Atmos / Auro 3D / DTS:X - Parallel Betrieb möglich?
Re: Atmos / Auro 3D / DTS:X - Parallel Betrieb möglich?
@JamesBond007
Aaof hat den Tieftöner oben. Ich habe dies bisher von den meisten so gehört.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Im Grunde ist es ganz einfach, warum der HT unten mehr Sinn macht:JamesBond007 hat geschrieben:An die Dali Fazon Sat Besitzer, die den umgedrehten Standfuß an der Decke haben: Habt ihr den Hochtöner oben oder unten? Kann man ja beides machen. Dreht man den Hochtöner nach unten, hängt die Box zwar deutlich höher und näher an der Decke. Der Tieftöner jedoch 5cm tiefer.
Kann man beides machen oder hat das umdrehen der Box akustisch negative Auswirkungen?
1. Schwerpunkt ist zwar erstmal schwieriger, da das Gewicht oben steht, aber wenn man die Installation erstmal begriffen hat, wird deutlich, warum es dann doch so besser ist. Das Gewicht und die Schräglage drücken die Box besser in den Adapter bzw. in die Halterung. Ich habe bestimmt ne halbe Stunde gebraucht, um überhaupt erstmal zu kapieren, wie die Box eigentlich funktioniert. Das LS Kabel kommt eben nicht an die Box direkt.
2. Vom Winkel her ist es meist besser, wenn der HT unten steht. Wenn er oben ist, konnte ich den Winkel nicht so beliebig einstellen und er leuchtete über meinen Kopf.
3. Frühe Erstreflexionen. Ich möchte den HT, der dafür ja erheblich kritischer ist, soweit wie möglich von der Decke fern halten.
Hallo allen,
ich habe soeben das nächste Verständnisproblem und zwar die *.*.4 Platzierung. Je mehr ich lese desto weniger verstehe ich es.
Sitzend am Sweet habe ich 1,2 m Abstand Ohr zu Decke.
Die Front sind 3,0 m entfernt, die Rears 1,0 m.
Wenn ich nun die Fh direkt über den Fonts anbringe habe ich nur ca. 23 Grad. Das ist doch deutlich zu wenig.
Bei 30 Grad wären es 2,10 m, bei 37 Grad 1,60 m und den den so oft genannten 40 Grad 1,45 m. Aber dann bin ich keineswegs über den Fonts.
Ich hoffe nun meine Rechnung stimmt sonst wäre es peinlich.
Bei den Rh kann ich genau 40 Grad realisieren. Mehr geht leider nicht. Hier sitzen diese aber exakt über den Rears.
Wie sind denn nun die oberen Lautsprecher zu positionieren?
Wenn Du freie Hand hast und für alle Formate gewappnet sein willst, dann nimm zwischen 35 und 40° vorne.
Installiere Sie ca. so, dass sie aus Hörplatzsicht über den Fronts hängen.
Hallo multit,
genau das verstehe ich ja nicht. Über den Fonts habe ich nur 23 Grad Abstand 3 m. Das ist ewig weit weg von den anvisierten 35-40 Grad.
Halte ich die 35-40 Grad ein sollte der Abstand zwischen 1,70 und 1,45 m liegen. Zwar in exakter Linie zu den Fonts aber keineswegs darüber.
Das verwirrt mich sehr.
Einfach bildlich vorstellen und auch genau lesen
Sie sollen ja hoch auf 35-40° und wenn Du Dich auf Deinen Hörplatz setzt und z.B. zuerst Deinen linken Frontlautsprecher anschaust, gehen Deine Augen nach oben und in Verlängerung dieser vertikalen Linie installierst Du den linken oberen Lautsprecher an der Decke. Von oben gesehen hängen sie also nicht genau über den Frontlautsprechern, sondern in einer Linie vom Auge zum Frontlautsprecher... und damit akustisch gesehen aus Hörplatzsicht über den Frontlautsprechern.
