NuXinema Was erwartet uns?
Re: NuXinema Was erwartet uns?
@Imorpheus
Stehe ich auf dem Schlauch? Wie kannst du wissen, dass es drahtlos rauscht, wenn du die trX erst morgen bekommst?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
@Weyoun
Der rechte Front X3000 erhält sowohl sein Frontrechts-Signal als auch das Surroundrechts-Signal per Kabel vom NuXinema. Das Surround-Signal wird dann per "Stereo-Pairing" der X3000 via "NuFunk?" an den rechten Rear geschickt. Und auf der linken Seite das selbe in Grün.
Hat mehrere Jahre prima und ohne Probleme funktioniert.
ich hoffe, das war einigermaßen verständlich beschrieben.
nuXinema preAV, 5 x nuPro X-3000 + nuBox AW-443, Sony UBP-X800M2, Panasonic TX-65DX900, Fire TV Stick, nuGo! one
Du mischst zwei Kanäle in einem Lautsprecher? Ach so. Wie klingt das denn? Stelle ich mir etwas "spooky" vor.
Nein, mache ich nicht. Ist einfach 2 mal ne Master-Slave Kombi, einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite.
Ein bisschen mehr Konzentration bitte.Weyoun hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 18:07 Du mischst zwei Kanäle in einem Lautsprecher? Ach so. Wie klingt das denn? Stelle ich mir etwas "spooky" vor.
Das ist der Anwendungsfall, den Nubert mit der X-Serie eingeführt hat.
https://www.nubert.de/downloads/ --> nuPro Surroundbetrieb
Ach so, Master-Slave also nicht "horizontal", sondern "vertikal" durchgeführt, jetzt wird es klarer.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 22 times
Derzeit nutze ich den ampX und bin sehr zufrieden. Der könnte jedoch etwas mehr Power haben, aber man kann ja keine Endstufe am ampX anschließen. Daher schiele ich gerade auf die NuXinema.
Könnte ich da meine AS250 anschließen und als Center nutzen?
Dann hätte ich neben meinen passiven LS und den beiden XW800 ja ein nutzbares 3.2. System zum TV schauen und ein 2.2 System zum Musikhören? Ggf. könnte ich ja dann später auch mal Funk Nupros als Rear nachrüsten und hätte dann ein 5.2 System?
VG
B.
VG
B.
2 Subs gehen? Dachte nur einer…
Aber der Rest geht genau so.
Am AmpX rauscht auch nix bzw. da hört man davon nix. Scheint wohl ein reines Endstufenproblem zu sein. Da musst du ja vom NUXinema analog rein.
Der ampx hat doch eigentlich genügend Dampf, was sei denn deine Fronts sind so zickig wie meine Elacs. Da hat die Endstufe dann wirklich noch mal einen hörbaren Unterschied gemacht.
Meiner kommt wohl dank Schneckenpost erst Samstag. Werde dann berichten.
- gerade reingestolpert
Das ist mein erster Beitrag hier und hoffe ich bin an der richtigen Stelle
Ich habe momentan die Nupro XS 8500 RC und mir die XS4000 als Surround Lautsprecher geholt. Und fast unnötiger weise auch den xw700, den ich leider irgendwie nicht per Funk an die 8500er verbinden kann. Der hängt jetzt am Sub Out der 8500er. Aber meistens ausgeschaltet.
Klingt auch alles gut soweit. Nur die breitere Bühne vorne fehlt mir irgendwie. Also habe ich die XS4000 mal vorne alleine angeschlossen (HDMI ging irgendwie nicht bei meinem LG C1 TV) also über optischen Spdif angeschlossen. Die Bühne und Räumlichkeit war viel größer als bei der 8500er. Was fast logisch ist da ich die XS4000er weiter auseinander stellen konnte.
Auch sind die XS4000 für nur Surround Lautsprecher fast zu schade.
Also lange Rede usw…
Ich überlege jetzt die 8500 zu verkaufen und mir die Nuxinema zu holen. Und komplett auf Funk zu setzen.
Was glaubt Ihr, 5x xs4000 Sinnvoll ? Eine davon als Center? Oder lieber nur noch eine XS4000 als Center dazu und für Surround die XS3000. Klingt das insgesamt genauso gut wie das jetzige Setup ? Und hat diese Kombi evtl. Jemand ?
Und passt eine XS4000 überhaupt als Center ?
Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Oder lieber doch die 8500er behalten und noch 2 XS 3000er als Sorround Back dazu. Aber das wird die vordere Bühne auch nicht vergrößern.
Und hat jemand an den Nuxinema schon mal einen Apple TV angeschlossen ? Und kann bestätigen das Dolby Vision funktioniert ?
Sorry für die vielen Fragen, aber hatte vorher auch nur klassisches 6.1 Set mit Klipsch und Denon AV Receiver und wollte davon weg. Und Aktiv und Funk ist für mich alles auch noch etwas fremd
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 5 times
Meiner hängt an einem AppleTV 4K. Ich kann Dolby Vision Inhalte problemlos abspielen, allerdings kann mein Projektor (Epson EH-TW7000) nur HDR10 (kein Dolby Vision). Weiß nicht wie weit das (bzw. der NuXinema im Pfad) dabei relevant ist.nightchatter hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 08:40 Und hat jemand an den Nuxinema schon mal einen Apple TV angeschlossen ? Und kann bestätigen das Dolby Vision funktioniert ?
HDMI geht im Bild/Ton-Betrieb soweit problemlos. Lautstärke lässt sich über alle drei Geräte via HDMI CEC steuern.
Wenn ich Airplay auf den AppleTv streame geht das auch problemlos, allerdings nur so lange der Projektor an ist (oder wenn ich dessen HDMI-Kabel abschließe). Ist der Projektor aus (weil ich nur Musik hören will), verliert der NuXinema immer wieder das Tonsignal vom AppleTV. Geht mal eine halbe Minute, dann steht wieder "No Signal" dann geht's mal wieder garnicht...
Ich vermute dass sich da der Projektor irgendwie über diese ganze CEC oder eARC Geschichte einmischt bzw. was durcheinander bringt. Werd morgen weiter testen mit verschiedenen Einstellungen diesbezüglich. Am Marantz AVR hatte ich dieses Problem jedenfalls nicht.
