Erste Erfahrungen mit der analogen 5.1 Verbindung
So, auch diesen Vorschlag habe ich natürlich gerne nocheinmal getestet, jedoch leider auch ohne Erfolg
Mal sehen, was Denon mir antwortet - die nerve ich mittlerweile auch schon ...
Nochmals besten Dank euch allen!
Cheers
der DukE
Cheers
der DukE
[size=75][color=#808080]LS: nuWave 10+ABL10 -::- nuWave CS-4+ABL8 -::- nuWave RS-5+ABL5 -::- nuWave AW-75
AVR: H/K 5500 -::- AMP: Rotel RB-1070 -::- DVD: Denon 2200 -::- TV: Panasonic TX-32PD50D[/color][/size]
Hi!
Unabhängig vom Player kann ich beim Ext.in am Receiver auch alle Einstellungen der Pegel wie bei DD o. DTS übernehmen und auch den SUB.
Wird Dir aber auch nicht richtig weiterhelfen...
Andre
Andre
AVR: Yamaha RX-A820, Player: Sonie S480, xxx, Dreher: Dual CS5000, xxx
F: Phonar, C: Phonar, Rears: MB Quart S-Line 1030, SUB: 2x Nubert AW1000 + AntiMode, (nur für LFE!)
TV: Pana-Plasma 50", Dreambox 7020 HD 2TB, ...
Hallo Duke,
Ich hatte das gleiche Problem wie Du - nur mit dem oben schon mal erwähnten Panasonic S75, es scheint viele DVD-Player mit diesem Bug zu geben.
Seit ich den Harman 5550 habe, kann ich das Problem umgehen, indem ich das BM des Receivers benutze (!), würde das bei Dir nicht auch gehen? Der 5550 kann definitiv BM für die Analog-Eingänge machen, auch wenn das widersinnigerweise mit 2 weiteren AD / DA Wandlungen verbunden ist. Aber klingen tuts trotzdem viel besser als mit ohne Bass Vielleicht kann dein 5500er das ja auch?!
Vorgehensweise:
- Im DVD-P alle Kanäle auf "vorhanden" und "large" stellen.
- Alle 6 Strippen verbinden mit den entsprechenden Eingängen am AVR
- Im BM des "virtuellen" DVD-Audio eingangen (H/K - Terminologie) den Sub auschalten und damit wie gewünscht den Bass auf die ABL-gestärkten Fronts umleiten.
Im übrigen finde ich es echt ein ziemliches Armutszeugnis für die Hersteller, die (a) mit aller Macht ein neues Format auf den Markt puschen wollen (DVD-A und SACD) aber (b) es technisch nicht hinkriegen, Geräte zu bauen, die einen den ach-so-audiophilen Musikgenuß auch hören lassen. Aber ich glaub ich hatte mich darüber schon mal in diesem Forum (ärgernd) ausgelassen.
Gruss, Frente
Vorgehensweise:
Gruss, Frente
[url=http://www.nubert-forum.de/nuforum/album_showpage.php?pic_id=1464][b]Mehr Lichtspiele![/b][/url] Blaue NuWave 10 + 3 mit ABL * CS4 * HK AVR 5550 * Marantz CD-67SE * NAD SPA2200 Endstufe * Panasonic DVD 75S * Technisat D1 * NuBox 310 * 2 x AW440
Hi!
Was wäre jetzt besser? Das BM im Player oder im AVR zu betreiben, oder (sollte man) beides?
BM im AVR (Denon) 1803 bei DVD-A, SACD geht bei mir auch...
Klanglich tut sich da auch keine Unterschied auf (bisher zumindest) ...
Was passiert (technisch), wenn ich im Player und im AVR die Werte einstelle...?
Andre
Andre
Hallo Frente,
Habe mittlerweile auch den Kontakt zu Denon herstellen können - der Mitarbeiter dort bestätigte mir allerdings, dass sobald im DVDP-Setup der Sub auf NEIN geschaltet wird und alle anderen LS auf LARGE, dass der LFE-Kanal auf die Fronts umgeleitet wird
Habe daraufhin eine Test-DVD-A erstellen lassen, die Signale von 20Hz bis 110Hz (Schrittweite 10Hz) nacheinander auf: LFE, LF, C, RF, SR, SL ausgibt. Überall höre ich natürlich etwas nur auf dem LFE-Kanal, den ich dann wohl von beiden Fronts hören müsste, höre ich eben nicht!
