"Männerthread" an alle 681er Besitzer!
Exekuhtot
Re: "Männerthread" an alle 681er Besitzer!
Beitrag von Exekuhtot »
Ich habe aber doch (noch) Nachbarn :D
Eine Vedopplung der Leistung sollte einen UNterschied bringen denke ich. Das die Boxen einiges mehr abkönnen ist mir bewusst.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Exekuhtot hat geschrieben: Kann es kaum erwarten.... brauche allerdings noch neue Kabel. Oder macht es nichts die Höhen per Kabel mit geringerem Querschnitt als den Bass anzuschließen?
Zumindest Nubert gibt klar und deutlich an: wenn schon, dann gleicher Querschnitt!
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
was für Verdoppelung???
Wieviel Watt "soll" denn der Denon angeblich leisten?
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
Spar dir das Geld und die Mühe für BiAmping, das bringt nix. :wink:
Olaf
Bruno
Beitrag von Bruno »
da gebe ich Opi recht :wink:
Exekuhtot
Das klingt eindeutig :D
Dann werde ich es bei Langeweile mal mit dem dünneren Kabel testen ohne vorher ein teures Neues zu kaufen...
raw
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von raw »
Bi-Amping bringt nur in dem speziellen Einzelfall dann etwas, wenn die Bässe zu viel Strom vom Verstärker fordern, sodass seine Versorgungsspannung einbricht, aber die Endstufe des Hochtöners noch nicht clippt. (Aber wie selten ist das bitte der Fall?) Dabei muss man sich im Klaren sein, dass beide Verstärker das Signal gleichermaßen verstärken sollen, also bei beiden im Idealfall dieselbe Ausgangsspannung anliegt. Das gilt im Fall gleicher Verstärker. Will man für den genannten Einzelfall besser gewappnet sein, sollte man die Endstufe des Hochtöners größer auslegen. Aber das macht die Geschichte wirklich absurd!
Es kommt aber noch ein bissle schlimmer: Der Verstärker der Tiefmitteltöner sieht dann bei hohen Frequenzen eine hauptsächlich induktive Last und der Verstärker des Hochtöners sieht bei tiefen Frequenzen eine kapazitive Last. Damit muss ein Verstärker erst einmal zurecht kommen, auch wenn er da wenig Leistung abgeben muss, denn eigentlich werden Verstärker für "hauptsächlich ohmsche" Lasten ausgelegt (Phasendrehungen der Lastimpedanz kleiner als +-90°, meistens kleiner als +-45°! Induktivität/Kapazität bedeutet +-90° Phasendrehung des Stroms ggü. der Spannung).
Man könnte dem allen entgegenkommen, indem man einen Hochpass vor die Hochtönerendstufe schaltet, dessen Grenzfrequenz irgendwo unterhalb des Mitteltons liegt, sodass der Klang nicht beeinflusst wird, aber die Hochtönerendstufe zumindest vom Bass befreit wird. Aber mal ehrlich: So viel Geschieß für diesen einen Einzelfall? Einfach eine größere Endstufe verwenden - ist unterm Strich billiger.
Bi-Amping ist totaler Quatsch.
Zuletzt geändert von raw am Mi 8. Aug 2012, 21:42, insgesamt 3-mal geändert.
Beitrag von aaof »
raw hat geschrieben: Bi-Amping ist totaler Quatsch.
Damit zerstörst du aber die Illusionen tausender Hi-Fi Freaks und so ziemlich aller Testredakteure der Audio!
raw
Beitrag von raw »
Tschuldi. :oops:
Bruno
Beitrag von Bruno »
aaof hat geschrieben:
raw hat geschrieben: Damit zerstörst du aber die Illusionen tausender Hi-Fi Freaks und so ziemlich aller Testredakteure der Audio!
.....gut so :mrgreen:
