nuPro A 500
caine2011
Re: nuPro A 500
Beitrag von caine2011 »
wenn du keine unglaublichen pegel fährst, sollte man damit deutlich bessere raumanregung im bassbereich erhalten als mit einer satelliten sub kombi (unabhängig von welcher marke der sub kommt)
nur hat die a500 irgendwann halt eine limitierung, was die pegel im bass angeht
bonner67
Re: nuPro A 500
Beitrag von bonner67 »
Ich höre natürlich hier und da mal lauter, aber nicht so, dass man sich anschreien müsste... :wink:
Ein Nachbar mit identischem Grundriss der Wohnung hat als SW einen Klipsch R-12SW neben seinem Rack stehen; der macht schon ordentlich Dampf. Wäre das -annähernd- vergleichbar mit den beiden A-500?
Re: nuPro A 500
bonner67 hat geschrieben:Ich höre natürlich hier und da mal lauter, aber nicht so, dass man sich anschreien müsste... :wink:
dann reicht die 500'er dicke
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Re: nuPro A 500
Beitrag von martinm »
probiere es doch einfach aus!
die A-500 können schon ganz ordentlich laut (mit druckvollem Bass). Für den 'Normalbetrieb' in einem solch eher kleinen Raum sollte das ausreichend sein.
Wenn es dir nicht gefällt kannst du die LS zurück schicken. D
caine2011
Re: nuPro A 500
standboxen sollten das ganze zeitrichtiger können, daher sollte wie schon gesagt, die a500 überlgen sein, was "trockenheit" angeht
und bei deinen pegeln wird die a500 auch nciht in nöte kommen da zu limitieren
Has thanked: 1430 times
Re: nuPro A 500
Zweck0r hat geschrieben:
bonner67 hat geschrieben:Du meinst, dass die 500er einen SW überflüssig machen kann? Ich mag halt gerne trockene, klare Bässe....
Die würde ich eher bei den A500 erwarten, als bei einem einzelnen Subwofer ohne DSP-Entzerrung, der noch dazu Restriktionen bei der Aufstellung unterworfen ist.
Eindeutige Zustimmung!
Zwei an die Wand gequetschte A200 plus ein schlecht aufgestellter Subwoofer geben genau das Gegenteil eines "trockenen Basses" in den Raum ab, sondern nur "Bass-Matsch" aufgrund von Moden (Bassüberhöhungen in speziellen Frequenzbereichen). Zwei A500 mit ordentlich Wandabstand geben allein schon deshalb einen trockeneren Bass ab als zwei A200, weil sie je drei Tieftöner haben. Der Raum wird vertikal einfach viel besser angeregt. Problematisch sind dann "nur" noch die horizontalen Moden. :wink:
bonner67
Re: nuPro A 500
Weyoun hat geschrieben:Zwei an die Wand gequetschte A200 plus ein schlecht aufgestellter Subwoofer geben genau das Gegenteil eines "trockenen Basses" in den Raum ab, sondern nur "Bass-Matsch" aufgrund von Moden (Bassüberhöhungen in speziellen Frequenzbereichen). Zwei A500 mit ordentlich Wandabstand geben allein schon deshalb einen trockeneren Bass ab als zwei A200, weil sie je drei Tieftöner haben. Der Raum wird vertikal einfach viel besser angeregt. Problematisch sind dann "nur" noch die horizontalen Moden. :wink:
Nunja, mit den Nubertwandhaltern wären die 200er ja nicht an die Wand "gequetscht".
Die linke 500er hätte bei Aufstellung in unserem Wohnzimmer max 20 cm seitlichen Abstand zum Sieboard (siehe Bild); der Abstand zwischen Rückseite beider Boxen und Wand könnte ebenfalls nicht viel mehr, als 20 cm betragen.
martinm
Re: nuPro A 500
warum bestellst du nicht einfach beide Varianten und probierst es selbst aus - wenn schon den Ratschlägen kein Glauben geschenkt wird?
bonner67
Re: nuPro A 500
Ich schenke den Ratschlägen durchaus Glauben und bin begeistert von den vielen Tipps, aber wenn eine Aufstellung unter den genannten und gezeigten Bedingungen nicht erfolversprechend scheint, dann frag ich lieber nochmal nach...was das Ausprobieren beider Varianten ja nicht ausschliesst :wink:
caine2011
Re: nuPro A 500
selbst bei dergleichen wandnähe von a500/a200 hat die a200 das bassreflex nach hinten raus und die a500 nah unten :wink:
