Nuline 334 Surround Set mit Aw 600
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Re: Nuline 334 Surround Set mit Aw 600
6,5 Zoll sind „reserviert“ für z.B. 16,5 cm Einbaulautsprecher im Car-Hifi-Bereich mit DIN Körben/Lochkreis.
Mein Tipp: Zollangaben vermeiden, Zentimeterschritte sind besser.
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Raum und angeschlossene Technik sind uns nicht bekannt. Aber den Roomgain würden die 334er genau so haben. Wenn die Haupt-LS entlastet werden sollen, braucht es wahrscheinlich nicht unbedingt die 334. Und zu nutzbaren 21Hz aus den 600ern - das hat mit ehrlichen LS nicht mehr viel zu tun.
Ich würde die Standbox Nuline 334 testen mit den beiden Aw 600.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Ich denke es gibt so viele Auffassungen von perfekter Klang und akustisch guter Raum ...
die einen schwören auf DSP um Dröhnen zu minimieren und den Frequenzgang zu linearisieren, allerdings bleibt der Nachhall , außer es wird das gegenphasige Signal reproduziert was wieder den Nachhall auslöschen soll. Das ganze funktioniert bei einem DBA unter guten Bedingungen allerdings nicht in höheren Frequenzbereichen sobald man den Kopf ein paar cm dreht klingt es seltsam .
Dann lese ich hier und da das freifeldmessungen Quatsch sind und es werden Messungen in einem ,,normalen,, Raum gefordert, oder anders gesagt der Hersteller y hat einen früh abfallenden FG um Raummoden zu kompensieren . Da wäre unter diesen Bedingungen wieder der Nachhall, also grob gesagt matschiger Bass .
Wenn 28 hz Beim Aw 600 gegenüber nicht ganz so steil abfallenden 30 hz bei der 334 gegenüberstehen und der AW 600 satte 21 hz im Raum x machen soll, dann ist es doch wieder kein trockener Bass ?
Gibt es zu viele Meinungen oder zu wenig Erfahrungen ?
Bei meinen 683 haben die beiden 991 Nicht so viel Unterschied gemacht nur etwas im Tiefgang bzw. wenn es laut wurde gingen die AWs etwas unter und wurden vom softclipping gebremst .
Mein Raum ist zwar sehr bedämpft allerdings denke ich nicht das 2 Aw 600 bei den großen Krawall-Lines in egal welchem Raum merklich Alarm machen . Dann lieber einen AVR mit gescheitem EQ um unter 30 hz anzuheben und externe Endstufe oder eben kompakte mit den AWs zusammen.
Es gibt einfach zu viele Meinungen , das ist aber auch gut so .
Unter 30Hz anheben ist das Letzte was ich machen würde,
das kostet extrem viel Leistung (welche bei einem AVR eh immer grenzgradig ist), sowie belastet es unnötig den Lautsprecher.
Wenn ich darn denke die 16cm Tieftönerchen auch noch unterhalb 30Hz quälen zu müssen, wohin sinkt dann der (saubere) Maximalpegel.
Klar sind die Pegel welche die 334 machen kann für sehr Viele absolut ausreichend, aber in einem bedämpften Kinoraum mit genug Hörabstand bleiben von den Stereoplay angegebenen 107db nicht mehr ganz so viel übrig....dann noch den Bereich unter 30Hz anheben...och nee.
Allerdings sind die AW 600 halt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das kommt eben darauf an was der Einzelne erwartet, haben möchte, erzielen will.
Das meine ich ja , wenn nur 2 mal 600er zu Verfügung stehen, kann man sich das auch sparen .
Deshalb schrieb ich das man statt der subwoofer auch eine Endstufe nutzen könnte .
Denke das die 6 18er mehr drücken als 2 22er
Was glaubst du wie groß ist der Unterschied zwischen den 683 und der 334 im basspegel ?
Also bei mir kamen sie (nur derMTT) ohne subwoofer erst ab unter 25hz in den unsauberen Bereich bei lauten Pegeln .
Bin gespannt wenn hier ein Bericht vom TE folgt .
Die Subwoofer müssen halt nur den Tieftonbereich bis...Hz bearbeiten, mehr nicht.
Dadurch ist das so einfach nicht, das auf diese Weise abzutun.
Die TT sind ja echte 16er, also an Membranfläche vllt weniger als gedacht.
- F.Lauschiplauschi
Was auch immer echte 16er sein sollen.
Der Korbdurchmesser ist laut Nubert 18 cm.
Die dicke Sicke sorgt dafür, dass der sichtbare Membrandurchmesser dem eines normalhubigen 16er entsprechen dürfte. Aber der wirksame Membrandurchmesser schließt die Sicke z.T. mit ein. Und der Hub überkompensiert etwaige verbleibende Durchmesserverluste.
Im Bezug auf den Membrandurchmesser, hab ich doch geschrieben...F.Lauschiplauschi hat geschrieben:Was auch immer echte 16er sein sollen.
- Newbie
Entschuldigt meine späte Antwort. Komm jetzt erst dazu.
Also nach dem Raum wurde gefragt:
Als Receiver ist der Yamaha RX A 2080 oder 3080 geplant.
