nuSub Serie
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Re: nuSub Serie
Ich warte eigentlich immer noch auf eine Antwort, ob man die neuen nuSubs auch gestapelt sinnvoll betreiben kann. Eigentlich spricht ja nichts dagegen, aber was sagt der Konstrukteur dazu?
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuSub Serie
Dass wir das nicht in der Konstruktion getestet haben und derzeit auch keine Zeit dafür haben.
Re: nuSub Serie
Oder auch: Ja klar. Solange man die Fußspikes nicht ins untere Gehäuse rammt.
Und wenn man gummierte Metall- Spikeuntersetzer nimmt, dann können die Gummis abfärben. Und wenn man stattdessen Filz drunter nimmt, dann hüpft der obere Sub in den Abgrund.
Sieht zudem sch ... ön aus!
Zuletzt geändert von Horchidee am Sa 28. Mär 2020, 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
Re: nuSub Serie
hat jemand Erfahrung sammeln können zum Nusub XW-900 im Vergleich zum Aw-993 und Aw-600?
WIe schlägt sich der XW-900 zu denen? WIe ist der Bass bzw Klangunterschied? Will es hauptsächlich zum Gaming verwenden am Pc ! Zirka 12qm das Zimmer wo der Pc ist.
Schreibtisch ist 180cm Breit und 90cm Tief.
Und welche Regallautsprecher könnt ihr mir empfehlen? A-200? Nubox 383? Wer hört sich da am besten an?
Vielen dank und liebe Grüße
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: nuSub Serie
bei 12m² reicht dir auch locker der XW 700 für nur Gaming, da bin ich mir 100%ig sicher...
Zuletzt geändert von Bruno am Sa 28. Mär 2020, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: nuSub Serie
Die A-200 genügt meist für 12qm, ohne Sub. Eventuell musst Du sogar den Systemhochpass auf 50 oder 60 Hz setzen, damit es nich zu sehr dröhnt. Dann hat die 200er noch mehr Pegelmöglichkeiten.
Die 383 drückt bei Bedarf natürlich erheblich mehr Pegel ab. Die reichen auch für 25 qm, gehen aber einen Tick weniger runter als die 200er.
Wie sind denn die Raumabmessungen?
Schall-Frequenz f: Hz
Schall-Wellenlänge λ: m (hierfür 2x die jeweilige Raumabmessung einsetzen, da Raumabmessung nur 1 von 2 Wellenbäuchen)
Schallgeschwindigkeit c: m/s. (343 m/s)
f = c / λ, also Resonanzfrequent = 343 / (2x Raumabmessung)
Das für alle 3 Raumabmessungen (beim quaderförmigen Raum, also rechteckigem Grundriss) ausrechnen.
Zuletzt geändert von Horchidee am Sa 28. Mär 2020, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
- S. Hennig
Re: nuSub Serie
Man kann auch in 12 m² 2 XW-900 reinstellen und viel Spaß damit haben. Die Einmessung rockt
Re: nuSub Serie
Also hab soeben gemessen, die Wand ist 4m Lang und ungefähr 2,50m Breit.Horchidee hat geschrieben:Die A-200 genügt meist für 12qm, ohne Sub. Eventuell musst Du sogar den Systemhochpass auf 50 oder 60 Hz setzen, damit es nich zu sehr dröhnt. Dann hat die 200er noch mehr Pegelmöglichkeiten.
Also sind die A-200 für mich ausreichend? Warum kosten die A-200 mehr als 100euro im gegensatz zum 383 wenn der 383 mehr Wumms hat?
Danke
