AW-991(993) vs XW-1200 vs Arendal 1723 1V
- D. Djekic
- Nubert Staff
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 46 times
Re: AW-991(993) vs XW-1200 vs Arendal 1723 1V
@DoDo Kurzer Kommentar zur Einpegelung: Der 1200er scheint laut Ihren Messungen etwa 6 dB zu laut zu sein. So würde man dem 1200er im Hörvergleich wahrscheinlich ein stärkeres Wummern und einen geringeren Maximalpegel zuordnen. Es ist besser, beide im Tiefbass einzupegeln, da hier die Wellenlängen größer sind und damit die Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Position der Schallquellen kleiner sind. Deswegen auch generell eher mit einer niedrigen Tiefpass-Grenzfrequenz vergleichen, damit die raumakustischen Effekte weniger Einfluss haben. Hier wäre der 1200er im Vorteil, da der Peak um 50 Hz relativ geringer ist.
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Danke für den Hinweis, tatsächlich habe ich nach diesen Messungen noch einmal neu eingepegelt, da kamen die Werte aus dem vorherigen Post bei raus mit -15dB und -10dB im miniDSP. Dabei kamen beim umschalten zwischen den beiden Subwoofern nahezu identische Kurven mit exakt gleichem Pegel raus.D. Djekic hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 08:27 @DoDo Kurzer Kommentar zur Einpegelung: Der 1200er scheint laut Ihren Messungen etwa 6 dB zu laut zu sein. So würde man dem 1200er im Hörvergleich wahrscheinlich ein stärkeres Wummern und einen geringeren Maximalpegel zuordnen. Es ist besser, beide im Tiefbass einzupegeln, da hier die Wellenlängen größer sind und damit die Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Position der Schallquellen kleiner sind. Deswegen auch generell eher mit einer niedrigen Tiefpass-Grenzfrequenz vergleichen, damit die raumakustischen Effekte weniger Einfluss haben. Hier wäre der 1200er im Vorteil, da der Peak um 50 Hz relativ geringer ist.
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Das Pegelproblem ist ja nun allseits bekannt und hat mich auch schon öfter genervt (betrifft also nicht nur den XW-1200).
Geräusche aus dem Bassreflexrohr habe ich nun auch schon ein paar Male hier gelesen. Ist bei den kleinen XW700 bei mir bisher nie aufgefallen - entweder ist mein Abhörpegel deutlich niedriger oder das Problem haben nur die Großen?
Jetzt bin ich auf den Vergleich mit dem Arendal gespannt.
Zu verkaufen: 2 XW700
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Warum sind unter dem XW-1200 Spikes?
Es ist mir unverständlich einen Downfire Subwoofer nochmals extra "anzukoppeln".
Kann nur empfehlen da richtige Füße zum entkoppeln drunter zu machen.
Und vor dem Einmessen nur ein Kabel vom Y Cinch reinstecken um weniger Pegel in den Sub zu bringen.
Alternative 1: halbe Tischtennis Bälle unter den Sub legen
Aternative 2: Subwoofer umdrehen und Membran nach vorne, halbe Tischtennis Bälle unter den Sub legen
Alternative 3: zurückschicken
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Die Spikes sind eigentlich Gewinde mit kleineren konischen Füßen
mit Gummierung.
mit Gummierung.
- DoDo
Genau da sind ganz kleine Gummifüße drunter. Und der Subwoofer war schon mit nur einem Cinch Kabel verbunden.
Versteh ich nicht.
Wenn das konisch zuläuft wirkt das doch wie Spikes?
Was definiert ihr denn als "entkoppelt"?
Da müssen dicke, feste Holzfüße drunter mit Gummierung, damit sich da nichts in den Boden überträgt.
Sonst dreh den Sub halt mal, wie Frontfire.
nuBox 580
- Been thanked: 2 times
Guten Tag,
ich kann deine beschriebenen Punkte nur bestätigen, mein Eindruck vom Subwoofer war sehr ähnlich.
Besonders die Bedienung per App sowie die lauten Portgeräusche haben zu der Entscheidung geführt, ihn wieder nach Nubert zu schicken. Das waren Punkte, mit denen ich persönlich überhaupt mich klar gekommen bin. Ich dachte, ich wäre mit dem Problem alleine, da kaum davon berichtet worden ist.
Ich bin sehr gespannt auf den Vergleich zum Arendal Subwoofer. Dieser wäre auch für mich sehr interessant.
Viele Grüße aus Ostfriesland
Dennis
Dennis
Kannst du bitte mal etwas testen?DoDo hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 12:16 Genau da sind ganz kleine Gummifüße drunter. Und der Subwoofer war schon mit nur einem Cinch Kabel verbunden.
1. bitte stopfe mal die Reflexrohre des XW-1200 zu, dann nochmal messen und hören (Socken)
2. stell bitte den XW-1200 höher auf, damit die Membran und die Rohre mehr Abstand zum Boden bekommen.
Vielleicht so 5 cm bis 10 cm aufsockeln, irgendwie behilfsweise, nur zum Test, Optik ist egal
Dann berichte nochmals.
nuBox 580
- Newbie
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 8 times
Hab gerade versucht bei meinem 1200er Strömungsgeräusche zu provozieren - keine Chance.
Selbst bei einem maximalen Pegel - bei dem wohl kein Mensch ernsthaft etwaige Medien konsumieren würde - konnte ich überhaupt nix hören.
Hab dabei auch die Fronts deaktiviert, so dass nur der Sub lief.
Neben Diesem konnte ich nur das Vibrieren der Gläser in der Küche und den bebenden Boden wahrnehmen
Zuletzt geändert von VD90 am Di 17. Mai 2022, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