Des Weiteren habe ich jetzt eine DVD-A (R.E.M.) erstanden, die sowohl 5.1 als auch 2.0 abgemischtes Material enthält. 5.1 - klar, kein Bass!! Höre ich das 2.0 Material - klar, schöne tiefe Bässe. Also, meiner Meinung nach offensichtlich, dass der LFE-Kanal wider den Aussagen des Denon-Mitarbeiters nicht auf die Fronts umgeleitet wird.
Schon sehr schade, da die Klang-Kulisse bei 5.1 einfach wunderschön ist. Nur fehlt leider der gewünschte und auch irgendwie notwendige Tiefgang.
Cheers
der DukE
geht meines Wissens nach nicht - jedenfalls ist mir die Terminologie "virtuelle" DVD-Audio so leider nicht geläufigFrente hat geschrieben:Seit ich den Harman 5550 habe, kann ich das Problem umgehen, indem ich das BM des Receivers benutze (!), würde das bei Dir nicht auch gehen? Der 5550 kann definitiv BM für die Analog-Eingänge machen, auch wenn das widersinnigerweise mit 2 weiteren AD / DA Wandlungen verbunden ist. Aber klingen tuts trotzdem viel besser als mit ohne Bass Vielleicht kann dein 5500er das ja auch?!
Vorgehensweise:
Dem kann ich leider nur zustimmen!Frente hat geschrieben:Im übrigen finde ich es echt ein ziemliches Armutszeugnis für die Hersteller, die (a) mit aller Macht ein neues Format auf den Markt puschen wollen (DVD-A und SACD) aber (b) es technisch nicht hinkriegen, Geräte zu bauen, die einen den ach-so-audiophilen Musikgenuß auch hören lassen. Aber ich glaub, ich hatte mich darüber schon mal in diesem Forum (ärgernd) ausgelassen.
Cheers
der DukE
Zuletzt geändert von DukE[2k3] am Do 8. Jul 2004, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hi!
Danke!
Da es BM bei SACD ja nicht gibt, könnte ich es den DENON 1803 überlassen und auch bei DVD-A.
Andre
Danke!
Andre
Sorry, diese "Terminologie" hab ich heute Mittag auch selbst erst kreiert. Ich meine damit die Doppelbelegung des (einen) konkreten 6-Kanal-Analogeingangs. Den kann man bei meinem AVR-5550 mit dem Quellenwahlschalter sowohl als "6 Kanal Direkt" und auch als "6 Kanal DVD-Audio" einstellen. Der Unterschied ist eben das im "6 Kanal DVD-Audio"-Modus das BM eingeschaltbar ist, im anderem Fall nicht. Das gleich gilt auch für den 8-Kanal Eingang, den hast du beim 5500er aber sicher nicht.DukE[2k3] hat geschrieben:geht meines Wissens nach nicht - jedenfalls ist mir die Terminologie "virtuelle" DVD-Audio so leider nicht geläufig
Gruss, Frente
Doch, doch - der 5500er hat auch nen 8-Kanal Eingang - aber die von Dir angesprochene Umschaltung habe ich leider nicht. Hier kann ich eben nur zwischen 6- bzw. 8-Kanal "direkt" umschalten.Frente hat geschrieben:Sorry, diese "Terminologie" hab ich heute Mittag auch selbst erst kreiert. Ich meine damit die Doppelbelegung des (einen) konkreten 6-Kanal-Analogeingangs. Den kann man bei meinem AVR-5550 mit dem Quellenwahlschalter sowohl als "6 Kanal Direkt" und auch als "6 Kanal DVD-Audio" einstellen. Der Unterschied ist eben das im "6 Kanal DVD-Audio"-Modus das BM eingeschaltbar ist, im anderem Fall nicht. Das gleich gilt auch für den 8-Kanal Eingang, den hast du beim 5500er aber sicher nicht.DukE[2k3] hat geschrieben:geht meines Wissens nach nicht - jedenfalls ist mir die Terminologie "virtuelle" DVD-Audio so leider nicht geläufig
der DukE
