Onkyo TX-NR818
Re: Onkyo TX-NR818
kannst du denn mit dem USB-Stick den 818 zum Musikhören animieren? Wenn nein, kann das mit dem update auch nicht fkt.
Nicht alle USB-Sticks werden von den Geräten "zugelassen". Ist mir letztens auch passiert, dass es nicht fkt.
Re: Onkyo TX-NR818
Hi palefin,
ist ne gute Idee, werde das mit den mp3´s mal am WE probieren.
Hätte ich ja auch drauf kommen können.
Könnte ich dann (wenn ich einen passenden Stick habe) das "aktuelle" Update aufspielen oder muss ich erst das vorige Update
einspielen?
Wünsche allen ein schönes WE.
Grüßle
einspielen?
Grüßle
Re: Onkyo TX-NR818
das vorige steht ja gar nicht mehr auf dem Onkyo-website.
- mk_stgt
 - Has thanked: 90 times
 - Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
falls nicht:
kann es sein, dass du die notwendigen dateien nicht ordnungsgemäß auf dem stick hast? weil dann erkennt avr nicht, dass neues update verfügbar ist und bietet dir das update gar nicht erst an.
wie sah denn deine dateistruktur aus? auch alles voher entpackt?
						Re: Onkyo TX-NR818
ich hatte heute eine feste IP im Onkyo vergeben.
Nach dem ersten Neustart - Update vorhanden - Zeit ca. 5-6 min.
Das 2x hintereinander - Steht jetzt auf 1120-8103-0100-0000
Frage: Ist das der Stand, um das USB - Update zu fahren??
Bitte Info - Danke
Sanuk
Bitte Info - Danke
Sanuk
Panasonic TX-P50VT50E, Onkyo TX-NR818, OPPO BDP-93EU, HD Recorder (ECHOSTAR HDC-601 DVR), WD Life Hub 1GB
Nubert nuLine - nuLine 102 , nuLine CS72, nuvero 3, nuvero 5 ; nuLine AW1000
Mediacenter/-Server - Synology 412 12TB
- mk_stgt
Re: Onkyo TX-NR818
die fw "1120" ist die vorletzte mit dem stand vom 28.02.13. anschließend gab es die "1130" vom 12.06.13 und jetzt die aktuelle "1131". also fehlt dir in der kette eine version.
im gegensatz zum letzten update aus juni wird auf der hp von onkyo aber nicht darauf hingewiesen, dass zwingend die vorgängerversion aufgespielt werden muss:
http://www.de.onkyo.com/de/artikel/firm ... 82776.html
daher ist jetzt guter rat teuer
  es zu versuchen oder am montag über die hotline sich nochmals zu vergewissern.
						- mk_stgt
Re: Onkyo TX-NR818
hierzu aus dem hifi-forum folgende info:
#3850: http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... =3850#3850
						Re: Onkyo TX-NR818
HI @mk_stgt
sorry hat etwas länger gedauert.
Firmware habe ich noch die "1100-7101-0100-0000" im Onkyo
Dateistruktur auf dem Stick sieht so aus:
AVR000E_Release (ordner)
ONKAVR000E_00MAMAMAM700M.of1
ONKAVR000E_00MAMAMAM700M.of2
ONKAVR000E_00MAMAMAM700M.of3
ONKAVR000E_00MAMAMAM700M.of4
ONKAVR000E_00MAMAMAM700M.of5
USB Stick mit MP3´s wird am hinteren USB Anschluss erkannt und spielt die MP3´s auch ab. Am vorderen USB Anschluss
wird der Stick nicht erkannt. Hatte auch schon mal verschiedene Sticks Probiert ohne Erfolg.
Peter
Peter
- mk_stgt
Re: Onkyo TX-NR818
komisch mit dem stick, dass er vorne nicht und hinten erkannt wird.
und den avr mal ans netz hängen und wegen update (vorgänger) suchen lassen? das 1120'ger update war glaub ein wichtiges und wurde für die weiteren als basis benötigt wenn ich es noch recht in erinnerung habe.
edit: ja struktur auf dem stick ist korrekt
