u.a.Zufällig parisjazz Question Wink Laughing
IMHO sollte man aber eben trotzdem darauf achten (40 m sind nicht gerade wenig), dass nicht zuviel gedaempft wird.An Kabellängen kommen zwischen LNB und 1. Multiswitch ca. 20 m zusammen, zum 2ten Multiswitch dann ebenfalls.
Zur Zeit habe wir die Schüssel mit einem Sinbgle LNB über eines der reingehenden Kabel auf ein 30 Jahre altes Kabel rausgehen angeschlossen, und im Wohnzimmer läuft das auch schon. insgesamt sind das bis zum Anschluss an das alte Kabel ca. 40 m. Dazu halt noch das alte Kabel. es läuft aber problemlos. Als kabel habe ich doppelt geschirmtes genommen. Ist laut Hersteller "digitaltauglich", aber das ist wohl fast jedes Kabel.
Der Aerger geht erst dann los, wenn's bei DD knackst und bei Schlechtwetter nur noch ein Standbild (bzw. ein nettes schwarzes) empfangen wird
Ebenso stoeren DECT-Telefone (u.U. auch diejenigend der Nachbarn) diverse Transpoder (z.B. Pro7), wenn die Kabel nicht ausreichend abgeschirmt sind.
Deshalb taete ich (solch eine Installation moechte man ja nicht staendig wiederholen) immer auf Nummer sicher gehen und evtl. etwas mehr Geld investieren.
Burkhardt
