen und dann neu einmessen. Eventuell sonst die Einmessung an einem leicht verschobenen Ort (etliche Zentimeter/halber Meter weiter vorn/hinten) probieren. Sonst hilft nur, auf die Automatik zu verzichten und ein Antimode oder manuelle Einmessung als Alternativen.
müller
kitaitz hat geschrieben:Hallo alle zusammen,
Falls der Sub noch nicht in einer Ecke steht, den Sub mal dort platzieren und neu einmessen...
Zweck0r
Man könnte auch einen MiniDSP oder dergleichen zwischen AVR und Sub schalten, und ein passendes Hochpassfilter programmieren.
Oder so etwas: http://www.thel-audioworld.de/module/Fi ... HQ-Sub.htm
Dummerweise liefert der keine kompletten Netzteile, somit aus Sicherheitsgründen ein Fall für die Elektrofachkraft. Oder zwei 9 V-Blockbatterien nehmen.
Im Numarkt gibt es gerade ein ATM-102, das unter 25 Hz kappt: https://www.nubert.de/product_download/ ... tm_102.pdf
Diese älteren ABL-/ATM-Module sind halbwegs günstig zu bekommen, und wirken bei ganz heruntergedrehter Bassentzerrung und neutraler Klangwaage als reine Subsonicfilter.
Das neue ATM Standbox kappt auch bei ca. 25 Hz, ist aber etwas teurer: https://www.nubert.de/atm-standbox/p3610/?category=268
kitaitz
Danke für die Tipps.
Ich werde heute Abend wenn die Kids im Bett sind, den sub in
die Ecke stellen und mal neu messen.
Ich halte euch auf dem laufenden.
