Spätestens wenn die ersten Messebesucher aus München zurück sind oder ihr selber hinfahrt.mk_stgt hat geschrieben:danke für die info
btw: gibt es denn schon bilder von der rückseite die hier zur verfügung gestellt werden können?
neuer nuVero Sub
Re: neuer nuVero Sub
- zftkr18
- Has thanked: 2 times
Du kannst einfach deine beiden Arme nehmen und einer der beiden AW-6 DSP um 180° drehen. Dann musst du nicht dahinter kriechen.mk_stgt hat geschrieben:... und hinter die deko zu kriechen ist auch nicht mein ding ...
Solltest du zufällig ein Maßband dabei haben, dann miss bitte mal die Breite der Box und den Durchmesser eines Basses.
Gruß Klaus
Büro: nuBoxx A-125 pro
- zftkr18
Ja, das mit dem Messen hat sich erledigt. Das Überlesen kommt davon, wenn man nebenher am 2ten PC seine Mails überfliegt.mk_stgt hat geschrieben:hab gesehen hast den link erhalten
Du kannst aber trotzdem noch den AW-6 schnell mal drehen und die Rückseite knipsen. Ich denke mal, das dir den sogar Herr Spiegler dreht, wenn du nett fragst.
Gruß Klaus
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ob man ein NuVero-ATM UND den DSP-Woofer zusammen betreiben kann, ohne auftrennbaren Verstärker oder Vor-/Endkombi?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Der Frage schließe ich mich gerne an. Ich nutze ebenfalls einen CA 840A V2 mit ATM an meinen Nuvero 4. Der neue Nuvero Subwoofer sieht verlockend aus. Doch auf mein ATM würde ich nur ungern verzichten... Ich bin schon sehr gespannt.Mysterion hat geschrieben:Ob man ein NuVero-ATM UND den DSP-Woofer zusammen betreiben kann, ohne auftrennbaren Verstärker oder Vor-/Endkombi?
Ich frage mal so: Mit einem Supwoofer würde ich das ATM nur nutzen um den Hochton leicht anzuheben (Bass bleibt linear). Könnte man in dem Fall nicht das ATM über Tape-Monitor einschleifen und den Subwoofer über Line-out anschließen? Oder nimmt das ATM auch dann eine Änderung an den tiefen Frequenzen vor, wenn man den Bass-Regler auf linear stellt?
Das ATM "nimmt auch Änderungen vor", wenn es auf linear gestellt ist - und zwar genau die Änderung, die den "natürlichen" Bassabfall der Box kompensiert. Dieses Signal ist also nicht mehr für den Sub (oder andere Boxen) geeignet.
Verwenden lassen sich ATM und Sub natürlich trotzdem gemeinsam, es gibt verschiedene Ansätze - hab's selber nicht probiert, ich denk' mich nur mal eben ein:
1) Dort, wo das ATM eingeschleift ist, also zwischen Vor- und Endstufe, zweigt man auch das Sub-Signal ab: Vorstufe raus -> Y-Kabel-Adapter für Cinch. Ein Strang geht in den Sub, der andere ins ATM. Vom ATM-Out dann wie bis anhin weiter in die Vorstufe rein. Das funktioniert bei allen Konstellationen, wo Vor- und Endstufe auftrennbar sind, sei es via 2 Geräge, via Zone-2-Trick (AVR), oder wie auch immer man in einen VV einschleift.
2) Vorstufe raus -> Sub Chinch-In, (Also Line-In), dann vom Sub Line-Out ins ATM, und weiter in die Endstufe.
Nachteil Variante 2: Die Boxen spielen nicht parallel zum Sub bis in den Keller runter, sondern werden beim (regelbaren) Hochpass des Subs abgetrennt. Wenn über das ATM nur der Hochton geregelt werden soll, klappt das prima.
Hallo Krypton,
Leider funktionieren Deine beiden Ansätze nur wenn man eine Vor-Endstufen-Kombi betreibt oder eben einen Verstärker mit Pre-Out -> Main-In hat. Und das kann der CA 840A V2 leider nicht ...
wie hast Du es dann JETZT eingeschleift? Irgendwo hängt das Ding ja wohl dran???
