Hallo alle miteinander,
für diejenigen, welche eigene Versuche mit aktiven Absorbern und älteren Digital-Delays anstellen möchten (die entsprechenden DBA-Module sind von der NSF noch nicht verfügbar), gebe ich hier noch einen Hinweis. Dieser ist allerdings nur für „Lötis“ hilfreich, für alle anderen hat der nachfolgende Beitrag lediglich informativen Charakter.
Für die neueren Leser nur kurz zur Erinnerung:
In meiner Anlage setze ich seit einiger Zeit zwei Digital-Delays ein, welche jeweils einen rückwärtigen Absorber-AW-1000 über den Cinch-Eingang so ansteuern, dass der Tiefbass in den kritischen Raumecken absorbiert wird (siehe Beginn dieses Threads).
Hier noch einmal zur Orientierung, wo der erste rückwärtige Absorber im Hörraum steht:
Der andere Absorber steht in der anderen hinteren Ecke des Hörraums:
Wie bereits gesagt, werden zur individuellen Einstellung der Aktivabsorber (genaue Verzögerungszeit) zwei Delays benötigt, welche hier zu sehen sind:
Unter dem ADR-Empfänger Technisat Astrastar AX 1 (welchen ich inzwischen durch den DVB-Sat-Receiver UFS 702 ersetzt habe) sieht man das Fostex-Delay 3050, darunter das Digitech RDS 1900. Als drittes Delay ist noch das Yamaha REV 500 erkennbar, welches aber in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt.
Inzwischen habe ich die Zeit und Muße gehabt, auch das Fostex-Delay zu modifizieren, so dass es optimal mit dem zweiten Absorber-Woofer AW-1000 zusammenarbeitet. Die Optimierung besteht eigentlich nur in einer Kleinigkeit, die man aber irgendwann machen sollte. Bei dem anderen Absorber-Delay Digitech RDS 1900 hatte ich die Modifikation schon vor längerer Zeit durchgeführt.
Die von mir verwendeten 80er-Jahre-Delays haben zwei kleine „Schönheitsfehler“, die im PA-Bereich keine Rolle spielen, bei zentralem Schalten über Funksteckdose in einer HiFi-Anlage aber durchaus nerven: Ein- bzw. Ausschaltplopps und leichte Brummeinsteuungen in den nachgeschalteten Aktivwoofer, wenn dessen grüne LED (noch) leuchtet. Diese Brummeinsteuung, welche in meinem Falle nur bei abgeschaltetem(!) Delay auftritt stellte ich erst fest, als ich vor wenigen Tagen meinen Satelliten-Empfänger austauschte. Wie diese Brummschleife plötzlich entstand, weiß ich nicht genau. Offenbar wird aber der Ausgang des alten Delays nach dem Abschalten desselben „hochohmig“, so dass der Brumm über das Cinchkabel in den Eingang des AW-1000 eingestreut wird. Wie angedeutet, verschindet das Brummen nach dem Einschalten des Delays sofort.
Um das Fostex-Delay für meine Anlage vollends fit zu machen, habe ich nun ein hochwertiges Kammrelais eingebaut, welches über die Öffner-Kontakte im Ruhezustand den Cinch-Ausgang des Delays kurzschließt. Beim Einschalten des Delays wird die Relaisspule mit Strom versorgt und gibt den Ausgang frei. Beim Abschalten der Anlage schließt sich der Relaiskontakt sofort und damit werden Brummgeräusche im AW-1000 und auch der Ausschaltplopp wirksam unterbunden. Dem AW-1000 schadet es selbstverständlich nicht, wenn sein Cincheingang gebrückt wird.
Im folgenden Foto zeige ich die verwendeten Bauelemente:
Brückengleichrichter (z.B. B 80 C 1500 für 1,5 A, 80 V), Löschdiode (z.B. 1N4148 oder 1N4005 oder ähnlich) und ein hochwertiges Kammrelais (Siemens V 23030-C2021-A 1069, aber auch andere Relais mit Öffnerkontakten geeignet).
Ideal sind wegen der sehr kleinen Schaltströme und des erwünscht niedrigen Kontaktwiderstandes Relais mit vergoldeten Kontakten.
Die Relaisspule wird mit der Löschdiode beschaltet und über den Brückengleichrichter mit Wechselspannung betrieben. Die Wechselspannung greife ich unmittelbar an der Sekundärwicklung des Trafos ab. Da die Digitaldelays intern mit verschiedenen Spannungen (Sekundärwicklungen) betrieben werden, misst man einfach die geeignete Spannung mit einem Universalmessgerät heraus. Das von mir verwendete Relais schaltet bereits mit knapp 20 V~ sauber durch.
Beim Abschalten des Delays reagiert das Relais sofort, der Cinchausgang wird gebrückt und der erst mit der Entladung der Netzteilelkos entstehende „Plopp“ sowie eventuell eintretende Brummgeräusche werden sofort wirksam unterbunden.
OL-DIE
