Viktor Novyy hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 08:04
Gibt es hier Erfahrungen mit Lithium-Ionen-Akkus?
einer Skyrich HJP21-FP
, da hast du dir einen ganz schön teuren "Klopper" rausgesucht
Habe seit 6 Jahren bei meiner 1200er und der 1290er, beide V2, eine JMT LiFePo (jmt hjtx14h-fp-si) mit 4,8 Ah drin, die starten einwandfrei damit, sogar besser als mit den originalen Blei/Gel-Akkus
. Wiegt dabei nur 1/4 und ist 1/2 so groß wie die "Originale".
Über den Winter mache ich
gar nichts, weder abklemmen noch ausbauen, auch ein Zwischenladen ist bei 7 Monaten (Sept bis April) nicht notwendig, da fast keine Selbstentladung (sinkt lediglich von 12,8V auf ca. 12,6V). Im Frühjahr einfach wieder starten und losfahren
Du kannst auch das bisherige Ladegerät weiter verwenden (obwohl noch nie gebraucht), solange es keine autom. Entsulfatierungsfunktion hat bzw. aktiviert. Nur diese überhöhte Spannung würde die LiFePo killen
