Denon AVR-X4000
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Re: Denon AVR-X4000
Beitrag von aaof »
Erst macht es klack und dann kommt feiner Sound. :)
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal
Re: Denon AVR-X4000
ihr habt probleme, also wirklich ...
Timmi
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Denon AVR-X4000
Beitrag von Timmi »
Es war weniger ein bemängeln sondern vielmehr so zu verstehen ob dies wirklich laute klacken halt normal ist?!?!
Scheint aber so......auch wenn imJahr 2013 sicherlich mit minimalstem Aufwand auch diese Dinge "schöner " zu gestalten wären :mrgreen:
Danke also einfach mal
Lipix
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Denon AVR-X4000
Beitrag von Lipix »
Mein 875 hat damals gewaltig geknackt - hat halt irgendwie dazu gehört :mrgreen:
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
zeitgespenst
Re: Denon AVR-X4000
Beitrag von zeitgespenst »
Timmi hat geschrieben:Mal ne frage an die x4000 besitzer......
Ist bei euch das einschaltgeräusch ( relais ) auch sehr deutlich zu hören????
mein alter yammi war da wesentlich dezenter...... :roll:
Fakt ist, mein X4000 klackt deutlich lauter als sein n-2 Vorgänger 3312.
Das ist in der Tat auffällig, aber ob´s stört besser nicht diskutieren. :mrgreen:
Grüße,
Jens
PS, Frage: Kann man irgendwiewie mehr als 4 Internetsender auf Programmplätzen abspeichern, die man über die Zifferntasten abruft ? Geht nicht, oder ?
(Beim Vorgänger ging das :? )
Viele Grüße,
Jens
Henrik
Re: Denon AVR-X4000
Beitrag von Henrik »
mal eine Frage in die Runde: Ist der Sub-Ausgang relativ leise beim X4000?
Habe mir einen Nubert AW-600 Sub gekauft und die Auto-On/Off-Funktion des Subs funktioniert nicht wirklich. Habe Sub1 vom X4000 mit Chinch an Line In links beim Sub gesteckt (links weil das so in der Anleitung zum Sub steht).
Was kann ich machen? Sollte ich Sub1+2 vom X4000 mal an den Sub anklemmen? Soll ja das Signal um 6dB erhöhen? Bevor ich jetzt Blödsinn mache frage ich hier lieber...
Danke und Grüße
Henrik
PS: Der Sub sollte angesteuert werden, im Surround-Modus. Eingemessen mittels des Assistenzen. Auch für Stereo hab ich Main+LPT aktiviert. Der Sub ist jedoch extrem leise und fast nicht zu hören, nach Einmessung (aber das hat ja mit Auto-On nichts zu tun).
PPS:
Zweite Frage: was hat es damit auf sich, dass ich die Frontlautsprecher zB als groß oder klein einstufen kann?
n4ther
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Denon AVR-X4000
Beitrag von n4ther »
Hallo Henrik,
erstmal willkommen im Forum.
Anmerkung von mir: Nehm bitte ein Y Chinch Kabel für den Sub. Damit erhöhst du den Pegel.
Zu dein Fragen: Zur Einmessung. Den Sub wie in der Anleitung des X4000 einmessen. (~50% Vol, etc.)
LS SMALL / LARGE: Hier kannst du festlegen ob deine LS Fullrange spielen (Large) oder ab einem von dir definierbaren unteren Feq. getrennt werden (SMALL... ab diesem Wert übernimmt der Subwoofer).
Main+LPT hat nur Auswirkung wenn deine Fronts als LARGE definiert werden. -> Mit dieser Option spielt der Sub zusätzlich zu deinen Fronts (auch wenn sie schon Fullrange spielen).
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
Henrik
Re: Denon AVR-X4000
Vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Y-Kabel werde ich mal heute Abend ausprobieren, ich berichte dann.
Bei Infinity beta-50 Standboxen http://www.hifi-regler.de/shop/infinity ... _buche.php
sollte ich die auf groß oder klein einstellen wenn ich den Nubert AW-600 Sub anklemme und als Center Nubert nuLine-CS175? Eigentlich groß, oder? Die Membranen sehen größer aus als die vom Sub...ist der Sub vielleicht völlig überflüssig und deswegen bringt er so wenig?
Muss ich die geführte Einmessung eigentlich für jeden Soundmodus (Stereo, Cinema, Pure, Game) machen oder nur einmal, und dann aber ggf. die Einstellungen pro Soundmodus per Hand nachstellen?
Vielen Dank!
(Ich bin gerade etwas überfordert mit den ganzen Einstellungen...Sorry!)
Timmi
Re: Denon AVR-X4000
Beitrag von Timmi »
Also ich nutze nur EINEN sub einer Fremdfirma......links am AVR gesteckt ( sub1 )......Y-Kabel......eingemessen und brutal was der drückt. Musste extrem in der Lautstärke am Sub zurückregeln......Front steht auf small ( 381èr )
n4ther
Re: Denon AVR-X4000
Denke deine Boxen sollten in Full Range (LARGE) funktionieren. Habs mir aber nicht im Detail angeschaut.
Der AW600 sollte aber einiges an Bass in den Raum werfen können.
ggf. sitzt du bedingt in deinem Raum in einem Bassloch oder sogar eine Raummode die dir das XT32 zu glatt bügelt? -> ggf. Sub an ein andere Position
An wie vielen Positionen und wie hast du eingemessen?
Was sind denn die Werte deines Systems nach dem Einmessen? Fronts (small / large, subpegel, sonstige Trennfreq.)
Ich würde den AW600 auf ca. 32 Stellen, Softclipping an und Trennfreqeunz 199. Danach an den vorgegebenen Positionen Einmessen...sollten 8 Stück sein.
