nuPower D brummen bei cinch Verbindung
Re: nuPower D brummen bei cinch Verbindung
Ich kenne die Verdrahtung des Denon nicht (wo der Erdungskontakt für den Plattenspieler letztendlich hinführt).
Hast du ein Multimeter, dass du mal den Widerstand zwischen Erdungsanschluss und Gehäuse am nicht angeschlossenen Gerät nachmessen kannst?
Achtung: Den Widerstand von der Innenseite des Gehäuse am Denon messen, da außen ja in der Regel irgendwelche Schutz- und Farblacke oder Pulverbeschichtungen aufgetragen sind, die nicht besonders gut leiten).
Bei der nuPower D auch erst überprüfen, ob du einen Anschraubpunkt findest, der wirklich elektrisch die Gehäuse-Masse der nuPower D exakt trifft, sonst fließen da auch wieder Ausgleichsströme. Falls es geht, dann auf jeden fall den Ground-Lift auf GND stellen.
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Nicht so ganz richtig, mein AVR hat auch nur einen 2 poligen Anschluss und trotzdem hat der Ground Lift etwas gebracht. Ja, die Endstufe ist dann nicht mehr mit dem Schutzleiter verbunden, eine Warnung davor ist allerdings nicht nötig, da das Gerät Schutzklasse 2 (Schutzisoliert) ist. Genau wie heutige AV-Receiver. Die haben zwar ein Metallgehäuse, sind von innen aber so gekapselt, dass kein spannungsführender Leiter jemals das Gehäuse berühren kann... Oder sollte..Weyoun hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 09:06 Sollte die Vorstufe allerdings keinen Schutzleiter-Kontakt besitzen (nur zweipoliges Stromkabel), dann bringt der Ground-Lift überhaupt nichts und die Endstufe ist dann nicht mehr schutzgeerdet!
Warum der Erdungsschalter nun doch etwas Bringt? Wer weiß von wo der AV-Receiver sich eine Verbindung zur Erde holt, vermutlich über die HDMI Anschlüsse o.ä. Das weiß ich aber auch nicht mit Sicherheit.
Ich würde dennoch kein Gerät mit Schutzklasse 1 (nuPower D) vom Schutzleiter trennen, wenn der "Masse-Spender" (AVR) selber über keinen Anschluss zum Schutzleiter verfügt. Normalerweise sollte dabei zwar nichts passieren, aber ich mag keine Konjunktive.
- Bravado
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 276 times
Ist aber so, der Plattenspieler ist das einzige (Quell-)Gerät, das eine Erdung über den Verstärker braucht.anphex hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 09:25 Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dass nur für einen Signalweg und nicht das ganze Case sein soll.
Den Grund findet man leicht heraus, wenn man das Erdungskabel bei angeschlossener Cinch-Verbindung einfach mal abmacht - dann stellt sich meist ein unterschwelliges Brummen ein.
All nu
- DoDo
Schutzklasse 2! Klasse 1 ist mit angeschlossenem Schutzleiter. Da sollte man ihn auch nicht entfernen. Dein Haarföhn ist auch Schutzklasse 2 und hat keinen PE.Weyoun hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 14:05 Ich würde dennoch kein Gerät mit Schutzklasse 1 (nuPower D) vom Schutzleiter trennen, wenn der "Masse-Spender" (AVR) selber über keinen Anschluss zum Schutzleiter verfügt. Normalerweise sollte dabei zwar nichts passieren, aber ich mag keine Konjunktive.
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Richtig. Der Schutzleiterwiderstand ist sogar Bestandteil der VDE-Zulassung:DoDo hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 17:33Schutzklasse 2! Klasse 1 ist mit angeschlossenem Schutzleiter. Da sollte man ihn auch nicht entfernen.
https://www.forum-verlag.com/blog-es/sc ... -0701-0702
Die nuPower D hat doch Schutzklasse 1 mit dreipoligem Stecker, oder etwa nicht? Und genau hier würde ich den Schutzleiter nicht entfernen wollen.DoDo hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 17:33 Schutzklasse 2! Klasse 1 ist mit angeschlossenem Schutzleiter. Da sollte man ihn auch nicht entfernen. Dein Haarföhn ist auch Schutzklasse 2 und hat keinen PE.![]()
- DoDo
3 poliger Anschluss, aber Schutzklasse 2Weyoun hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 09:05Die nuPower D hat doch Schutzklasse 1 mit dreipoligem Stecker, oder etwa nicht? Und genau hier würde ich den Schutzleiter nicht entfernen wollen.DoDo hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 17:33 Schutzklasse 2! Klasse 1 ist mit angeschlossenem Schutzleiter. Da sollte man ihn auch nicht entfernen. Dein Haarföhn ist auch Schutzklasse 2 und hat keinen PE.![]()
- DoDo
Die Frage würde ich gerne weiterleiten an Firma Nubert. Liest hier jemand mit? @S. Hennig ? @R. Steidle ?
