nuline 100 oder 120
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Einige hier im Forum (habe leider keine Namen im Kopf) haben 1 Sub vorne z.B. links und den anderen hinten rechts. Halt Diagonal. Kräftig könnte auch eine Aufstellung direkt links und rechts neben z.B. dem Sitzsofa wirken. Das wackelt dann angenehm ;-)
Koi2000
Beitrag von Koi2000 »
Ich habe einen extra Raum für mein Heimkino, weshalb ich da keine Probleme bekomme. Verstehe ich dich richtig, die zwei Subwoofer in den vorderen Bereich des Zimmers MITTIG aufstellen?
Also käme von links gesehen eine Front von:
Front links, Subwoofer, Center, Subwoofer, Front rechts, wobei die Subwoofer nach vorne ins Zimmer gerückt werden?
JensII
Entweder so:
Links--Sub1----Center--------Rechts
----------------Sitz-----------------
Su.Link---------------Sub2-Su-Rechts
ODER
Links------------Center----------Rechts
-------------Sub1-Sitz-Sub2-----------
Su.Links-----------------------Su.rechts
Die Variante von dir kannst du natürlich auch mal probieren, dürft eine sehr gleichmäßige "Wellenfront" bringen. Die anderen Varianten sind aber auch meist "präzise" und dröhnen wenig!
Koi2000
Ich komme einfach nicht zu meinem gewünschten Sourround-Sound, die Frage ist nur, was mache ich falsch? Die Boxen wurden im Receiver auf „Small“ gestellt und die Subwoofer haben folgende Einstellungen: Eingang Line in, Phase 90, Frequenz 150 und die Lautstärke auf ca 12 Uhr. Aber man spürt rein gar nichts, wenn z.B. bei Sleppy Hollow der Reiter durch den Wald galoppiert.
Die Boxenaufstellung ist folgende:
Front__________________________Center__________________________Front
_____________Subwoofer_______________________Subwoofer
________________________________Sitz
Rear__________________________________________________________Rear
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Spürt man überall im Raum nichts, oder nur am Hörplatz?
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Koi2000
Man spürt rein gar nichts, obwohl die Subwoofer laut Lämpchen angesprungen sind.
Equipment: Pioneer AX5i-S, DV-868AVi-S, Sharp XV-Z12000, 235x130cm Leinwand,
2x nuLine 100, nuLine CS-70, 2x nuLine DS-60, 2x AW-1000
Koala
Beitrag von Koala »
Kommt denn etwas (hörbares) aus den Subwoofern raus?
greetings, Keita
Koi2000
Wenn ich die Lautsprecher einmesse, sind die Subwoofer schon zu hören, aber im Filmbetrieb rein gar nichts. Wenn man sie anfasst, hat man schon den Eindruck das sie etwas zu tun haben, aber wenn dies alles sein sollte :cry:
FwvG
Beitrag von FwvG »
nimmst du die interne Einmessfunktion?
Oder von Hand ?
Wenn intern, dann mache folgendes:
Sub auf 180°; Übernahme auf Vollanschlag rechts; Lautstärke 9 Uhr; Boxen "alle" komplett auf Large.
Dann Einmessen lassen.
Nach dem Einmessen regelst du den Sub von Hand auf die gewünschte Lautstärke, am besten mit externen Mic.
So habe ich mit dem Denon 3805 die besten Ergebnisse erziehlt.
Irgendwie kommt mir keine bekannte Automatik (mal Velodyne ausgenommen) mit den Subs gescheit klar.
FwvG
Mfg
FwvG
Koi2000
Sowohl als auch, aber wenn ich die Lautsprecher auf "Large" stelle, habe ich ein noch schlechteres Ergebnis. Ich verwende die Einmessfunktion und verändere noch dieses und jenes. Habe noch ein wenig probiert und habe die Subs im Receiver von -10 auf 0 gestellt, was meiner Meinung nach eine Verbesserung gab.
Aber sollten die Boxen nicht sowieso auf „Small“ gestellt werden bei Surround? Dadurch sollten die Subwoofer doch mehr zu tun haben oder ist dies bei nubert anders?
