Amperlite hat geschrieben:Könnte man sagen, dass durch die aussermittige Anordnung bei den NuBoxen derselbe Effekt erreicht wird wie durch die (zwar mittig im LS eingebauten, jedoch) versetzten Hochtöner in den anderen Serien?
Ich würde sagen ja, wobei dei nuBox-Variante sowohl Vor- als auch Nachteile hat. weswegen sie vermutlich nur in der CS-330 Anwendung findet, jedoch nicht bei den anderen Modellen. Der Vorteil ist klar, es reicht ein "Standard-Gehäuse" für den Hochtöner, da er absolut symmetrisch aufgebaut ist, neben der einfacheren Konstruktion und Herstellung ist auch die Montage und Kommissionierung leichter zu bewältigen, was sich günstig auf die Gesamtkosten auswirkt. Der Nachteil liegt darin, daß dafür asymmetrische Gehäuse benötigt werden, beim Center ist das kein Problem, da er auf einer Achse symmetrisch ist (links-rechts bei waagerechter Aufstellung). Bei "normalen" Boxen hingegen braucht man stets zwei verschiedene Gehäuse, was sich negativ auf Herstellung und Kommissionierung auswirken und somit die Kosten erhöhen würde.
greetings, Keita
P.S.: Natürlich alles nur Spekulation...
