Die meisten Monitore scheinen es zu können.BlueDanube hat geschrieben:Für alle diejenigen, die Franks Techniksalven zu diesem Thema nicht ganz verstanden haben...Der Pabst hat geschrieben:Man braucht eigentlich wirklich nur einen Adapter, der per Scart das RGB-Signal abgreift und dann als Standard-Analoganschluss an den PC-Monitor.
Am Scart-Stecker gibt es keine eigene Leitung für den Synchronimpuls - dieser ist im Standard-Videosignal (FBAS) enthalten.
Am VGA-Stecker wird an einer eigenen Leitung der Horizontal-Synchronimpuls und an einer anderen Leitung der Vertikal-Synchronimpuls erwartet.
Das geht nicht mit einem einfachen Adapter, dazu ist ein sogenannter Synch-Stripper nötig, das ist eine Schaltung, die aus dem Standard-Videosignal den Synchronimpuls rausfiltert, im Pegel anpasst und an getrennte Leitungen ausgibt.
Manche Projektoren und alle TV-Geräte (aber meines Wissens kein PC-Monitor!) haben aber so einen Synch-Stripper bereits eingebaut - dann und nur dann geht es mit einem einfachen Adapter!
Einige Graphikkarten (ATI) lassen das Umschalten zwischen den
verschiedenen Synchronisationsarten zu und in allen Fällen
synchronisierte der Monitor. Bei CSync muß man aber das Signal sowohl
an den H-Eingang wie an den V-Eingang anlegen.
Notwendig wird allerdings sein, daß die Graka bei CSync normkonforme
Synchronisationssignale mit Prä- und Posttrabanten erzeugt (so wie bei TV).
Das Selberlöten einer Videoschaltung (=Hochfrequenz) erfordert allerdings einiges an Fachwissen - vor Nachahmung sei gewarnt![/quote]Frank Klemm hat geschrieben:....oder man muß das Löteisen anwerfen....
SDTV-Video < 10 MHz = Niederfrequenz. Lambda/10 liegt noch bei 3 Metern.
Bei Computermonitoren mit 150 MHz ist das kritischer.
Und bei DVI-D lasse ich die Finger davon (ca. 1,5 GHz).