Schau mal in meine Galerie... das Bild "nuVero7.2.4 Dolby Atmos".. dann verstehst Du evtl was ich meine.
Jetzt ist endlich der Groschen gefallen. Danke dir multit.
- Newbie
Den Punkt verstehe ich ehrlich gesagt nichtz so ganz.aaof hat geschrieben: 2. Vom Winkel her ist es meist besser, wenn der HT unten steht. Wenn er oben ist, konnte ich den Winkel nicht so beliebig einstellen und er leuchtete über meinen Kopf.
Aber man misst den Winkel dann trotzdem von Ohrhöhe bis zum Hochtöner, oder?
Wie wichtrig ist das, dass die Heights genau auf einer Linie über den Fronts/Rears hängen? Hatte das früher auch immer als einen entscheidenden Faktor im Hinterkopf. Habe jetzt aber schon ganz oft gesehen, dass die Leute die Heights nicht auf derselben vertikalen Achse wie die Fronts/Rears haben. Sondern z.B. bei den Fronts weiter außen als die Fronts, da diese sonst bei der von dir beschriebenen Montage näher zusammenrücken. So kann man ja auch auf die gewünschten Winkel (z.B.35-40°) kommen. Sie sind dann aber in der Ebene auf einem anderen Winkel als die Fronts. Ist das akustisch schlimm? Verletzt das nicht das vertikale Stereofeld, auf der Idee ja Auro 3D basiert?multit hat geschrieben:Wenn Du freie Hand hast und für alle Formate gewappnet sein willst, dann nimm zwischen 35 und 40° vorne.
Hoffe es ist klar, was ich meine. Sonst muss ich es mal skizzieren.
Da ich jetzt sehr viel gelesen habe möchte ich mich hier nun auch einklinken.
Zu dem was hier gerade besprochen wird: Laut Auro 3D Anleitung sind die FH Boxen nicht über den Frontlautsprecher sondern im selben Abstand wie diese zu befestigen, also weiter vorne (die Anleitung ist da etwas verwirrend). Weiter wird dort beschrieben, dass man die Height-LS mindestens 90% so weit vom Hörer weg anbringen sollte wie die korrespondierenden LS auf der Surround-Ebene. Ist das nicht machbar wird empfohlen besser einen kleineren Winkel zu wählen als noch näher an den Hörplatz zu gehen. Ist auch so ein Winkel von min 22° nicht machbar sieht es schlecht aus.
Eigentlich habe ich mich aber gerade hier eingeloggt um selbst ne Frage zu stellen ; ) Ich überlege als Height-Boxen passend zu meinem Nubox-Set Center-LS zu verwenden, weil die schon 3° eingebaut haben und die Bassreflex-Öffnung seitlich ist. Ich würde die dann bis max. zur Bassreflexöffnung in der Decke versenken. Oversized oder gute Idee, was meint ihr?
Gruß,
pan
Gruß,
pan
2x nuBox 681, nuBox CS-411,2x nuBox DS-301,2x AW-993, Denon AVR-X4000, Dreambox DM8000
Auro basiert auf einem vertikalen Stereodreieck, aber auch Yamahas Movie-DSP profitieren davon, wenn diese Linie nicht allzuweit gestört wird.JamesBond007 hat geschrieben:Wie wichtrig ist das, dass die Heights genau auf einer Linie über den Fronts/Rears hängen?
Gerade vorne ist es wichtig, dass unten und oben gut zusammenspielen. Hinten kann man nicht mehr so gut orten.
Also "genau" muss es m.A. nicht sein, aber nahe dran... so wie bei mir z.B.
@panormal
22° sind zu wenig, um oben und unten zu differenzieren. Ab 30° beginnt das und Erfahrungswerte haben gezeigt, dass bis 40° Auro noch sehr gut funktioniert und in gleichen Maßen Atmos davon profitiert.
