Ich finde, dass bei potenten Aktivlautsprechern mit einer tiefen unteren Grenzfrequenz immer ein regelbarer HPF mit eingebaut werden sollte.
Ich verstehe natürlich, dass das Entwicklungsziel bei der AS-225 allen voran die einfache Bedienbarkeit, also Plug&Play, war. Ein kleiner Regler/Schalter zur Anhebung der unteren Grenzfrequenz auf der Rückseite wäre aber eine sinnvolle Ergänzung, da es sehr viele von den häufig gemeldeten Problemen lösen würde. Außerdem sollte dieses Feature den Preis nicht allzu sehr in die Höhe treiben.
Leider hat die AS-3500 auch keine Möglichkeit zur Anhebung der unteren Grenzfrequenz.
NuBox AS-225 Knacken ab gewisser Lautstärke
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: NuBox AS-225 Knacken ab gewisser Lautstärke
So sieht es aus , und ein Kabel einstecken ist nicht die beste Lösung wenn dann kein Subwoofer dran hängt . In meinem Fall sollen auch die Kinder das Gerät nutzen dürfen , und wenn da nichtmal ein HP drin ist bzw eine funktionierende Softclipping schutzschaltung überlegt man zweimal ob man es riskiert das die Box mal durch unsachgemäßen Gebrauch oder unabsichtlich zu hohen Pegel zerstört wird . Werde jetzt mal weiter ,,Testen,, und dann entscheiden ob die Nubox bleibt . Funktion und Klang sind Tadellos ( außer Softclipping), die Abstimmung ist eigentlich auch hervorragend umgesetzt , aber leider zwischen guten satten sauberen Klang und anschlagen der Membran sehr geringer Pegelunterschied.
