Der Wünsch-dir-was-von-nubert Thread
- Been thanked: 29 times
Re: Der Wünsch-dir-was-von-nubert Thread
Eingebaut habe,Mensch blöde rechtschreib Korrektur
Küche: nuJubilee 40 + ATM 4
Schlafzimmer: nuPro A-200
Esszimmer: nuBox 311 + ATM 311
Wohnzimmer: nuJubilee 35 + ATM 35, an TV nuBox AS-225
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Unter meinem Ikea-Sofa ist ziemlich viel Platz. Das steht auf ca. 15 cm hohen Kegelstumpf-Füßen, und drumherum geht nur eine Stoffschürze fast bis zum Boden.
So ein Flachsub wäre auch als Wandsub für ein DBA ideal, am besten passiv mit externem Zweikanal-Controller, der Entzerrung und Delay enthält. An dessen Ausgänge kann man dann eine oder mehrere PA-Endstufen hängen, und im Prinzip beliebig viele Subs für das vordere und das hintere Array anschließen.
- GeneralMotors
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Du kannst jeden Beitrag von dir einfach editierenmadison hat geschrieben:Eingebaut habe,Mensch blöde rechtschreib Korrektur
Ja, deswegen habe ich ja auch was von Star Trek und nicht von Star Wars als ProfilbildBravado hat geschrieben:Mann, Du gehört auch zu denen, die sich nen Science Fiction ansehen und dann total unrealistisch finder, oder?GeneralMotors hat geschrieben:Wenn ich einen Augenblick darüber nachdenke, frage ich mich, ob das Sofa nicht als Absorber fungiert und alles an Bass schluckt..
Kann mir auch nicht vorstellen, dass sich aus 2-4 cm Bauhöhe viel rausholen lässt...![]()
Der Thread heisst "wünsch-Dir-was" !
Unter meinem Sofa sind etwa 2cm Platz, unter dem im Wohnzimmer ca 3cm. Meinst du evtl eine Couch? Die sind meist etwas höherZweck0r hat geschrieben:Unter meinem Ikea-Sofa ist ziemlich viel Platz. Das steht auf ca. 15 cm hohen Kegelstumpf-Füßen, und drumherum geht nur eine Stoffschürze fast bis zum Boden.
Wohnzimmer: Magnat Monitor 1000, Onkyo TX-7640, Technics SL-PG490, Onkyo TA-2640
Schlafzimmer: nuBox 325 Jubilee, Onkyo TX-NR636
Gartenhütte geplant: nuBox ???, Yamaha MusicCast WXC-50, Crown XLS 1002
Wird jedenfalls als Sofa angeboten: https://www.ikea.com/de/de/p/ektorp-3er ... s59164914/
- GeneralMotors
Jupp, ist auch eins
Wahrscheinlich wird man auch nochmal eine Unterscheidung zwischen normalem und Schlafsofa machen. Wir haben nur Schlafsofas, die alle kaum Platz darunter haben.
- Newbie
dieser Berliner Lautsprecherhersteller bietet so etwas an, ich spare mir hier mal einen passenden Link (for obvious reasons).
So ein Downfire-Sub würde noch weitere Aufstellungsprobleme lösen, könnte ggf. z. B. auch an der Wand montiert werden. Unter unserem Sofa wären ca. 15 cm Platz, ggf. gingen auch noch 1-2 cm mehr. Da üblicherweise (und zumindest in unserem Haushalt) die Regel gilt, dass der WAF umgekehrt proportional zur Sichtbarkeit eines Lautsprechers ist (je größer und präsenter der LS, desto schlechter der WAF, je kleiner und unsichtbarer, desto besser), hätte ein solcher Sub, der unter das Sofa passt (sozusagen unsichtbar ist), einen quasi unendlichen WAF oder anders gesagt, die Frau würde mehr oder weniger gar nicht interessieren, ob da ein Sub ist oder nicht.
Also zumindest in unserem Wohnzimmer würde dies eine gewichtige, wenn nicht entscheidende Rolle beim Kauf eines Subs spielen. Und angesichts der ganzen "WAF-Spargel" (alle Standlautsprecher der Nuline-Serie ausser der 334 und der 84) und dem Auslaufen der 84 bin ich mir ziemlich sicher, dass den Entwicklern von Nubert dieses Thema als relevant bekannt ist.
Interessant ist an dieser Stelle auch zu bedenken, dass Nubert in einem jüngeren Produkt (AS-450) einen Downfire-Sub eingebaut hat. Man ist also in der Design-Phase zum Schluss gekommen, dass das eine gute Idee ist, und hat mittlerweile auch (Support-)Erfahrung mit dem Produkt gesammelt.
Vor diesem Hintergrund halte ich das nicht für völlig unrealistisch.
VG, FG
VG, FG
- Newbie
Dazu kommt noch, dass es Leute gibt, die selbst Subs der Größe AW-600 schlicht nicht stellen können (von Monstern wie dem AW-1100 bzw. AW-17 mal ganz zu schweigen).
Frei nach Walter Ulbricht: Müssen die Schwaben denn jeden Scheiß aus dem Osten kopieren? ![Twisted :twisted:](./images/smilies/nuforum/icon_twisted.gif)
Zumal ohne Hubraum nun mal kein Pegel erreicht werden kann. Sinnvoller wäre dann schon, gleich einen nuButtkicker samt Montage-/Resonanzplatte anzubieten, den man unten an die Couch schrauben kann. Dann gibt es zudem keine Probleme mehr mit den Nachbarn.![Wink :wink:](./images/smilies/nuforum/icon_wink.gif)
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Also wenn schon, dann gleich ein amtliches Sofa mit eingebautem Sub
Lederfarben sind fei wählbar ![Biggrin :D](./images/smilies/nuforum/icon_biggrin.gif)
- Fly
Ihr denkt zu klein....
es werden Woofer mit integrierter individuell anpassbarer Sitzmöglichkeit benötigt...
![Dance :dance:](./images/smilies/eusa/dance.gif)
alles per Plex an Samsung TV
