Das ist auch bei mir noch die einzige wirkliche Baustelle. Es sind zwar hier nur ca. 30cm über dem Kopf, aber man braucht ja nur mal zum Test höher sitzen, um zu merken, dass dann die hintere Differenzierbarkeit (welche eine größere Rolle bei Atmos/DTS:X spielt) noch etwas besser wird. Nur wegen der hochwertigen nubert-Stative bin ich da noch nicht ran...andi9780 hat geschrieben:...Bei den normalen Surrounds bin ich mir noch nicht ganz sicher ob ich die Stative noch etwas kürzen muss. Sie wurden noch für 5.1 aufgestellt wurden und strahlen deshalb ca. 50cm über meinen Kopf. Vielleicht würde Ohrhöhe das ganze noch räumlicher machen ? ...
Auro 3D und Dolby Atmos; erste (Hör-) Erfahrungen
Re: Auro 3D und Dolby Atmos; erste (Hör-) Erfahrungen
Meine sind zum Glück Nur Marke Eigenbau und sollten einfach zu verkürzen sein. Nöchstes WE werd ich das mal in Angriff nehmen.multit hat geschrieben:Das ist auch bei mir noch die einzige wirkliche Baustelle. Es sind zwar hier nur ca. 30cm über dem Kopf, aber man braucht ja nur mal zum Test höher sitzen, um zu merken, dass dann die hintere Differenzierbarkeit (welche eine größere Rolle bei Atmos/DTS:X spielt) noch etwas besser wird. Nur wegen der hochwertigen nubert-Stative bin ich da noch nicht ran...andi9780 hat geschrieben:...Bei den normalen Surrounds bin ich mir noch nicht ganz sicher ob ich die Stative noch etwas kürzen muss. Sie wurden noch für 5.1 aufgestellt wurden und strahlen deshalb ca. 50cm über meinen Kopf. Vielleicht würde Ohrhöhe das ganze noch räumlicher machen ? ...
Servus allerseits, ich hätte eine Verständnisfrage zum Einmessen von Auro und Atmos. Ich habe vor meine Anlage mit Front Heights und Rear Heights für ein Auro-Setup zu erweitern. Wenn ich meine Anlage nun auf Auro eingestellt und eingemessen habe, muss ich wenn ich eine native Atmos-Tonspur richtig hören will dann im AVR auf ein Atmos-Setup, also Top Rear, umstellen und das auch vorher zusätzlich eingemessen haben? Am Anfang des Threads wird das 10 Minütige einladen des jeweils anderen Setups beschrieben. Ist das mittlerweile (bei einem X6200 in meinem Fall) immer noch so? Wenn ja, wie verhält sich das dann mit DTS:X?
Danke schon mal vorab für eure Antworten.
Wenn du sie als Front und Rear High konfigurierst, kannst du zwischen allen Tonformaten hin und herschalten. Die Rear High Konfiguration wurde extra eingeführt um genau das zu bedienen.
Ich bin am überlegen ob ich meine bestehende 7.1 auf Auro 9.1 aufrüste .
Da meine Front Lt Ca . 1m von der Wand in den Raum stehen ,könnte ( wollte) ich die Fronthigh nicht direkt über die Front befestigen sondern 1m zurück gesetzt in die Ecken zwischen der Leinwand hängen . Würde dies noch gehen oder wäre so kein Auro funktionieren ? Mei Hörplatz ist Ca 40cm direkt an der Rückwand . Würdet ihr die Rears und die Rearshigh eher hinter oder,wie von Auro beschrieben seitlich hängen .
Lg Moritz
Lg Moritz
Was würdet ihr als High lt. empfehlen ? Vorne habe ich Nuvero 4 hinten die 3 . Da ich ja quasi ein paar 3er übrig hätte tendiere ich sie dafür zu nutzen .Obwohl die Ws 5(0) schon dezenter aus sehen .
Vertue dich nicht, die 5(0)er sind schon live Brocken
Können die Surround auch als diapol betrieben werden ? Oder zerstört mann quasi damit die Auro Vorgaben ?
So jetzt hör ich mal auf euch zu Löchern
Moritz04 hat geschrieben:Da meine Front Lt Ca . 1m von der Wand in den Raum stehen ,könnte ( wollte) ich die Fronthigh nicht direkt über die Front befestigen sondern 1m zurück gesetzt in die Ecken zwischen der Leinwand hängen . Würde dies noch gehen oder wäre so kein Auro funktionieren ?
Hallo Moritz04,
Auro gibt vor, dass die Front und Front Height vertikal in einer Linie installiert werden. Es ist meiner Ansicht nach daher nicht schlimm, wenn die Height etwas zurück gesetzt hängen, soweit sie vertikal in einer Linie ausgerichtet sind.
Ente69
