Onkyo TX-NR818
Re: Onkyo TX-NR818
Ich nehme immer Dynamic Volume.  Bei mir bringt es die besten Resultate  und Stimmverständlichkeit
						MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
						laurooon
- Gelegentlich79
 - Has thanked: 3 times
Re: Onkyo TX-NR818
Ich habe gestern Nacht meinen 818er angeschlossen (noch ohne der Sourround Lautsprecher, da die Stative erst kommen). Erst danach messe ich das System mit Audyssey aus.
Die Bedienung ist relativ "straight forward", also einfach, was auch klar ist, wenn ich die wichtigsten Einstellungen über das GUI am Fernseher vornehmen kann. Ich glaube mich zu erinnenrn, dass hier einige über die Hitzeentwicklung berichtet haben, dem ich mit der Einstellung 4Ohm für die Lautsprecher entgegenwirken wollte. Naja binnen kürzerer Zeit war der hintere Teil des Onkyos heiss, so um die 50-60°C. Dabei dachte ich, dass immer die Hochleistungstransistoren heiss werden, die ja in der Mitte auf einem Riesenkühlkörper sitzen und kaum lauwarm werden. Hinten sitzt vielleicht das Trafo. Die Grösse habe ich bei dem schlechten Licht nicht erkennen können. Ansonsten habe ich Schaltplatinen gesehen und natürlich sitzen hinten noch die Anschlüsse, aber was da warm werden kann
Der erste Höreindruck ist ein wenig anders als der bei meinem alten Yamaha. Schnell habe ich beim 818er die Entfernungen der Lautsprecher von der Hörzone eingegeben. Muss man da die Länge der Kabel berücksichtigen? Die Fronts sind über 3m lange Kabeln angeschlossen, der Center hat nur ein 2.5m langes Kabel.
Auf jeden Fall klingt Pure Direkt am Besten. Und zwar so gut, dass ich dachte, dass der Center mitläuft.
Beim Film (Expendables, Szene wo sie den Hafen in Flammen setzen) habe ich den Subwoofer ein wenig lauter stellen müssen, damit von dem etwas Hörbares (und Fühlbares) rauskommt. Ich muss da ein wenig in der BDA noch lesen, welche Einstellungen hierfür gesetzt werden müssen. LFE oder Dolby Volume (usw...) habe ich auch noch nicht angegriffen, vielleicht liegt es ja daran.
Nachtrag: Das Dröhnen vom Subwoofer ist nicht vorhanden, auch wenn ich den lauter drehe. Kann es sein, dass der Pegel für den Sub beim Yamaha falsch eingestellt war und jetzt beim Onkyo "richtiger" ausgegeben wird?
Nun müssen die Stative eintreffen.
LG Filip
LG Filip
F: 2 x nuVero 4 C: nuVero 70 R: 2 x nuVero 30 S: 2x XW-700 Heights: 4x nuVero 50 TOPM/VoG: 3x nuLine WS14
AVR: Denon AVC-A110, BDP: Sony UBP-X700 schwarz OLED TV: Sony KD-77AG9
Re: Onkyo TX-NR818
Was da heiß wird, ist die HDMI-Sektion, also der Videobereich des AVR. Das lässt sich leider nicht verhindern, weil sich die HDMI Sektion nicht abschalten lässt. Das einzige was du machen kannst und solltest, ist ihn möglichst frei hinstellen, damit er "atmen" kann.Gelegentlich79 hat geschrieben:Die Bedienung ist relativ "straight forward", also einfach, was auch klar ist, wenn ich die wichtigsten Einstellungen über das GUI am Fernseher vornehmen kann. Ich glaube mich zu erinnenrn, dass hier einige über die Hitzeentwicklung berichtet haben, dem ich mit der Einstellung 4Ohm für die Lautsprecher entgegenwirken wollte. Naja binnen kürzerer Zeit war der hintere Teil des Onkyos heiss, so um die 50-60°C. Dabei dachte ich, dass immer die Hochleistungstransistoren heiss werden, die ja in der Mitte auf einem Riesenkühlkörper sitzen und kaum lauwarm werden. Hinten sitzt vielleicht das Trafo. Die Grösse habe ich bei dem schlechten Licht nicht erkennen können. Ansonsten habe ich Schaltplatinen gesehen und natürlich sitzen hinten noch die Anschlüsse, aber was da warm werden kann![]()
Ne, das ist, gerade bei einem so geringen Unterschied, völlig egal.Gelegentlich79 hat geschrieben:Der erste Höreindruck ist ein wenig anders als der bei meinem alten Yamaha. Schnell habe ich beim 818er die Entfernungen der Lautsprecher von der Hörzone eingegeben. Muss man da die Länge der Kabel berücksichtigen? Die Fronts sind über 3m lange Kabeln angeschlossen, der Center hat nur ein 2.5m langes Kabel.
Das ist so, weil das System noch nicht eingemessen ist. Bei manchen klingt es partout im Pure Direkt am besten. Andere haben das Aha-Erlebnis erst mit einer kompletten Einmessung.Gelegentlich79 hat geschrieben:Auf jeden Fall klingt Pure Direkt am Besten. Und zwar so gut, dass ich dachte, dass der Center mitläuft.
