- Der Kopfhörer-Thread -
Has thanked: 1430 times
Re: - Der Kopfhörer-Thread -
Also bei 250 Ohm sollte selbst ein Kabel mit relativ hohem Widerstand von 1 Ohm nur einen Spannungsteiler von 250/251 = 0,4 % und somit einen maximalen Spannungspegelabfall von 0,035 dB ausmachen. Für noch wahrnehmbare 0,5 dB Pegeldifferenz müsste die Spannung über dem Kabel schon 6 % der Gesamtspannung ausmachen, was bei deinem Kopfhörer einem Kabelwiderstand von 16 Ohm entspräche.
Evtl. sind die Übergangswiderstände des ersten Kabels einfach grottenschlecht? Wenn die Steckverbindungen nicht "satt" sitzen, kann der Gesamtwiderstand so jenseits von Gut und Böse ansteigen.
Bussardinho
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bussardinho »
Die Steckverbindung bzw. Klinke ist mir jetzt nicht grundsätzlich negativ aufgefallen
aber es kann natürlich sein, dass sich da der Teufel im Detail verbirgt...
Naja, so oder so brauche ich auf Dauer eine adäquate Verlängerung von min. 1m...
Werde mir eh ein passendes Kabel vom Hersteller oder eines Drittanbieters
besorgen müssen. Den Rahmen von 20-30 sollte es aber nicht sprengen.
Werde dann natürlich nochmals berichten, mit Verlängerung
sowie getätigten Hörsessions :wink:
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
Du kannst ja mal Mario Hippeli fragen, der konfektioniert dir fast jedes Kabel preisgünstig.
Thomas
https://forestpipes.de
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Wenn ich auf bei ihm in den Webshop gehe und einen Artikel auswählen will, bekomme ich folgende Antwort:
Das war bei meinem letzten Versuch schon so. Weißt Du da was ob er den Shop noch betreibt? Oder geht da nur noch auf Nachfrage etwas?
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Die Antwort ist vermutlich nur ein Anruf entfernt.
... Und bei mir geht's, wie ich grad feststelle.
joe.i.m
Vieleicht habe ich mich ja mißverständlich ausgedrückt. Wenn ich in den Shop gehe und was in den Warenkorb lege funktioniert das auch soweit. Wenn ich aber die Artikelinfos aufrufen möchte, sprich eine geneauere Info zum Artikel haben möchte ( mit der Maus über das Artikelbild und dann auf Artikeldetails klicken), kommt oben dargestellte Meldung. Mir geht es beim Kabelkauf zur Selbstkonfigunration schon darauf an, die technischen Parameter der Kabel zu kennen.
Ich habe es soeben mit dem IE, Edge und Firefox jeweils in der aktuellsten Version nochmals probiert, die Meldung erscheint immer noch.
Wete
Beitrag von Wete »
Ja dann anrufen! :D
tf11972
Genau, Mario ist sehr nett, und telefonisch lassen sich Details viel besser besprechen.
Joe: Vielleicht war der Shop bei dir gerade im Wartungsmodus, bei mir funktioniert er auch problemlos.
Thomas
Amazon übernimmt die Weltherrschaft:
http://www.areadvd.de/news/amazon-alexa ... fentlicht/
Ich hoffe, man den Alexa-Mist auch dauerhaft abschalten?
Ich wollte mir einen der drei MX1,2 oder 3 zulegen, um damit u.a. im Homeoffice an Telkos teilzunehmen. Aber diese "Schnüffelei" lässt mich jetzt erst einmal gründlich zweifeln, ob der Kopfhörer überhaupt für so etwas geeignet ist. 8O
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Beitrag von David 09 »
...ich werde das Update einfach nicht installieren und jut ist’s. Wat soll ich da noch mit Alexa steuern wollen :roll:
Bin nach wie vor ziemlich angetan vom Sonyxm3...
