Ditomk_stgt hat geschrieben:eigentlich dürfte da nix passieren
Ich habe es wieder getan ...
Re: Ich habe es wieder getan ...
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Bei beiden und ein Bedienfehler meinerseits ist ausgeschlossen. Der hintere Bereich der Reflexöffnung liegt leicht auf.
Ich mach mal Bilder aber bitte etwas Geduld.. Wir ham noch Baustelle hier.
Der aussendurchmesser BR ist 100mm und sollte beim Standfuß größer 100mm sein.
Das Maß von Mitte Gewinde M8 ( befestigungsschraube ) bis Anfang BR-Rohr sollte kleiner 37,5mm sein.
Entweder tel NSF oder du kannst Bohrung größer für die befestigungsschraube vergrößern.
vllt ein paar Distanzs heiben zwischenlegen...?
dann hab ich das mit den Gumminoppen anders "gesehen".. na ja...
Also, ich habe mir das am WE noch mal angesehen. Die Öffnung der Traverse steht fast auf den mm genau hinten am Bassreflexrohr an. Das ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich, da ich auf Dauer eine Lockerung des Reflexrohr befürchte, da ich die Schraube schon fest anziehen muss, da die 70 sonst wackelt.Langerr1 hat geschrieben:Der aussendurchmesser BR ist 100mm und sollte beim Standfuß größer 100mm sein.
Ich habe jetzt jeweils 4 Kreisförmige, relativ dicke Filzgleiter (gibt's in jedem Baumarkt) beschafft und pro Stativ unter die 70 befestigt (die Klebeseite kommt auf die Traverse, auf die bereits vorhanden Filzgleiter drauf). Vorteil: NV 70 wird nicht unnötig verkeilt, durch die Schraube zwar gut fixiert, liegt sie aber auf den Gleitern gut und weich auf. Der Filz der auf den Traversen bereits verklebt ist, ist mir persönlich viel zu dünn.
Ps: neues Projekt: Subwoofer für die 70 (für Kino). Aber ein ganz ganz kleiner.
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
jetzt wird aber aufgerüstet. dafür dass du ja nie eine sub wolltest. ich würd mir gleich einen großen zulegen. spart zeit und geld
