Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
Klangbanause
Re: Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
Beitrag von Klangbanause »
laurooon hat geschrieben:OK, ich hab das falsch geschrieben. Ich meinte, dass die Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz, welche normalerweise an einen Subwoofer gehen würden, eben NICHT an die Frontlautsprecher gesendet werden, falls gar kein Subwoofer da ist.
Ach so... weiß gar nicht, ob meiner das macht oder nicht...
Gruß Klangbanause
2x 511 + ATM | CS-411 | 2x DS-301 | 2x AW-441 | 2x Pro-Ject Amp Box SE Mono | Yamaha RX-V767
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo laurooon,
ich kann es praktisch nur an meinem eigenen AVR nachvollziehen (Marantz SR 7002). Für den LFE-Level kann ich die Optionen -10dB, 0dB und Off wählen. Und es macht bei Kinoeffekten (hatte vorhin gerade den umstürzenden Baum aus Avatar laufen) einen hörbaren Unterschied, was ich da einstelle. Und m.E. hättest du das beobachtete Problem mit der heftigen Ratterei nicht, wenn dein Onkyo den LFE bei Abwesenheit eines Subwoofers nicht auf die Frontkanäle routen würde, denn dann würde dieses heftige Signal gar nicht bei deinen 681ern ankommen.
Diese Einstellmöglichkeit (bei deinem Onkyo ist es wie schon gesagt auf Seite 52 beschrieben) ermöglicht es, das Bassniveau für Musik und normalen Tiefton unbeeinflusst zu lassen und nur die extremen Basseffekte des LFE-Kanals dosiert hinzuzufügen.
Auf meiner Bluray hab ich den Trailer übrigens nicht gefunden. Könnte jetzt noch mal Rudis Trailer-DVD durchforsten, aber mir gehts da wie dir: Frau ist im Haus, Testsequenzen in Kinolautstärke finden nicht unbedingt Verständnis.
Klangbanause
g.vogt hat geschrieben:Auf meiner Bluray hab ich den Trailer übrigens nicht gefunden.
Kommt noch nach dem Abspann, hab's auch erst nicht gefunden.
Gruß Klangbanause
Mörstädter
Has thanked: 28 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Mörstädter »
Hallo Gerald,
nach dem Abspann kommt nochmals ein deutscher Abspann und dann kommt dieser Trailer.
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F:
2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
Mörstädter hat geschrieben:Hallo Gerald,
Mörstädter
Danke. Jetzt weiß ich auch, worum es geht. Besser als mir lieb sein kann. An den Lautsprechern oder den Endstufen liegt es allerdings nicht, hab noch keine Ahnung, was meine Anlage da verwurstet. Diese Hoppelpilze machen komische, verzerrt klingende Geräusche, ähnlich wie BR-Rohre von überforderten Kompaktboxen (oder soll das etwa so klingen?), und die machen sie auch bei geringer Lautstärke und im angeschlossenen Kopfhörer :sweat:
Ansonsten kann ich die Nummer ziemlich weit aufdrehen, bei -20dB fliegt am Ende mit dem THX-Logo quasi alles vom Tisch, was nicht angeklebt ist :wink:
Zuletzt geändert von g.vogt am Fr 27. Jan 2012, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
laurooon
Beitrag von laurooon »
Hey Gerald,
du meinst sicher dies:
LFE-Pegel
■Dolby Digital*1, DTS*2, Multikanal-PCM, Dolby
TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD*3
–20dB, –10dB, oder 0dB
Mit diesen Einstellungen können Sie den Pegel des LFE
(Low Frequenzy Effects/Niedrigfrequenzeffekte) Kanals
einzeln für jede Eingangsquelle einstellen.
Falls Sie der Meinung sind, dass bei der Nutzung einer
dieser Quellen die tieffrequenten Effekte zu laut sind,
ändern Sie die Einstellung auf –20 dB oder –Q dB.
*1 Dolby Digital und Dolby Digital Plus Quellen
*2 DTS und DTS-HD High Resolution Quellen
Die Frage für mich ist, was sind diese tiefen Frequenzen? Ab wo greifen diese -10db "Abflachung" denn? Bei <=40hz?, bei <=30Hz? Ich habe die Monos dummerweise schon verpackt, sonst würde ich das mal antesten.
*3 DSD (Super Audio CD) Quellen
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
g.vogt hat geschrieben:An den Lautsprechern oder den Endstufen liegt es allerdings nicht, hab noch keine Ahnung, was meine Anlage da verwurstet. Diese Hoppelpilze machen komische, verzerrt klingende Geräusche, ähnlich wie BR-Rohre von überforderten Kompaktboxen (oder soll das etwa so klingen?)
Dann kannst du mein Problem nunmehr ja nachvollziehen.
Mach mal alle "Klangverbesserer" aus und versuche es erneut. Die Pilze klingen geil! :mrgreen: Die kommen bei 0:28 nochmal und machen richtig Radau! Sinn ist, dass der Bass sehr trocken kommt. Versuch das mit leiserer Lautstärke hinzubekommen. Ohne das ATM klingt es fast besser, als mit ATM....
Wäre super, wenn du mir sagen kannst, ob du durch deinen eigenen Tipp (also absenken des LFE um 10db) eine Verbesserung bekommst, dann pack ich am WE die Monos wieder aus und sie kriegen noch ne Chance.
MfG
laurooon
Lipix
Beitrag von Lipix »
laurooon hat geschrieben: Die Frage für mich ist, was sind diese tiefen Frequenzen? Ab wo greifen diese -10db "Abflachung" denn? Bei <=40hz?, bei <=30Hz?
Da bin ich mir nicht sicher, aber auf dem LFE können 10dB Anhebung herrschen. Der ist glaube ich nicht grundsätzlich so laut.
Das gilt dann für den gesamten Bereich in dem du den LFE eingestellt hast.
Ich würde das nicht ausstellen, sonst fehlt ja bei massigen Effekten das "Ah-ha" Moment. Aber kannst ja mal mit ner Referenzszene ein paar mal abgleichen, ob das bei deiner Heimkino Konstellation viel ausmacht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
laurooon hat geschrieben:Mach mal alle "Klangverbesserer" aus und versuche es erneut.
Sowas hab ich nicht oder nicht an.
Hmm.
Wie schon gesagt, die klingen auch auf Dolby Headphone Scheiße.
Wäre super, wenn du mir sagen kannst, ob du durch deinen eigenen Tipp (also absenken des LFE um 10db) eine Verbesserung bekommst...
Alle Basseffekte wurden leiser, aber nicht besser.
Weiß gerade nicht weiter, kann aber auch nicht weiter herumprobieren, ohne einen handfesten Krach zu provozieren :mrgreen:
laurooon
g.vogt hat geschrieben:Weiß gerade nicht weiter, kann aber auch nicht weiter herumprobieren, ohne einen handfesten Krach zu provozieren :mrgreen:
Vielleicht könntest du ja morgen zu einer besseren Zeit nochmal nachsehen? Was meinst du mit Dolby Headphone? Hörst du über Kopfhörer? :?
MfG
laurooon
