Nubert Nuline 34 - Impetanz 4Ohm ( Denon X4800)
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: Nubert Nuline 34 - Impetanz 4Ohm ( Denon X4800)
Hast du dir die zwei Links mal angeschaut ?
Ach du Schande! Habe mir das verlinkte PDF der Audiovison aus dem Jahr 2007 mal durchgelesen. Die erste Lösung hat tatsächlich die Endstufenspannung heruntergesetzt und alle waren damit zufrieden bis auf die Controller, denen diese Lösung zu teuer war. Dann haben sie angefangen, die Eingangssignale durch einen Limiter zu schicken (ist halt güsntiger, als am Trafo verschiedene Abgreifpunkte zu realisieren).g.vogt hat geschrieben: Do 6. Jul 2023, 18:32 Ich stelle mir einmal mehr die Frage, wie diese "Drosselung" erfolgt. Wenn die Betriebsspannung der Endstufen umgeschaltet wird, dann wäre es ok, wenn aber die Eingangsspannung oder Ausgangsspannung der Endstufe selbst irgendwie begrenzt wird, dann verschenkt man bei lauteren Passagen das dynamische Potential des Verstärkers.
Unter der Prämisse, dass moderen AVR alles, nur nicht wirklich "billig" sind, aber immer mehr "Billigschaltungen" realsiert werden, fragt man sich langsam, ob man überhaupt noch mal Lust auf neue AVRs hat.
Chris 1990
Genau solche Artikel wie diese haben mich dazu veranlasst zu testen ob es einen Unterschied macht oder nicht, Hitzeprobleme hatte ich nie, nie eine Abschaltung oder dergleichen, hatte erst Probleme mit dem AVR als die Endstufe für die Front’s dazu kam und der AVR heiß wurde obwohl keine Verbraucher angeschlossen waren, dafür habe ich dann einen 140er BeQuiet Lüfter mit 5 V Netzteil angeschlossen der über die Master-Slave Steckerleiste eingeschaltet wird auf den AVR gelegt und man hört ihn absolut nicht, und er saugt genug ab dass der AVR nur noch Handwarm wird wenn er richtig gefordert wird.
Wie man sieht, interessiert sich Nubert, wenig dafür ….sonst wäre schon ein Kommentar dazu
Chris 1990
War mal besser, aber die Informationen die gegeben werden können sind die gleichen.
-Es kommt aufs Modell an.
-Erforderte Pegel
-Eine Seite schreibt es ist egal, AVR gibt immer gleich viel Leistung ab
-Andere Seite schreibt bis zu 1/3 der eigentlichen Leistung
-Sollte jeder selbst testen und bedenken das keiner dafür haftet wenn ein Defekt auftritt
-immer für reichlich Platz sorgen gegen Hitzestau
-Erforderte Pegel
