Motorrad und alles darum herum
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: Motorrad und alles darum herum
oha, welches?
- Bruno
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 41 times
Hat jemand Erfahrung mit Bremsenentlüftungsgeräte für Krad's? Wenn ja, welches System verwendet ihr und wecher Hersteller?
Benötigt wird es für eine BMW mit ABS, Mod. 2007, ohne elektronischen BKV.
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
ich benutze immer die "Saugmaschine" (Vakuumpumpe) am Kompressor angeschlossen meines Bekannten, weil eigentlich nur so vernünftig bei Bremssystemen die Flüssigkeiten gewechselt bzw. entlüftet werden können
Sobald sich das System auf 2 Bremsscheiben teilt, ist ein entlüften immer "tricky", da irgendwo an einem Verteiler oder Bremssattelübergang ein Luftbläschen hängen bleibt und kaum ohne Hilfsmittel raus geht
Hatte sogar bei einem meiner Oldtimer an der Hinterradbremse mit nur einer Scheibe extreme Probleme "von Hand", mit dem Hilfsmittel ging es total easy und ruckzuck
Ist ein Teil von "Tante Luise", welches genau kann ich nicht sagen
wieviel Watt hat diese Box ?
Moin H-E,
danke für Deine Antwort... Hatte früher auch ein Sauggerät bei meiner ZRX 1100 verwendet... bin halt noch etwas unsicher, Druck oder Saug Methode...das blöde bei der Druck-Methode ist, man benötigt viel Flüssigkeit im Speicher oder 5l Kanister...zu dem sind die Adapter nicht günstig... da schwanke ich halt noch etwas.. denke, werde aber wieder zur Methode mit dem negativen Überdruck tendieren... (mein Kompressor ist nicht sooo leise
- High-Ender
leider nein, bei mir ist bei max. 2 Zylinder Schluß (und die auch NICHT als Boxer
