Erfahrungsbericht: Die perfekte Universalfernbedienung...
hi
mal ne Frage an die Philips SBCRU 760 Besitzer, hört ihr auch ein leichtes klappern
wenn ihr die Fernbedienung bewegt (ein Geräusch als würd ein loses Teil im Gehäuse rumfliegen)?
Der Techniker von dem Laden von dem ich die Fernbedienung habe, mein das Geräusch kommt von
einem Bauteil und sei völlig normal (allerdings konnte er mir nicht sagen um welches Bauteil es sich handelt ).
Tom
Tom
Hallo Tom,
Yepp, bei mir klappert es auch. Ich schätze, das ist der Sensor, der die Lage der Fernbedienung erkennt. Wenn du sie langsam kippst sollte sobald es klackt die Beleuchtung der FB angehen. Vermute ich zumindest, ich habe es noch nie ausprobiert.
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
[/size][/color]
- Frank Klemm
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich kenne die 760 nicht, aber die 780. Und die funktionierte auch nie wirklich.Amperlite hat geschrieben:Ärgerlich, aber ich würde (wenn möglich) wirklich mal Akkus probieren.
Akkumulatoren halten die Spannung deutlich länger, auch wenn die Kapazität gleich der der Batterien ist.
Ist natürlich keine Lösung, denn die FB wird wohl auch mit 0,1-0,2 Volt weniger funktionieren.
Da müsste (in der Serie bei Philips) wohl nur ein Widerstandswert geändert werden, dann tut sie länger ihren Dienst. Hast du die Spannung der Batterien auch mal im Betrieb gemessen? Bei Stromfluss fällt ja an der Batterie selbst eine Spannung ab (durch den Innenwiderstand).
Egal ob frische oder alte Batterien. Sobald man ein paar mehr Tasten gelernt hat
(und nicht die Presets verwendet, die ohnehin nur rudimentäre Funktionen unterstützen),
wird das Teil immer störrischer bis hin zu Abstürzen, extrem langsamen Arbeiten
(30 Sekunden Blockade nach dem Drücken einer Taste) bis hin dazu, daß keine Tasten mehr gelernt werden können.
IMHO ist das Teil keinen Euro wert. Die Billig-Fernbedienungen von Aldi und Lidl kosteten
weniger als 10% und gingen besser.
Die Fernbedienung des Denon 2805 ist dagegen wesentlich besser. Ein Shiftebene
für selten verwendete Funktionen fehlt, Umlegen von Tasten ist etwas tricky und
es gibt nur 2 Makrotasten.
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Ich bin von Philips auch sehr enttäuscht.
Wir hatten einmal eine Philips-FB, die hätte mit allen wichtigen Funktionen von 8 Geräten programmiert werden können. Es stellte sich aber heraus, dass der Speicher so klein war, dass nach der Programmierung von max. 4 Geräten Schluss war.
Dass man von jedem der 8 Geräte nur 10 Tasten (inkl. Ziffernblock!) programmieren kann, stand nicht auf der Verpackung...
...ich hatte damals die FB meiner Freundin geschenkt, weil sie sich über die 8 FBs auf dem Tisch beschwerte....das war peinlich....
Ich habe sie entsorgt und mit eine Sony-FB (ebenfalls frei programmierbar:RM-VL900T) für etwa 60 gekauft, mit der bin ich jetzt (nach Jahren) immer noch zufrieden! Sie kann zwar nicht alle Funktionen, hat kein Display, ist dafür aber übersichtlich, einfach bedienbar und zuverlässig!
Die serienmäßige Yamaha-FB finde ich für den täglichen Gebrauch auch völlig OK.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Habe die 760/00 nun auch gekauft.protm hat geschrieben:ich bin mit 760 sehr zufrieden, jetzt da ich weiss woher das leichte Klappern komme (danke Doc !) gibt es keine Problem mehr
Verarbeitung gefällt mir...
Bin jedoch etwas entäuscht:
Sie kennt keine Dreambox 7000S (DVB-S Settopbox).
Nach harter Arbeit konnte ich alle Codes bis auf Lautstärke (-) lernen lassen.
Nicht zu glauben Lautstärke (+) kein Problem aber (-) keine Chance...
Meinen Dolby-Digital Receiver von Yamaha (RX-V540RDS) kennt sie auch nicht.
Meinene Tevion DVD-Player (DVD 3000 / DVD4000 / DVD 5000) kennt sie auch nicht....
Es gab Befehle die mochte die 760/00 nur auf der SAT-Ebende lernen der gleiche Befehl auf der TV-Ebene
lies sich NICHT erlernen... merkwürdig...
Da musste ich also mit Makros trixen die von der TV Ebene auf die Sat Ebene verweisen.
Jetzt nimmt sie keine neuen Macros mehr. Scheinbar lässt sie nicht mehr als 20 Makros (je ein Code) zu....
Für den Preis sollte sie technisch schon mehr bieten.
Leicht enttäuscht von der Funktion aber Begeistert von der Optik werde ich sie wohl behalten....
P.S. Gut, daß ich einen Philips TV habe, da lief alles ohne Probleme.....
- Frank Klemm
Ähnlich zur 780. Je mehr Codes gelernt wurden, um so schlechter konnte siealex1971 hat geschrieben:Habe die 760/00 nun auch gekauft.protm hat geschrieben:ich bin mit 760 sehr zufrieden, jetzt da ich weiss woher das leichte Klappern komme (danke Doc !) gibt es keine Problem mehr
P.S. Gut, daß ich einen Philips TV habe, da lief alles ohne Probleme..... ;-)
Codes lernen. Die ersten Probleme traten nach ca. 40 gelernten Codes auf.
