Lautsprecherausgänge zu Pre-Outs runtertransformieren?
Hallo Kevin,
Jens Werte ergeben eine etwas geringere Ausgangsspannung, sind ansonsten aber ähnlich. Die Werte vom Sony passen auf dessen Endstufe, die 100 Watt erreichen kann. "Meine" Werte sind wohl ein bisschen einfacher zu beschaffen - es passiert aber auch mit Jens Vorschlag kein Unglück, wenn du statt der unüblichen 40 kOhm eben 39 kOhm oder 43 kOhm oder 47 kOhm nimmst.
Den perfekten Pegelabgleich nimmst du letztlich im Setup des Surroundreceivers vor, du musst mit dem Spannungsteiler also nur ungefähr in den passenden Bereich für den Endstufeneingang kommen.
Ich will Jens auch nicht "ins Knie schießen", aber die "Sony-Werte" sind ja sozusagen amtlich, und wenn dein Receiver ähnliche Leistungsdaten hat, dann passt das schon. Ansonsten müsstest du mir noch mal sagen, was das für ein Receiver ist, dann rechne ich das noch mal um.
So, meine Bestellliste, is die gut?
CBGI SW Cinchbuchse, Einbau, m. ABS-Isol., verg., schw. 1.20 1
CBGI RT Cinchbuchse, Einbau, m. ABS-Isol., vergold., rot 1.20 1
MPR 2,20K Präzisions-Widerstand, 1/4W, 0,1%, 2,2 K-Ohm 0.40 1
MPR 33,0K Präzisions-Widerstand, 1/4W, 0,1%, 33 K-Ohm 0.40 1
CY 22-2 100P Glimmer-Kondensator, 100pF, 100V, +/- 2% 0.64 1
EPCU 160X100 Platine, Epoxyd, einseitig, 160x100mm 1.20 1
TEKO 10004 ABS-Kunststoffgehäuse 199x110x46mm 8.40 1
RG 8U-5 Koaxialkabel RG 8 / 213UBC, 50 Ohm, 5m-Ring 4.10 1
Kommt man so auf 20 Euro, aber die Bauteilequalität ist extrem hoch (0,1% Toleranz und so WOW).
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
Hallo Kevin,
meine Freiverdrahtung scheint dir nicht so recht zuzusagen. Nun gut, jedem wie es ihm beliebt...
Aber: Die Lösung, sich aus dem Endstufenausgang einen "Vorstufenausgang" hinzubiegen, ist nicht highendig, jedoch sicher durchaus brauchbar. Ich will damit sagen, dass du bei den Bauteilen auf ganz normale Qualität zurückgreifen kannst, 0,1% Toleranz und so ist dann wirklich rausgeschmissenes Geld.
Für die Cinchbuchsen ist eine solide Konstruktion wichtig. Da hast du auf die Dinger zurückgegriffen, die Rudi immer nimmt; gut, die sind vielfach erprobt.
Als Widerstände hätte ich einfache Kohleschicht- oder meinetwegen die etwas toleranzärmeren Metallschichtwiderstände (bspw. METALL 33,0K) genommen, mehr nicht.
Beim Kondensator hatte ich an einfache keramische gedacht wie die KERKO 100P.
Die Verbindung zwischen Endstufenausgang bis zum Spannungsteiler kann mit Lautsprecherstrippe erfolgen. Zu den Cinchbuchsen hin würde ich auch kein geschirmtes Kabel einsetzen, sondern einfach für kurze Wege (siehe mein Aufbauvorschlag) sorgen und im übrigen auf die Schirmung des Blechgehäuses zu vertrauen.
Zur Kabeldurchführung und Zugentlastung der Zuleitung mit Lautsprecherkabel würde ich sowas wie das KAZU 6R3 verwenden (ggf. passende Größe suchen), und Achtung, du musst da noch 'ne passende Mutter für die Befestigung dazubestellen.
Das Gehäuse sollte geschirmt sein, da haste nicht auf mich gehört, mir hätte da eher sowas wie das TEKO 372 vorgeschwebt (Vorsicht! Schnellschuss ohne genaue Prüfung der Maße). Die Gehäusegröße würde ich mit so viel Reserve wählen, dass man bei Problemen mit Masseschleifen notfalls noch auf eine Lösung bspw. mit Neutrik-Übertragern umschwenken kann. Dann wird der Spaß aber doch so teuer, dass du auch gleich jemanden damit beauftragen könntest, dass er dir richtige Vorstufenausgänge im Gerät nachrüstet
http://www.nuforum.de/nuforum/album_pic.php?pic_id=511
Gruß, Kevin
Edit: pic. gibs net mehr
Daran versuche ich mich gerade, die Anschlussstelle hab ich sogar gefunden!?Dann wird der Spaß aber doch so teuer, dass du auch gleich jemanden damit beauftragen könntest, dass er dir richtige Vorstufenausgänge im Gerät nachrüstet![]()
Gruß, Kevin
Zuletzt geändert von K.Reisach am Mi 29. Dez 2004, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
