Onkyo TX-NR818
				BachManiac
 - Been thanked: 2 times
- mk_stgt
 - Has thanked: 90 times
 - Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
eine frage rein interesse halber:
weiß einer von euch, welche d/a-wandler im 818 verbaut sind?
im netz hab ich hierzu nichts gefunden, bda gibt auch nichts her und info aus datenblatt mit "TI Burr-Brown 192 kHz/24-Bit D/A-Wandler für alle Kanäle" ist auch nicht so aussagefähig.
				BachManiac
Re: Onkyo TX-NR818
hi!
ich benötige bei meinem NR818 ziemlich oft das A/V Sync - Menü, um die Audio-Verzögerung zu korrigieren.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, schneller in das gewünschte Menü zu kommen, als üblicherweise über das Einstellungs-Menü?
Kann man das Menü z.B. auf eine bestimmte Taste auf der Fernbedienung legen?
Das ständige Hinein-navigieren in das A/V-Sync-Menü nervt nämlich auf Dauer!
vielen Dank schon mal!
- mk_stgt
Re: Onkyo TX-NR818
nein, gibt es leider nicht.
hast du denn die möglichkeit, an den quellgeräten (z.b. sat-receiver, bd-player) die einstellung vorzunehmen? oder gibt es selbst bei den jeweiligen quellen je nach film hier handlungsbedarf?
						Re: Onkyo TX-NR818
komisch, hab ich noch nie rein gemusst nach Erstinstallation.
				BachManiac
Re: Onkyo TX-NR818
ja, letzteres. (Film / Seriensammlung auf HDD).mk_stgt hat geschrieben:nein, gibt es leider nicht.
Mein TV verursacht, Trumotion bedingt mal so 150ms Verzögerung. Je nach Film, bzw. Serie muss ich dann sogar schon mal auf bis zu 450ms umstellen, damit das Bild und der Ton wieder synchron sind. Wie gesagt, das ist von Film zu Film bzw. Serie unterschiedlich, hängt wohl von der Art und Qualiät der Encodierung zusammen... bzw. könnte auch der Decoder von Mediaportal (mein MediaCenter) schuld sein.... hmmm *überleg*
schöne Grüße!
Re: Onkyo TX-NR818
ich merke leichte Unterschiede nur, wenn ich mal das Bild direkt vom TV bekomme und den Ton schon über den Technisat HDRekorder und den 818. Alles über Kabel digital.
Sobald ich dann aber das Bild auch über den Technisat und den 818 zum Tv schicke ist wieder alles im Lot.
