AS-250 Soundboard: Knistern, Knacksen, Knallen vom Sub-Out
- Newbie
- Has thanked: 8 times
Re: AS-250 Soundboard: Knistern, Knacksen, Knallen vom Sub-Out
Vielen Dank Herr Steidle.
Die Sache mit dem Aufwärmen kann ich allerdings im Moment nicht mehr reproduzieren, vielleicht hatte ich mich da getäuscht.
Vielleicht hätten Sie noch die Information parat, wie hoch die normale Leistungsaufnahme der AS-250 im Leerlauf ist, so dass ich dieses mit meinem Modell abgleichen könnte, was wie beschrieben, für mich unerwartet warm wird.
Leider habe ich auch keine Garantie mehr und hoffe daher schon mal, dass keine aufwändige Reparatur notwendig sein wird.
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Also die Leistungsaufnahme im Leerlauf habe ich gerade nicht parat, müsste ich einholen, aber 50 Grad scheinen mir jetzt auch nicht übermäßig heiß. Aber ich hake nach.
- Newbie
Vielen Dank vorab.
Fürs Erste steuere ich den Sub jetzt mal über einen passiven TosLink-Splitter
via separatem DAC an, so dass der Sub-Out der AS-250 nicht benötigt wird.
- Newbie
So, jetzt ist es mir gelungen, auch das soeben wieder spontan aufgetretene laute Krachen/Knallen vom Sub-Out der AS-250 aufzunehmen.
Über PC-Lautsprecher o.ä. klingt es wie Rauschen oder Knistern, da die tiefen Frequenzen nicht wiedergegeben werden. Das tatsächliche Knallen/Krachen hört man nur, wenn die Datei über einen Subwoofer o.ä. wiedergegeben wird.
Für Hinweise, ob dies klar auf einen Defekt des AS-250 hindeutet, oder ob auch andere Gründe möglich wären, weiterhin dankbar.
Eberh@rd
Eberh@rd
- R. Steidle
Ich gehe immer noch von einem Defekt aus. Ich habe aber die Entwicklung um Rückmeldung gebeten.
Edit: Just in diesem Moment kam die Rückmeldung, auch die Entwicklung vermutet einen Defekt. Könnte beispielsweise sein, dass der Op-Amp für den Sub-Out getauscht werden muss. Also: Bitte bei der Hotline melden, die können ein Reparaturangebot machen.
- Newbie
PS: Ich bitte noch um kurze Auskunft zu dieser Frage:
Eberh@rd hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 15:54 [...] mein DAC [empfängt] kein Signal vom Link-Ausgang des AS-250, wenn dieses via TosLink [oder analog] gespeist wird.
Oder braucht man für den Link-Ausgang des AS-250 ein spezielles "digitales" Cinch-Kabel?
- R. Steidle
Nein, es wird kein spezielles Kabel benötigt. Die Qualität sollte gut genug sein, dass das Signal verlustfrei übertragen wird, das schafft aber auch ein anständiges "analoges" Cinchkabel.
- Newbie
Dann würde ich daraus schließen, dass auch der Digitalausgang meines AS-250 defekt ist?
Habe denselben an diesen Konverter angeschlossen, bekomme aber kein Audiosignal aus dem DAC heraus?
Edit: Muss mich korrigieren: es kommt ein sehr leises Analog-Signal aus dem DAC...
Heißt das, dass etwas nicht stimmt mit dem digitalen Ausgang des AS-250?
Wenn ich den DAC über TosLink speise, bekomme ich ein einwandfrei starkes Ausgangssignal am Analogausgang.
- R. Steidle
Halllo Eberh@rd,
das nuForum dient primär dem Austausch zwischen HiFi- und Heimkinofans untereinander sowie zwischen Nubert Kunden und dem Nubert Team. Technischen Support können wir über das Forum nur sehr begrenzt leisten. Dafür ist wirklich die Nubert Hotline die richtige Adresse. Bitte melden Sie sich dort.