Dabei wurde beim Lernvorgang nach jeder gelernten Taste ein okay gegeben,
nur hatte das gelernte nicht im allerentferntesten was mit dem Originalsignal
zu tun. Dann häufen sich Abstürze, 30 Sekunden lange Hänger. Nach 60 gelernten
Codes ging gar nichts mehr.
- BlueDanube
Das ist ja bereits nach dem 2. gelernten Gerät!!!!Frank Klemm hat geschrieben:Nach 60 gelernten Codes ging gar nichts mehr.
BlueDanube
BlueDanube
- Frank Klemm
Ende 2. Gerät, Anfang 3. Gerät.BlueDanube hat geschrieben:Das ist ja bereits nach dem 2. gelernten Gerät!!!! 8OFrank Klemm hat geschrieben:Nach 60 gelernten Codes ging gar nichts mehr.
Das 3. Gerät war der Onkyo und ich dachte, die Fernbedienung kann keine Onkyo-Codes
lernen. Das Kassettendeck (Aiwa) ging dann auch nicht. Und als ich dann ein paar
Codes für das 1. Gerät umlernen wollte, merkte ich, daß es nichts mit der Modell
zu tun hat, sondern daß das die Grenzen eines Gerätes für 100 € sind.
Insgesamt ist der Aufbau der 780 nicht schlecht, aber die Software ist in einem frühen
Alpha-Stadium.
Irgendwie ist die Software zum einen übel, zum anderen fallen aber einem unbedarfen
ganz schnell 50 Verbesserungen ein, auch wenn einiges nett gelöst ist.
Irgendwie ist mir unklar, warum keiner für z.B. 50...70 € ordentliche lernfähige
Fernbedienungen herstellen kann. Für 100 € Schrott ist möglich und dann gibt es noch
jede Menge Teile, deren Preis unverschämt ist.
Eine Fernbedienung kann man wie die 780 aufbauen, aber
* das Display sollte ordentlich ablesbar sein oder man sollte es weglassen.
* die wichtigen Tasten sind schön groß, aber man sollte für den Kleinkram an unmöglichen Stellen auch noch viele kleine für Sonderfunktionen anbringen.
* 2 Shiftebenen wären nett.
* Alle Tasten beliebig belegbar
Irgendwo habe ich ein Designkonzept noch rumliegen. Eines, was sich an die 880 anlehnt:
Code: Alles auswählen
| /~~~\ ___ ___ |
/| | PWR | | | | | | Aktuelles Gerät einschalten
LRN|| \___/ |___| |___| | 2 freie Tasten
| _______ ___ _______ |
| | << | | | | >> | | Geräteauswahl << >>, Gerät am Verstärker auswählen
| ______ _____ ______ |
| | < | | ( ) | | > | | Spezialcodeauswahl < >, Spezialcode absenden
| (~~) (~~) (~~) (~~) | 4 freie Tasten
| __ _____________ __ |
/| | | | | | | | Wippe (5 Tasten), 4 freie Tasten
2nd|| | | | | | | |
\| |__| | | |__| |
| __ | | __ |
| |__| |_____________| |__| |
| /~~\ /~~\ | Lautstärke, Kanal, Mute
| |_|_ | |_|_ | |
/| | | | ___ | | | |
3rd|| | | | X | | | |
|| |Vol | |___| |Pgm | |
| |___ | |___ | |
| \__/ \__/ |
| _____ _____ _____ |
| | | | | | | | Zahlen
| | 1 | | 2 | | 3 | |
| |_____| |_____| |_____| |
| _____ _____ _____ |
| | 4 | | 5 | | 6 | |
| _____ _____ _____ |
| | 7 | | 8 | | 9 | |
| _____ _____ _____ |
| | | | | | | | Channel, Cancel, zweistellig etc.
| | C | | 0 | | -/--| |
| __ __ _______ |
| /_ \ / \ / |\ \ | Stop, Pause, Wiedergabe
| \__/ \__/ \__|/___/ |
| _________ _________ |
| / | \ / | \ | Spulen, Springen
| \____|____/ \____|____/ |
| (~~) (~~) (~~) (~~) | 8 freie Tasten
\___________________________/
- Taste für Zweit- und Drittbelegung an der Seite
- Jobs auf alle Tasten legbar, z.B. auf 2nd-2 kann man ein -/-- 1 2 legen.
- Spezialcodes kann man beliebige Namen geben
- Fernbedienung über IRDA steuerbar (programmierbar vom PC aus, Backups der Belegung auf PC, Beschriftung von Tasten etc.)
- Wartebefehl und ähnliche Goodies
- Codetabellen IMHO überflüssig, diese kann man weglassen
Wer sagt denn das gescheite Universalknipsen 300 Euro und son Blödsinn kosten müssen?
Die Firma ist extra abgedekt
Diese Universalfernbedienung hat bisher ohne technische Probleme gearbeitet
Sie erlernt problemlos die Codes andere Fernbedienungen, man muss nur auf "learn" drücken und dann die Taste drücken,
welche belegt werden soll! Jetzt einfach nur noch die alte Knipse vorne dran halten und abdrücken
Klappt problemlos, auch bei 500 Codes......
Jetzt gilt zu raten: Was hat das Ding neu gekostet??
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