Das ist normal bei Pure Direct. Das habe ich auch. Ich muss bei Pure Direkt ordentlich aufdrehen, damit es gut klingt. Mit aktiviertem Audyssey und "Dynamic EQ" klingt es auch leise gut.Gelegentlich79 hat geschrieben:Beim Film (Expendables, Szene wo sie den Hafen in Flammen setzen) habe ich den Subwoofer ein wenig lauter stellen müssen, damit von dem etwas Hörbares (und Fühlbares) rauskommt.
Ja, mit Sicherheit. Gönne dem AVR, auch mit 2 Boxen doch mal eine Einmessung auf mind. 3 Positionen. Geht doch schnell. Und dann aktivierst du mal den "Dynamic EQ", welcher dir ohne Einmessung nicht zur Verfügung stehen wird.Gelegentlich79 hat geschrieben:Ich muss da ein wenig in der BDA noch lesen, welche Einstellungen hierfür gesetzt werden müssen. LFE oder Dolby Volume (usw...) habe ich auch noch nicht angegriffen, vielleicht liegt es ja daran.
Schwer zu sagen. Im Pure Direct-Vergleich kann es eigentlich nicht sein, dass der Yamaha dröhnt und der Onkyo nicht. Es sei denn der Sub ist jetzt viel zu leise eingestellt und du hörst das Dröhnen nicht.Gelegentlich79 hat geschrieben:Nachtrag: Das Dröhnen vom Subwoofer ist nicht vorhanden, auch wenn ich den lauter drehe. Kann es sein, dass der Pegel für den Sub beim Yamaha falsch eingestellt war und jetzt beim Onkyo "richtiger" ausgegeben wird?
MfG
laurooon
						laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
noch mal zurück zu Dolby Volume.
Habe gestern mal bewusst meine Mehrkanalklassikaufnahme in Dolby Volume mit dem Modus "Orchester" u.a. abgespielt.
Im ersten Eindruck hört es sich gut an. Aber wenn man die Aufnahmen kennt, merkt man, dass die leisen Holzbläser lauter klingen, die Blechbläser künstlich gedämpft werden....
Kurz: Das ist nichts. Also wieder alles zurück zu Audyssey und Dyn.EQ. (aber ohne Dyn.Vol !!!)
PS: Für Film mag Dolby Volume gut sein.
Re: Onkyo TX-NR818
So ist auch meine Erfahrung. Für Musik kann ich das alles nicht gebrauchen. Für Film eigentlich auch nicht, denn Dolby Volume macht nicht nur die Stimmen lauter, sondern die Explosionen auch leiser. Gleiches gilt allerdings muss man sagen auch für den Dynamic EQ. Obwohl dieser "voller" spielt und sich auch so anfühlt dämpft er die dicken Explosionen ab.
Seht euch mal eine heftige Bassszene in hoher Lautstärke mit Dynamic EQ und ohne diesen an. Ohne klingt es bei mir wesentlich härter. Aber nur wenn es eben richtig rumsen soll.
Darum ist Dynamic Volume (gibts nur in Kombination mit dem Dynamic EQ) eher etwas für Dramen, Krimis und Komödien. Actionfilme und Blockbuster schaue ich lieber mit "THX Loudness Plus". Das greift bedeutend weniger gravierend ein.
MfG
laurooon
						laurooon
				Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Hab mal ne kurze Frage
Will nicht extra nen Thread auf machen
und zwar hatte ich ja den Sub auf ne >Steinplatte.
Also Sub,Spikes Steinplatte und Absorber
jetzt wollte ich wissen sollte man unbediengt neu Einmessen oder bringt das keinen Vorteil außer das man ein ruhiges gewissen hat?
der Abstand zur wand ist gleich geblieben nur die Höhe hat sich so um ca.10-15cm verändert
Ich danke euch schon mal
mfg Sven
mfg Sven
				highendmicha
Re: Onkyo TX-NR818
Hallo Sven.
So ganz genau kannst nur du es beantworten.
Mal als beispiel mein WZ.
Ich habe ja einen mitschwingenden Dielenboden.
Vor der Entkopplung ging viel der Bassenergie in den Boden und hat starkes dröhnen verursacht.
Dann die 11er noch einmal besser entkoppelt und das dröhnen war komplett verschwunden ohne einmessen.
Allerdings habe ich danach noch mal eingemessen.
Denn der Onkyo hat ja die Frequenzen die das dröhnen verursachten rausgeschnitten.
Diese fehlten ja nun da es kein problem des raumes war sondern des bodens was ja behoben wurde.
Sprich wenn du vor der entkopplung keine großartigen probleme hattest die nun verschwunden sind must du nicht unbedingt neu einmessen.
Bei solchen härtefällen wie bei mir wäre es blöd wenn ich es nicht gemacht hätte und so der Onkyo nicht den kompletten bassbereich verändern muß!
				Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Hi Micha
Danke für deine Schnelle Antwort
ich habe nur gestern gemerkt das was so leise wie soll ichs beschreiben klimpert als ob ne schraube locker wer,als ich mich auf dem Sub gestützt habe war es weg
Lag bestimmt an den Spikes nun steht er ja nur auf den Absorbern und man hört davon nichts mehr
Test Scene war Pulse Serverraum
				highendmicha
				Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
highendmicha hat geschrieben:Dann würde ich auch nicht neu einmessen!
Okay
Heute wird es sowieso nichts muss morgen früh raus Probearbeit
