Zur Not ruf mal bei Denon an, der Support ist doch ganz ok.
Zu den Trennfrequenzen: Audyssey ermittelt ja eigentlich nur, was dein oder die Lautsprecher wiedergeben können. Ich würde hier an deiner Stelle testen, was dir besser gefällt. Ich wähle meistens recht tief, also 40Hz für Center und Front.
Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Re: Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
Zone2-Trick & Einmessen = geht NICHT
Moin Moin,
muss mich wohl doch „einklinken“,
da etwas Wichtiges immer wieder überlesen wird;
Mit konfiguriertem Zone2-Trick kann man(n) NICHT einmessen !
(die AVRs verweigern das, warum auch immer)
Es bleiben einem zwei Optionen:
1. = ohne ATM ganz normal einmessen und dann erst alles auf den Zone2Trick umklemmen/konfigurieren.
2. = behelfsmäßig mit externer Endstufe (ggf.Vollverstärker) & ATM (auf Neutral) einmessen und dann zurück auf den Verstärker+Zone2-Trick umklemmen.
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Ah, ok, dachte über die App würde es klappen mit dem Einmessen. Danke Rudi.
Die Front kann ich nicht trennen - Dank ATM sind die ja auch mein Sub
