nuPro A 500
caine2011
Re: nuPro A 500
Beitrag von caine2011 »
@micha: deine a500 hat die probleme aber überhaupt nicht oder?
müsste ja dieselbe charge sein?
@weyoun: das ist hochgradig ärgerlich, schade, dass da soviele punkte zusammenkommen
man sollte halt aber dieselbe qualität erwrten können, wie bei den kleinen nupro :cry:
es ist halt sehr seltsam, die a700 hat keines dieser phänomene gezeigt :?
Re: nuPro A 500
ich hab beim testen mal analog zugespielt, kann mich da aber an nichts derartiges erinnern. aber vielleicht hab ich auch nicht drauf geachtet. da jetzt alles digital zugespielt wird hab ich das thema logischerweise nicht. an- und abschalten ist bei mir kein thema.
und bei einem sitzabstand von zwei metern ist rauschen ebenfalls kein ding.
thema fb hatten wir ja besprochen
Has thanked: 1430 times
Re: nuPro A 500
Nur mal kurz zur Info: Gestern Nacht trat dann das "Störgeräusch" à la Maschinengewehr bei der Slave-Box auf einmal auch bei optischer Zuspielung auf. Nubert weiß Bescheid und nach dem Osterurlaub geht es dann an den Ausstausch einer oder beider Boxen (bis jetzt regt mich ja nur die Slave-Box auf). Die nächsten werde ich in Gmünd vor Ort testen, bevor ich sie wieder mitnehme. Ich habe dann zwar wieder zwei Fahrten von und nach Nürnberg, aber Lotterie möchte ich nicht noch einmal spielen. Und Nubert hat mich dann zwar "im Nacken", aber dafür sparen sie im Gegenzug ordentlich Versandkosten. :wink:
Wenn ich wieder in Nürnberg bin, teste ich nochmal beide Boxen im "Single-Modus", um zu sehen, ob eine oder zwei Boxen getauscht werden müssen.
So, jetzt gönne ich mir aber erst einmal 10 Tage Osterurlaub und genieße meine Nuline 102 in Chemnitz. :mrgreen:
Re: nuPro A 500
dann dir jetzt erst mal einen schönen urlaub ohne gewehrfeuer :wink:
Re: nuPro A 500
Danke gleichfalls!
Re: nuPro A 500
Weyoun hat geschrieben:Wenn ich wieder in Nürnberg bin, teste ich nochmal beide Boxen im "Single-Modus", um zu sehen, ob eine oder zwei Boxen getauscht werden müssen.
So, habe nun mal einen CD-Player aus Chemnitz mitgebracht sowie analog angeschlossen und die beiden Boxen im Single-Betrieb getestet (vorher nochmal Werksreset). Die rechte Box bleibt recht laut (geschätztes 10 Hz Knacksen aus allen drei Tieftönern, desweiteren ein "gefühltes" Rauschen aus den Tieftönern! Zudem kommt das hässliche Pfeifen aus dem Hochtöner (Vermutung meinerseits: Schaltnetzteil). Der Mitteltöner ist als einziger nahezu stumm (die anderen Chassis überlagern das leise Geräusch, über das im oben angepinnten Thread berichtet wird, fast vollständig).
Die linke Box rauscht nur etwas aus dem Hochtöner (1 m Entfernung nicht wahrnehmbar => kein zusätzliches Pfeifen hörbar), zudem gibt es die gleichen Knacks-Geräusche wie bei der rechten Box, nur deutlich leiser (ich schätze mal ca. 6 dB leiser). Auch rauschen bei der linken Box scheinbar die Tieftöner. Ich frage mich, wie das sein kann, wenn die Tieftöner doch vom Prozessor nur mit wirklich tiefen Tönen (unter 200 Hz???) versorgt werden? Der Mitteltöner ist wie bei der rechten Box unauffällig.
Oder kann es sein, dass das Rauschen der Hochtöner vertikal bis in die "Niederungen" der Tieftöner hörbar ist, obwohl da eine Distanz von einem halben Meter besteht?
Die rechte Box muss auf jeden Fall getauscht werden, bei der linken bin ich mir noch nicht sicher, ob es wirklich stört, oder ob man das nur bei "gemutetem" Signal und ansonsten Totenstille vernehmen kann.
Nachtrag: Im Single-Modus funktioniert das automatische Abschalten bei AUX-IN-Zuspielung bei beiden Boxen völlig problemlos, nur im Pairing-Modus spinnt der Abschalt-Mechanismus (kurz aus und gleich wieder an).
Goisbart
Has thanked: 25 times
Been thanked: 32 times
Re: nuPro A 500
Beitrag von Goisbart »
Weyoun hat geschrieben:...
Es wurde mal geschrieben, dass bei der Entwicklung der kleinen nuPros die Stand-nuPros bereits angedacht waren. Die Tieftöner könnten somit intern am alten Sub-Ausgang hängen. Das wäre Analog und würde bei etwas anderer Kabelverlegung oder je nach Toleranzen des Schaltnetzteils die beschriebenen Störungen ermöglichen.
Re: nuPro A 500
wieder ein neuer testbericht, diesmal von sft:
http://www.nubert.de/downloads/test-201 ... 00-sft.pdf
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Re: nuPro A 500
Beitrag von Bruno »
Danke Micha :)
bonner67
Re: nuPro A 500
Beitrag von bonner67 »
Wem würdet ihr als Wohnzimmer-(30 qm)-konstellation den Vorzug geben /70 % Musik, 30% TV:
- 2 x nuPro A-500
- 2 x nuPro A-200 (Wandanbringung mit Nubert WH-N 1) + externen Subwoofer
