Ich bin mir ziemlich sicher, dass da gehen sollte, war öfter Thema zB beim Surroundbetrieb.
Leider sind die Tipps für die alte NuPro Serie nicht mehr angepinnt. Muss man halt etwas suchen.
Nupro a 500 direkt auf a 600 stapeln?
- armin-m
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Re: Nupro a 500 direkt auf a 600 stapeln?
Die Beschreibung ist etwas wirr, wie verkabelt wurde ...
War das nicht so:
Verstärker rechts an rechts vorne - dann mit dem Sync-Kabel nach rechts hinten.
Verstärker links an links vorne - dann mit dem Sync-Kabel nach links hinten.
Ich denke, das Problem ist, dass die Boxen quasi in Reihe geschaltet wurden. Drum kommt hinten kein Ton ...
War das nicht so:
Armin
REST: 6 x SONOS Play:1
Armin
- gerade reingestolpert
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Tut mir leid, wenn ich das etwas kompliziert dargestellt haben sollte. Da es sich aber bei allen vier Lautsprechern um Aktiv-Boxen handelt, habe ich bei mir keinen Verstärker angeschlossen.armin-m hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 11:14 Die Beschreibung ist etwas wirr, wie verkabelt wurde ...
War das nicht so:
Vielen Dank aber auch für die anderen Rückmeldung. Ein bisschen Hoffnung habe ich so noch, dass es funktionieren könnte.
Werde nochmal verstärkt die Suche nutzen.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Surprise Surprise....MartinNuPro700 hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 13:26Tut mir leid, wenn ich das etwas kompliziert dargestellt haben sollte. Da es sich aber bei allen vier Lautsprechern um Aktiv-Boxen handelt, habe ich bei mir keinen Verstärker angeschlossen.armin-m hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 11:14 Die Beschreibung ist etwas wirr, wie verkabelt wurde ...
War das nicht so:
Tatsächlich steht der Anwendungsfall sogar in der Bedienungsanleitung der A-Serie. Ich habesaber nicht abgeglichen, ob du es richtig umgesetzt hattest, aber demnach müsste man beliebig viele NuPros in Reihe schalten können.
Ich wusste doch, da war irgendwas.
Upps, dann scheine ich ja tatsächlich meine Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. Da hatte ich so konkret nichts zu gefunden (beliebig viele in Reihe).Slyce hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 16:11Surprise Surprise....MartinNuPro700 hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 13:26Tut mir leid, wenn ich das etwas kompliziert dargestellt haben sollte. Da es sich aber bei allen vier Lautsprechern um Aktiv-Boxen handelt, habe ich bei mir keinen Verstärker angeschlossen.armin-m hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 11:14 Die Beschreibung ist etwas wirr, wie verkabelt wurde ...
War das nicht so:
Vom Sinn her verstehe ich es aber so, dass im Single-Modus der Link-Ausgang immer wieder das volle Stereo-Signal ausgibt, so dass man an der nächsten Box immer wieder aufs Neue entscheiden kann, was man hören möchte (Kanal links, rechts oder Mono).
Ich probiere das so heute Abend nochmal aus.
Hat funktioniert!
Der Fehler war, dass ich an den 2 zusätzlichen A-500 nicht SPIDF als „Input“ ausgewählt hatte.
Anfängerfehler!
Jetzt muss ich nur noch sehen, ob das was bringt mit 4 Lautsprechern
Klingt zumindest schon mal interessant
Dank an alle!
Anfängerfehler!
Dank an alle!
