X-3000 oder ampX + Kompakte
Re: X-3000 oder ampX + Kompakte
Warum soll ich das berechnen? Dafür gibt es doch Tools (3D-Raumgeometrie einzeichnen und dazu sämtliche Bass-Chassis passend platzieren).
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Der Hochpassfilter ist bei 60 Hz häufig noch zu spät. Da wirst du noch höher trennen müssen, um erstmal dröhnfrei hören zu können. Das ist zwar keine schöne Maßnahme, aber manchmal nötig.
Ohne DSP wird’s wohl nicht komplett zufriedenstellend werden.
Wenn du Budget über hast, könnte ich dir eine Empfehlung geben.
Habe ich ausprobiert. Bei 124/125 Hz wird es deutlich lauter. Wenn ich mich nach vorne beuge Richtung Wand zwischen die Lautsprecher wird es nochmal lauter. Die Room Calibration erkennt übrigens auch diesen Peak.AndyRTR hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 09:56Einfach mal einen Sinuston per App oder aus dem Browser mit einem Online Tongenerator nehmen und probieren.
rockyou hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 10:44 Wenn man ein iPhone hat, kann man als erste Lösung auch einfach weißes Rauschen (gibt es als mp3 im Netz) abspielen und mir einer App wie Analyzer auf dem iPhone sich die Verteilung der Frequenzen ansehen.
Habe ich gemacht. Hab aber eine andere App genommen, die kostenlos war. Die hat einen Peak bei 117 Hz erkannt. Aber mit dem Online Tongenerator war es schon eindeutig die 125 Hz.
Was ist jetzt das Problem? Der Schreibtisch? Oder was verursacht eine deutliche Überhöhung bei 125 Hz?
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Ich vermute, dass du auch noch mindestens eine tiefere Mode hast.
Ja, ich glaube noch um die 45 Hz. Aber die ist nicht so extrem wie die andere und stört nicht ständig.
Spielt diese Mode eine Rolle in Bezug auf die 125 Hz oder warum deine Äußerung?
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Ist hinter/neben den Boxen eine Wand? Könnte davon eine Reflektion sein oder von etwas hartem wie einem Tisch. Da hilft dann nur eine andere Aufstellung oder eine Absenkung durch EQ/DSP. Reflexrohre verstopfen ist auch immer einen Versuch wert.
schmeiß die nuBase weg, ist der typische Bereich für Aufdickung durch Reflexionen der Tischplatte, leider genau zwischen den GEQ bei 60 und 250Hz, brauchst dringend Stative, probier mal Bücherstapel für Ohrhöhe zwischen Hochtöner und Tiefmitteltöner ...Atticus hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 21:30 ... was verursacht eine deutliche Überhöhung bei 125 Hz?
Oder was aus Lego oder Lego duplo bauen, ist in vielen Haushalten ja vorhanden
Die Boxen stehen auf einem Schreibtisch, der vor einer Wand steht. Die XRC kriegt das auch nicht in den Griff. Ärgerlich, da ich eine Box mit XRC genommen habe, weil ich dachte, dass mir dann so ein Thema dann erspart bleibt.AndyRTR hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 22:50 Ist hinter/neben den Boxen eine Wand? Könnte davon eine Reflektion sein oder von etwas hartem wie einem Tisch.
Habe die beiden Boxen auf jeweils 8 cm Bücher gestellt. Hat leider nichts gebracht.
Mehr als +/- 6 dB kann die RC eben nun mal nicht, auch wenn die grüne Kurve da mehr suggeriert.Atticus hat geschrieben: Mi 8. Jul 2020, 07:56 Die XRC kriegt das auch nicht in den Griff. Ärgerlich, da ich eine Box mit XRC genommen habe, weil ich dachte, dass mir dann so ein Thema dann erspart bleibt.
