neuer nuVero Sub
Re: neuer nuVero Sub
Also, dann greift doch der Ansatz 1)
Man zweige innerhalb der Schleife, VOR dem ATM, das Signal für den Sub via y-Kabel ab.
Es ginge auch Ansatz 2, also den SUB quasi mit in die Schleife zu schalten, mit dem ATM in Reihe. Nachteil bleibt: ATM und Boxen erhalten das abgetrennte Hochpass-Signal, und allenfalls verlaufen meterlange Chinch-Kabel zum Sub UND ZURÜCK, beim Ansatz 1 ist nur einmal die Distanz zu überwinden.
Zwecks besseren Verständnisses ein neuer Beitrag, damit man rasch auf die Lösung kommt:
1) Wer ein ATM betreiben kann, der kann auch ein ATM mit Sub betreiben. IMMER. Vorgehen:
Man denke sich, anstelle des ATM (wo auch immer das eingebunden war), eine kleine Schaltgruppe: ATM mit Abzweiger für den SUB am ATM-Eingang.
Das ist schon alles. Das Signal wird für den Sub mittels eines Y-Adapters unmittelbar vor dem Eingang ins ATM abgezweigt und via Cinch in den Line-In des Sub geführt. Diese Variante hat den Vorteil, dass sowohl der Sub, als auch die Boxen, stets das vollständige Signal erhalten und so beide optimal eingeregelt werden können. Je nach Aufstellung kann das auch ein Nachteil sein, weil mehr Bassquellen aufeinander abzustimmen sind.
2) Wer mit der obigen Lösung nicht glücklich wird und die Boxen untenrum kastrieren will, wer also das ATM wirklich nur zur Mitten-/Höhenregulierung einsetzen will und den Bassanteil gar nicht erst an die Boxen gelangen lassen will, der geht so vor:
Man denke sich, anstelle des ATM (wo auch immer das eingebunden war), eine Schaltgruppe: Sub mit ATM in Reihe, dabei den Sub zuerst (von der Vorstufe aus gesehen).
Zuletzt geändert von Krypton am Do 19. Mai 2011, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Ansatz 1 hat aber einen Haken: Tape-Out ist nicht regelbar, der Sub bekäme also immer den vollen Linepegel ab.
Thomas
Thomas
Das sehe ich auch so. Und Ansatz 2 hat den Nachteil, das ich keine separate Endstufe besitze bzw. mein Verstärker keinen Main-In hat.
Zuletzt geändert von klauzz am Do 19. Mai 2011, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt: Der Sub muss selber in der Lautstärke geregelt werden. Dieser ist in der Tape-Monitor-Schleife der (grosse) Nachteil. War dämlich von mir, das zu vergessen.
Aquarius
Wie wäre es mit der einfachsten Lösung ohne Kabelsalat, Adapter usw.?Mysterion hat geschrieben:Ob man ein NuVero-ATM UND den DSP-Woofer zusammen betreiben kann, ohne auftrennbaren Verstärker oder Vor-/Endkombi?
ATM über "Tape-Monitor" und den Sub an die Pre-Outs
Dafür sind die unter anderem da
A
Die Lösung mag einfach sein - allerdings liegt am Pre-Out dann das vom ATM modifizierte Signal an ... Oder Irre ich mich da?
eben auf areadvd gefunden:
Die beiden Hübschen da im Hintergrund sehen wie Subs aus :-)
Gruß, PoBi
Gruß, PoBi
Lieber arm dran, als Arm ab.
Das Foto zeigt zwei nu Line AW-6.
Im nu's Letter, nach dem AW-6, wird der AW-?? erwähnt: ein Sub, passend zur nV14. Klingt sehr vielversprechend!
Let the speakers blow your mind! - 10finger
