Warum ist das optimal? Optimal ist, wenn der Klang in der Mitte einrastet. Wenn dazu ein leichtes Einwinkeln nötig ist, ist das kein Nachteil.Weyoun hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 15:14 Optimalerweise steht die Front aus beiden Lautsprechern parallel zur Wand.
Aufstellung 2 x Nuvero 60.
Ben018
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 34 times
Re: Aufstellung 2 x Nuvero 60.
Der Klang "rastet ein"? Habe noch nie solch ein Geräusch gehört.
Bei diagonaler Aufstellung wird es verdammt schwierig, im Vorfeld Berechnung (z.B. zur Modenanregung) anzustellen, somit also suboptimal. Ich schrieb zudem von diagonaler Aufstellung und nicht von Einwinkeln, das ist ein großer Unterschied.
Ben018
Sogenannte HiFi-Experten aus namhaften Magazinen verwenden diese Formulierung sehr oft in Ihren Artikeln. Also muss es dieses "Geräusch" auf jeden Fall geben!Weyoun hat geschrieben: Di 12. Jan 2021, 11:51 Der Klang "rastet ein"? Habe noch nie solch ein Geräusch gehört.![]()
Spaß/Ironie beiseite. Gemeint ist, wenn die Stimmen aus der Mitte der Lautsprecher kommen. Das kann bei sehr breit abstrahlenden Hochtönern auch bei paralleler Aufstellung zur Wand der Fall sein. Gibt aber auch Lautsprecher, die man einwinkeln muss, damit dieser Effekt schön zum Tragen kommt.
Du hast parallel zur Wand geschrieben. Was soll denn diagonale Aufstellung sein?
Diejenige, die ich auf dem Foto zu sehen geglaubt habe (es sieht dort so aus, als ob die gedachte Linie zwischen beiden Lautsprechern nicht parallel sondern diagonal oder zumindest stark schräg zur Wand selber steht).Ben018 hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 11:07 Du hast parallel zur Wand geschrieben. Was soll denn diagonale Aufstellung sein?
yRG7oned
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Kann man so machen, ich würde mich auf den stuhl setzen, ohr höhe messen und entsprechend der anleitung die ls auf ohr höhe bringen. Kannst ja erstmal provisorisch testen.
Edit:
Hab gerade gesehen du sitzt dann auf der couch? Das wäre dann eher suboptimal, durch die reflexionen der tischplatte. Und das ganze mit nv 60, da hätte auch ne nubox gereicht.
Und wenn ich micht entsinne werden die ls mit versetzten hochtöner nur halb eingedreht.
Edit:
PC -> Sharkoon Gaming DAC Pro S V2 -> Sony STR-DE215 -> NuWave 85, NuWave 125; AKG 240 Studio
